Solenoidy v traktoru Massey Ferguson
- tiktak1953
- tiktak1953
Zmeril jsem tlak na rychlospojce, je 2400 psi tj. 160 bar. Zatim jsem nenasel, kolik tam ma byt. Pro vykonovou hydrauliku je cerpadlo druhe cerpadlo. Obe saji pres stejny filtr ze spodku vany (kovovy 160um).
to Tiktak1953: hydraulicky jsou ovladane jenom spojky (v transmisi jsou pro vpred a vzad, pro PTO, pro predni nahon), rozvod krouticiho momentu je mechanicky
- tiktak1953
Podle toho manuálu, co jsi naskenoval, jsem pochopil, že jedno čerpadlo je na řízení+převodovku+ostatní spojky, a druhé na vnější okruhy+zadní šavle. Zkus ještě změřit to řízení (130 bar), tím se vyloučí závada na čerpadle, krom jeho reg. ventilu.
Blokace pojezdu bývá tlakovým čidlem na převodovce, snímačem přítomnosti řidiče (váhový spínač v sedačce), mikrospínači na páce reverzu a pákách řazení, čidlem parkovací brzdy, možností je mnoho.
Stale toci zadni mnohohran (PTO) bez ohledu na stav ridiciho solenoidu. Podle diagramu zapojeni hydrauliky je PTO rizene opet pres mokrou hydraulicky rrizenou spojku, zaroven se stejnym olejem odtlacuje brzda PTO.
I kdyz jsem sundal civky z elmag ventilu (s napetim dost drzely), PTO toci dal. Ze by zadrhnuta sepnuta spojka pro PTO? Bez tlaku v hydraulice ma byt v rozpojenem stavu.
Jinak zarovka misto civky se rozsviti, kdyz zapnu PTO. Zaroven se rozsviti indikace na palubce.
Hydraulika PTO jde pres elektrorventil napojeny na vystupni olej z transmise.
- tiktak1953
- tiktak1953
Ja viem ze prevodovka je obycajna ako v starych traktoroch.Ja som napisal ze akurat radenie stupnov ,pohonov naprav v tej tvojej prevodovke ja ovladane z toho hydraulickeho systemu.A ze ten kombajn ma pohon kolies vpred a vzad hydromotorom a smer vpred a vzad je ovladany ventilom, ako v tomto traktore mnohe veci..To pisem len pre to, ak si ma vtedy zle pochopil.
- tiktak1953
Mozno bude este treba skontrolovat plosak,riadiacu jednotku ,ci tam nie su ako skoro vsade ........?
Pokud zastavit nepůjde, je zablokovaná spojka, ale s takovým případem jsem se ještě nesetkal.
Naskenoval jsem schema hydrauliky a vlozil komentar. Mam par otazek na prvky v hydraulice.
Olej jde z cerpadla 11cm3/ot pres posilovac rizeni a olejovy filtr (s detekci zaneseni) do bloku ventilu rizeni transmise. Na vstupu P je skrtici ventil (A) omezujici prutok na 6 litru/min. Pak je ochranny elektroventil (B), ktery bez napeti nebo pri ucpanem filtru preklene ostatni ventily transmise a pusti vsechen olej primo na vystup S. Jinak jde na S jen prebytek nad 6L/min. Jestli spravne pocitam, cerpadlo dodava pri 1000 ot/min 11L/min tj. prebytek je 5L/min.
Normalne pri sepnutem elektroventilu (B) jde olej na hydr. vedeni s vystupem A, na kterem je teplomer, tlakovy spinac pA, a akumulacni nadrzka a dalsi ventily - redukcni ventil (C) udrzuje na vedeni tlak 18bar, prebytek pousti na vystup C kde je i vystup z hydraulickych spojek VPRED a VZAD.
Mezi vystupem C a Sanim/vanou je jeste jeden ventil na 5 bar. Tlak 5 bar je tedy i na vystupech hydraulickych spojek.
Predpokladam, ze spojky funguji jako jednosmerny ventil, jinak by se pres ne dostal tlak 5 bar na tlakove spinace pF a pR. A tam je nula baru pri nebuzenych elektroventilech.
Kdyz je neutral, oba ventily (D,E) jsou bez napeti.
Kdyz zaradim Forward, sepne (PWM) ventil (D) a na jeho vystupu (pF) namerim asi 20 psi (1,4bar).
Kdyz zapojim odpojeny ventil (D) na 12V, je na jeho vystupu (pF) tlak asi 80 psi (5bar) a na vedeni A klesne tlak z 260 psi na 150 psi. Tech 5 baru odpovida tlaku na ventilu v sani.
Znamena to tedy, ze obe spojky maji maly hydraulicky odpor tj. protekaji a nesepnou. Totez tvrdi i chybove hlaseni.
Je sance, ze je problem jinde, treba v pridrenem prutokovem ventilu 6L/min?
Je mi totiz divne, ze ty spojky nepustej tlak 5 bar z vystupu C na tlakove spinace pF a pR, kde merim tlak nasroubovanyma budikama pri zarazenem Neutral tj. (E,E) bez napeti.
Spojka je mokra tj. protekana olejem privadenym kanalky ve stredu hridele. Vypada jako bubinek, ve kterem jsou lamely, pruzina a pistek.
Zajimavosti je, ze je naopak zatuhla/zadrena spojka PTO ktere toci trvale, neni zabrzdene (linearni hydraulicka brzda), a ze jde trvale i predni nahon (linearni hydraulicke sepnuti).
Nemelo to filtr, v oleji jsou asi namlete lamely spojek VPRED a VZAD, tak to mozna funguje jako brusna pasta...
Zkusim do spojek pustit jsete tlakovy vzduch, jak radite, a sledovat pokles. Pro zmereni tlaku v rizeni zatim nemam potrebne redukce.
Je u hydraulickych spojek odvod voleje nebo to volne odteka do skrine? Z diagramu to vypada na odvod.
Hydraulika MF3625 1z2.gif- Hydraulika MF3625 - ovladaci okruh
- (169.5 KiB) Staženo 126 x
