BM388 oprava
Ptám se proto jestli má cenu ji kupovat, jestli je nějaká šance že by jsem se s tou opravou hnul dál, nebo ty jisté hodnoty závisí úplně na jiných komponetech. Prostě už si s tím nevím rady, tak prosím pomozte, budu za to opravdu vděčný.
PS: Nejde mi vůbec do hlavy jak může být na potenciometru R26 stejné napětí na obou koncích i na jezdci při různých polohách. To by jedině vysvětloval přerušený R25 jak psal Habesan. ALE TEN JE DOBRÝ! To nechápu. Z jezdce toho potenciometru jde totiž napětí na mřížku E4 a tím se vyvažuje katodový most a ten se nikdy nevyváží pokud na tom jezdci nebude proměnné napětí.
Musíš si uvědomit, že napětí na krajních vývodech potenciometru se budou navzájem lišit jen o cca 0,37V. Toto napětí by kolísat nemělo a ověř si ho měřením přímo na krajních vývodech potenciometru (proti sobě, ne proti bodu 9). Pokud otáčíš potenciometrem R26, musí se napětí na běžci proti spodnímu vývodu potenciometru měnit od 0V do těch cca +0,37V.matmafek píše:Nejde mi vůbec do hlavy jak může být na potenciometru R26 stejné napětí na obou koncích i na jezdci při různých polohách. ..
p.s. - Pokud napětí vykazují významnou nestabilitu, mohou to mít na svědomí kromě elektronek samotných také spoje na přepínačích, které vzhledem ke stáří mohou být ovlivněné korozí, dále vadný některý z rezistorů děličů a "studeňáky" obecně, např. v paticích elektronek atd.
Důležité je ověřit, zda skutečně napětí na R26 touto nestabilitou trpí. Také měření multimetrem má svá specifika a někdy vyžaduje správný úsudek. Tady ručková měřidla poskytují věrohodnější výsledky.
edit: Mně na naměřených hodnotách napětí na schematu od marshala není jasné, jak může být napětí na katodách E3 o 3V nižší, než na odporech R23 a R25. Ale pro vyřešení matmafekova problému to není podstatné.
Tak co teď dál, jak pokračovat, kde je chyba? Dá se to už určit? Děkuji za reakce.
PS: Vše měřeno analogovým multimetrem na rozsahu 0,5V.
Je to normální, že na patici E4 proti spodku R26 je 0V ???
PS: Zkoušel jsem také měřit napětí na patici E4 proti bodu 9, ale to mi analogový multimetr ukázal skoro NA VŠECH ROZSAZÍCH VÝCHYLKU ASI DO 1/4 STUPNICE!!! OPRAVDU, přepínal jsem rozsahy na multimetru a výchylka byla stejná! Co to mělo znamenat? Děkuju za odpověď.
p.s. Na druhou stranu ručkový přístroj je vhodný pro posuzování nestability měřené hodnoty a pokud měření odporu mezi běžcem a vývodem R26 bylo nestabilní, měl jsi R26 dávno vyměnit (opravit). Stejně tak pokud nějaké napětí v obvodu je nestabilní, je to významná stopa k odhalení závady a nemůžeš ji jen tak přejít, ale jít po této stopě.
