Stránka 3 z 3
Napsal: 29 lis 2017, 20:43
od foxrider
ok1hga píše:už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku
a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .
Jo, už to vidím - ta vinutí musí být oddělená od primáru! Sekundár pro kontrolky a sekundár výstupní/svařovací. Je to ono?
Napsal: 29 lis 2017, 20:52
od ok1hga
ano, je to ono
Napsal: 29 lis 2017, 20:57
od foxrider
ok1hga: Prosím vás, nevíte které schéma svářečky RTB-3 je správné?
Mám dvě - první z návodu ke svářečce a druhé z knížky o svařování.
V tom návodu je schéma odlišné) ale chybí tam i spoje vodičů, a vůbec je to nějaké podivné. V knížce jsou pro změnu propojená obě sek. vinutí s primárem.
Nevíte jak má být funkční provozní schéma?
Děkuji.
Právě dole pod přepínačem tam je to nějaké podivné.
Napsal: 29 lis 2017, 21:40
od ok1hga
. . . a co se ti nezdá ???
Napsal: 29 lis 2017, 21:50
od foxrider
Jedná se mi o propojky od kontaktů 8, 10, 12, 14. Podívejte se na obě schémata, každé je trochu jiné, to první, z návodu je fakt podivné, chybí spoje, "puntíky", tak nevím jak to má být funkčně(!) správně? Je to druhé, z knížky správné? (Kromě teda propojených P a S vinutí)
Díky.
Napsal: 29 lis 2017, 21:57
od BOBOBO
Nastuduj si pojem rozptylové trafo a nemusíš se nikoho ptát .
Napsal: 29 lis 2017, 22:00
od ok1hga
"puntíky" jsou správně
tady . . .
Napsal: 29 lis 2017, 22:03
od foxrider
Vím jak funguje rozptylové trafo.
našel jsem ještě na internetu jedno schéma, taky z návodu, někdo už ho upravoval.
Tady třeba chybí pod kontaktem 12 uzel-spoj. (Nad 13 taky.)
Takže je to docela chaos....
Napsal: 29 lis 2017, 22:08
od BOBOBO
Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
Napsal: 29 lis 2017, 22:19
od foxrider
ok1hga: Díky. Takže v knížce to bude správně. Pak to upravím i v návodu ať je to v pořádku.
BOBOBO píše:Nevíš , neptal by ses ! Máš spínací diagram a prý znalosti rozptylového trafa . To úplně stačí !
Kdo píše co o znalostech? Vím jen základní princip, nikdy jsem se s tím ale aktivně nezabýval tak se ptám zkušenějších když v tom výrobce dělá takový chaos.
Napsal: 29 lis 2017, 22:25
od BOBOBO
Takže nastuduj rozptylové trafo !!!!!!!!!!!!
Napsal: 30 lis 2017, 16:50
od foxrider
Našel jsem ještě jedno schéma a to je úplně jinak
