Flash disk 64GB - mrtvý
californ
#31 Příspěvek od californ »
Je vidět,že jsi PC(lama) laik.Svěř to nějakému odborníkovi,jak již ti napsal Zaki.
Mira_A
#32 Příspěvek od Mira_A »
Hele není v tom kurvítko jako dnes ve všem.
Jakou kapacitu se ti tam vlastně skutečně podařilo dostat?
Zkontroloval bych z popisu té paměti zda jde skutečně o paměť na kterou lze zapsat 64GB dat.
Hodně podvodných flash se teď prodává ve kterých je asi v řadiči kurvítko.
Třeba budeš mile překvapen, že fyzická kapacita té paměti je pouze 32GB nebo dokonce méně. A kde se ty další data uloží????
Jsou dnes na to programy a než začneš ukládat zkontroloval bych, co jsem vlastně koupil.
Controller: PS2251-02-Q
NAND: TF58G2JAJA
SIZE/DEVICE TYPE: 32GB USB FLASH (Maybe size is not correct)
Dump 2 seems strange.
NAND ID: 98 3a a8 92
Bank Amount: 2
Can't solve, need assistance. Uploading to container.
Hi all, Just did a long and detailed post which dissapeared into the ether.. if it shows up and doubles up, sorry!
I have a TDK Gold USB3 16Gb flash drive I am trying to recover.
The chip is labelled TF17G2JAJA, and after googling, this page http://www.usbdev.ru/databases/fidmemory/ says it is a PHISON rebranded Toshiba chip.
The ID is 98 3A A8 92, and corresponds to these 3 on that page:
Phison TF17G2JAJA Toshiba TLC-8K 98 3A A8 92 76 D7
Phison TF58G2JAJA Toshiba TH58TEG8T2JBA4C TLC-8K 98 3A A8 92 76 D7
Phison TJ79G2JAJA Toshiba TLC-8K 98 3A A8 92 76 D7
I can dump it with SC NR using the config for FZBWTHS58TVG8T2JTA20 but I have to change the banks from 2 to 1. No Idea if I should be doing that but the ID is the same, though the above page has a 6 byte ID.
Anyone have any ideas for this chip? Apologies for spamming all the forums, but the customer wants the Flash Drive back and this is a last ditch effort for my own benifit.
easyjam
#33 Příspěvek od easyjam »
sorry že reaguji tak pozdě , ale nevšiml jsem si odpovědi: Fleška je TDK 64GB kupovaná v kamenném obchodě, ne přes net, a šla do kopru v létě kdy byly 35 stupňové vedra, večer byla bouřka , a ta odkouřila zdroj, a nějaké komponenty v kompu včetně té flešky kterou jsem já ko-"-t tam zapomněl a ten idiot nevypíná počítač protože ho baví krmit čez než aby dal prachy mně. Fleška leží mrtvá v šuplíku koupil jsem novou značkovou.
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
