Jak zjistit v jakých zásuvkách je stejná fáze ?
Vše co se týká silnoproudu.
Achab
#31 Příspěvek od Achab »
Předpokládal jsem že se jedná o samostatný byt v rodinném domku se samostatným bytovým rozvaděčem. Pokud se při zjišťování musí stejně do cizích nebo společných prostor tak už je celkem jedno jestli se provede pomocí prodlužky, vypnutím proudu nebo jinak. Prolézat byt bude asi nutné tak jako tak. :) Ale stejně bych řekl že povolit pojistky by bylo nejrychlejší a pro domácí nejméně obtěžující.
Naposledy upravil(a) Achab dne 21 pro 2015, 22:00, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#32 Příspěvek od Cowley »
Achab: My ale nevíme, zda nemá náhodou každé patro vlastní patrový rozváděč.
Hodiny mohou být jen jedny, ale rozvaděčů s jističi několik po domě. Nemusí to být jištěno z jednoho místa.
A třeba mu majitel nedovolí jen tak shazovat jističe, i takoví někteří majitelé jsou :)
Prostě jedna LANka je v třeba obýváku, druhou chce mít v patře v ložnici. Natáhnu prodlužku a je to během chvilky. LZE - NELZE nehodící se šktněte :)
Yarda1
#33 Příspěvek od Yarda1 »
Takové adaptéry jsem před několika lety taky používal, ještě je mám někde schované. IMHO nestačí, aby byly na stejné fázi, ale i na stejném okruhu. Tj. signál neprojde jističem. Tak stačí vypnout jeden jistič a změřit, které zásuvky jsou bez proudu. Ale možná technika pokročila a signál pro Ethernet už se propasíruje i přes dva jističe.
#34 Příspěvek od rnbw »
Cez istic to prejde bez problemov. Aj do druhej fazy sa to naindukuje, ked idu dostatocne dlho spolu - ale kvalita signalu bude pochybna.
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otci jsem dal síťový filtr 3x 25A, aby tu jeho domovní síť odrušil a stejně ten přenos po jedné fázi vzdal...
#36 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Otci jsem dal síťový filtr 3x 25A, aby tu jeho domovní síť odrušil a stejně ten přenos po jedné fázi vzdal...
Co to bylo za typ filtru? Tyhle filtry často kromě toho, že nepropouští harmoniku zvenčí, taky spolehlivě zabijou rušení vevnitř, tedy i LAN signál. Já nemám sice zkušenost přímo s LAN ale řízením přímotopů digitálním signálem namodulovaným na síti. Nevhodnej filtr a nejde to po CYKY 3Cx2,5 ani na vzdálenost 5 metrů. Se správným filtrem to chodí přes 60 metrů.
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
To byl filtr z nějakýho frekvenčního měniče. Dal jsem mu k tomu i pár masivních toroidů, protože chtěl zkusit i přenos z jedné fáze do druhé.
Ale on tam má nějakej problém už od doby, co ten dům postavil, protože fíčko musí mít podepřený klackem, jinak pořád padá. A co já můžu otci inženýrovi jako syn radit... :?
Habesan
#38 Příspěvek od Habesan »
A pan otec nemá syna inženýra?
Mimochodem v Japonsku tyhle zařízení (zakázali) nepovolili.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
A na co mám vlastně odpovědět?
Habesan
#40 Příspěvek od Habesan »
Odpovídat ani nemusíš. Jak chceš.
Kdyžtak něco vánočního, třeba že vyšší bere, nebo že pan bratr jest také inženýrem.
"Chroust se tuhle divil, jak můžeš mít ve šňůře nastrkaný sirky, když jsi elektrikář."
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Celeron píše:Nevhodnej filtr a nejde to po CYKY 3Cx2,5 ani na vzdálenost 5 metrů. Se správným filtrem to chodí přes 60 metrů.
Já jsem samozřejmě předpokládal, že si ho upraví. Ale dostal to na stříbrném podnose včetně správně dimenzovaných kontaktů, vodičů atd.
Inu, nezdařilo se...
