Stránka 3 z 6
Napsal: 05 črc 2016, 08:46
od fredis
Ono těch typů bylo taky několik
. Některé měly Itrony samostatné, jiné v celku. Některá byly ve dřevě, jiné v plastu a byly i verze se záložní 9V baterií která držela čas při výpadku elektřiny. Některé s budíkem atd. A rozdíly byly i v osazení IO atd.
Napsal: 05 črc 2016, 09:42
od CZJKP1
No, vzhledem k tomu, že sem ze zoufalosti vyměnil snad vše, co se dá, bych to viděl na CMOS.
Napsal: 05 črc 2016, 10:30
od Artaban001
Ty naše byly jednočipový a měli VFD 4x7-mi segmentovku v jednom skle. Zálohování bylo pomocí tří 9V baterií, který jsme tam nikdy nedali.
Napsal: 05 črc 2016, 11:26
od fredis
CZJKP1 píše:No, vzhledem k tomu, že sem ze zoufalosti vyměnil snad vše, co se dá, bych to viděl na CMOS.
Jako že ten kapacitní trimr byl CMOS?!
Prostě jsi bezhlavě měnil až to náhodou vyšlo
. Na tom trimru se nemá co pokazit.
Napsal: 05 črc 2016, 11:27
od fredis
Artaban001 píše:Ty naše byly jednočipový a měli VFD 4x7-mi segmentovku v jednom skle. Zálohování bylo pomocí tří 9V baterií, který jsme tam nikdy nedali.
Tak takový jsem neviděl
. Co mě prošly rukama tak měly všechny jen 1x9V.
Napsal: 05 črc 2016, 18:42
od Lubanec
Zdravím vás..Dostalo se mi zklamání..Hodiny dělají to (viz. obrázky) Já sem byl tak rád,že šlapali,ale jen jeden den..Toto asi opravit nepůjde..nebo je šance?
Napsal: 05 črc 2016, 18:52
Nie je jedno z tych tlacidiel vzadu reset?
Napsal: 05 črc 2016, 19:15
od Lubanec
Ano..to vedle stmívání podsvitu..ale jak to vyresetuji,tak po druhé minutě naběhnou hausnumera..
Napsal: 05 črc 2016, 20:14
od Lubanec
A že by to bylo trimrem,se mi nechce věřit..ten trimr tam je na rychlost vteřinové tečky,né?Mám li pravdu
Napsal: 12 črc 2016, 15:49
od Artaban001
Ty naše Ruský hodiny byly z bílého plastu. Přední strana byla celý zelený průsvitný plast a napravo byly ve dvou sloupcích tlačítka. Uvnitř byl jeden jediný šváb - nějaký podivný DIL - dlouhý vývody a každá strana vývodů rozohýbaná do dvou řad - na plošném spoji zabíral 4 řady. Na horní straně bylo jen tlačítko, kterým se ten budík zapínal a vypínal. když ty hodiny byly v provozu, byly "slyšet" na podstatné délce SV stupnice v rádiu po celým baráku. Displej se časem unavil, až nebyl čitelnej - zajímavý je, že se víc projevovalo "prosakování" zatemněných segmentů:
Všechny segmenty byly spojeny paralelně, jako jedna jedniná 7-segmentovka. Jen kladný náboj na tý síťce před každou 7- segmentovkou "odtemnil" pozici, na kterým svítilo požadovaný číslo. Pokud se ta síťka odpojila, tak se tam velice rychle střídaly všechny číslice, co byl na celým displeji (dotykem prstu na krystal se dal procesor taktovat 50Hz a bylo to všechno krásně vidět - jak se postupně z leva do prava rozsvěcují a zhasínají 7 segmentový buňky)
Napsal: 12 črc 2016, 20:50
od Lubanec
Mám tu jedny ještě takový ty uzký ve dřevě,ale tam se projevuje to,že když nastavuji hodiny,tak jak to má naběhnout z 23:00 na 00:00 tak tam skočí 04:00 a tak se to opakuje..to je mi záhadou,proč prostě nejde 00:00 - 01:00 - 02:00 - 03:00
Nestalo se to někomu?
Napsal: 12 črc 2016, 22:47
od xsc
U ruských ne, ale u klasických sedmimelodiových digitálek se mi kdysi něco podobného stalo. Nejspíš se nepřenese resetovací impulz, ty digitálky pak počítaly do 34.
Napsal: 13 črc 2016, 22:48
od ron
Mám ruské hodiny Elektronika2 už od roku 1985 a furt jdou. První tři roky se ale vyskytly tyto závady.
Displej zhasínal po různém čase - byl studeňák na žhavení.
Hodiny značně vrčely - špatný hlavní filtrační elyt v napájení.
Displej postupně od minutové pozice ukazoval jen 8 a v průběhu asi týdne se toto rozšířilo na všechny čísla - byl vadný K176IE18 tenkrát se dal sehnat na inzerát v AR, ale i dnes jsou sov. io do hodin na ebay vidět.
Poslední závada byla právě v souvislosti s projevem, nesmyslných hodnot na displeji. Odstranil jsem to výměnou nespolehlivých tlačítek (naletoval jsem tam smd mikrospínače z nějaké tiskárny). Původní některé tlačítka zůstávaly furt spojené nebo tam byl bordel a potom to dělalo výše popisované věci.
Od té doby jdou.
Napsal: 14 črc 2016, 19:11
od Lubanec
Přátelé..Zjistil sem (na těch uzkejch) že pokud dám reset,resetuje se jen minutovník a hodiny zůstanou na hodnotě,co byli..Neresetují se do 00:00 Nic,co by mělo resetnout sem nenašel..čudlíky sem raděj vyčistil..prostě hodinové číslice se neresetnou do nul
Napsal: 14 črc 2016, 20:41
od Artaban001
Jenom takový postřeh: Všimli jste si, že ten zesláblý displej svítíl tak, že segmenty pod vláknama mají nepatrně nižší jas, než o kousek dál (i když je jas celkově zesláblý)? Podle mě se postupně degeneruje ten svítíci povlak materiálem vysublimovaným z vláken kromě toho, že samozřejmě taky slábne emisní schopnost. kdyby to mělo být jen unaveným vláknem, tak přímo pod vláknama by svítil nejvíc..
