Bezkontaktní zapalování Jawa 250
Aceman
#31 Příspěvek od Aceman »
Je tam 68 ohmů. Psal jsem v prvním příspěvku že jsem odpory změnil kvůli 12V.
samponek
#32 Příspěvek od samponek »
Jestli jde o BU931 tak při zavřené závoře by na bázi nemělo být nic, protože je BC zavřený. Pří otevřené je BC otevřený, na bázi BU je 1.2V a na colektoru taky.
Aceman
#33 Příspěvek od Aceman »
Když je závora otevřená tak na bázi BU je 0,76V jakmile závoru zavřu tak je tam 0.
Ještě doplním, že upravy na desce jsem provedl jen to vyjmutí té jedné diody a správné zapojení na baterku. Ty odpory které jsi psal abych tam doplnil doma nemám a pokud tam jsou nutné tak pro ně zitra zajedu na dílnu.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
Tak pokud tam máš BU931, ten má Ube asi 1.2V, pokud je tam 0.76V, mohlo by to vypadat na proraženy BE přechod prvního tranzistoru.
Aceman
#35 Příspěvek od Aceman »
Děkuju moc.
Tak v pondělí skočím koupit ten Bu931T a dám vědět jestli to pomohlo. Mám tam dát i výkonější odpor aby se tolik nehřál?
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
Proměř ho aspoň multimetrem, mezi BE musí mít 1.2V a mezi BC 0.6V.
Nebo zapoj dva BU508 ( nebo jiné HV ) jako darlington a mezi BE prvního dej odpor 220Ω a druhého 33Ω.
Aceman
#37 Příspěvek od Aceman »
Tak jsem koupil 2 kousky 508. Můžu poprosit o nákres jak to zapojit i s těmi odpory ať to zase nepopletu?
Atlan
#38 Příspěvek od Atlan »
Nechapem preco topit budenim a budit nejaky bipolar. Ked ide pouzit irfp460 alebo 450. Nebude tam vyhrievat krabicku 4w odporom a zapalovat to bude rovnako.
samponek
#39 Příspěvek od samponek »
Najdi si zapojení darlington.
S mosfetem by to šlo taky, musela by se přidat ještě jedna zenerka gs a odpor do série se zenerkou 180V mezi GD.
