Stránka 3 z 4
Napsal: 29 úno 2016, 12:36
od jardavysocina
Tak tedy se omlouvám, v práci je fofrrrrr.
Jarda
Napsal: 29 úno 2016, 14:09
od BIDLO
jardavysocina píše:Vypadá, že to budu chytat z Kojálu a to na dvě nebo tři anteny naladěné na různé kmitočty a pak to sloučíme dohromady
Zdraví Jarda
To zákonitě nemůže dopadnout dobře.
Napsal: 02 bře 2016, 18:45
od jardavysocina
Zdavím; dá se určit, z jakého vysílače je tento signál ?
Antena je tato ,
http://www.hadex.cz/img/zbozi/o985.jpg
bez zesilovače , 4 m nad zemí, 10 m kabelu .
Díky za pomoc.
Jarda
Napsal: 03 bře 2016, 09:37
od lumca
Je to K29 a na tom vysílá poměrně rozsáhlá SFN z několika vysílačů a dokrývačů (gap). Jen namátkou: Kojál, Barvičova, Hády, Mikulov...! Určit, který přesně přijímaš je v DVB-T nemožné (snad při výlukách jednotlivých TXů v SFN), toto půjde až v DVB-T2, tam se již s touto možností počítá. Na Slovensku to sice určitou dobu (určení přijímaného vysílače v SFN, díky jisté chybě v nastavení TXů) šlo, ale už je to rovněž minulost!!
Napsal: 03 bře 2016, 09:54
od jardavysocina
Právě to vím a proto mě zajímá, co chytám ;
538 MHz ID 0102 multiplex ONID 20CB sit 1 česká ID 3110
a taky toto ;
538 MHz ID 0103 multiplex ONID 20CB sit 1 česká ID 3110
liší se to ID 0102 a 0103 , myslím , že pokud už se vysílá digital, tak by
tam měl být zakodován i vysilač nebo vykrývač ...
Jarda
Napsal: 03 bře 2016, 10:21
od kokun
jardavysocina píše:liší se to ID 0102 a 0103 , myslím ...
Ale na obou snímcích máš: ID služby: 0103
Napsal: 03 bře 2016, 10:31
od jardavysocina
Jo, to mám , jelikož pro tento signál
bych musel na střechu a ta včera klouzala ...
a toto je anténa na ráhně na balkoně .
Jarda
Napsal: 03 bře 2016, 14:13
od lumca
@jardavysocina: "...tam měl být zakodován i vysilač nebo vykrývač ... " Jasně jsem ti napsal, že u DVB-T nic takového neexistuje a pokud ti v SFN tv přijímač ukazuje rozdílné ID, pak je chyba buď v něm nebo někdo při nastavování TXu udělal jistou chybu, která pro běžného tv diváka nemá žádný negatívní dopad, ovšem je proti normě DVB-T! Identifikace jednotlivých TXů v SFN bude normována až v T2 (pokud se to ovšem provozovatel vysílacích sítí u nás rozhodne využít), ale to se už opakuju. Pokud by to bylo nesprávně nastaveno, pak se to dá jednoduše zjistit podle směru příjmu, jeden směr, jedna ID, druhý směr, druhá ID. Ovšem je pak nutno upozornit provozovatele (ČRa), že má ve svých SFN botu!
Napsal: 03 bře 2016, 16:10
od jardavysocina
Jo ; děkuji za opakování ; jen jsem dnes odpoledne znovu pustil televizi a zase 1MUX a stejný program a je tam to , co je na následující fotce .
Tak že musím si zase taky opakovat , nevěř nikomu a ničemu a vůbec ne tomu , co je psáno - tedy vysíláno ....tak tedy nechápu a končím s hledáním .
Jarda
Napsal: 03 bře 2016, 16:24
od jardavysocina
No a aby jsem se nenudil, tak jsem tentokráte nechal znovu naladit tento kmitočet a naskočilo ID 0103 , tak že je to číslování jako ruleta.
Jarda
Napsal: 03 bře 2016, 16:57
od lumca
V tom případě je problém v tv přijímači a něco nekorektně zpracovává a poté zobrazuje nesmysly! TS_ID0112 je vyhrazen pro MPX1 verze JM (což je v tvém případě správně, SFN na K29 je tato verze, TS_ID0113 je verze SM, čili u tebe bezpředmětné, TS_ID0111 je verze bez rozlišení (oblast Čech), čili u tebe taky OUT, N_ID3110 je pak společná pro celý MPX1 napříč republikou, což je taky správně! Zkus si na Samsung (zn. tv je Samsung), na jejich KC zavolat a zjistit co ten "parametr" ID služby má vlastně znamenat! Podle mě to bude nějaký parametr, který si "indikuje" tv při ladění a nemá s údaji vysílanými v datovém toku MPXu1 nic společného! Jinak se už musíš konečně smířit s tím, že v DVB-T se (pokud jde o SFN) přijímaný vysílač zjistit NEDÁ. S tím nikdo už nic neudělá!
Napsal: 03 bře 2016, 19:11
od Michal22
Hele, já nevím, jestli to spolu souvisí, ale když chytám K29 z Hádů, tak je tam na ČT1 JM večerník, ale z Kojálu tam leze SM večerník.
Napsal: 03 bře 2016, 19:35
od vasekpetr1
Michale, jsi si jistý tím severomoravským večerníkem z Kojálu? Protože v Třebíči na Borovině jsme na paneláku chytali právě Kojál na K29 a jel tam klasický JM večerník. To samé i v Kanicích.
Napsal: 03 bře 2016, 21:18
od Michal22
No, nenapadá mě, odkud jinde by se to u máti dalo chytnout. Na Kojál je tam nejlepší příjem (vyjma Mikulova).
Napsal: 04 bře 2016, 07:10
od BIDLO
Z Kojálu samozřejmě vysílá pouze a jedině JM večerník, SM vysílá např. z Pradědu.
