Stránka 3 z 3
Napsal: 01 lis 2016, 07:53
od konosuke
No měl jsem na mysli příjem TV z jediného směru na jedinou anténu kterou se nemusí natáčet, FM anténa sice obsáhne celé pásmo ale vysílače jsou zeměpisně rozstřílené po prostoru všemi směry, tak asi. Jo úhel vodorovného příjmu je u VKV antény dost velký až někdy 40-50° (i víc) a situace není až tak kritická.
Napsal: 01 lis 2016, 08:53
od Hill
Jenže TV anténa stejné konstrukce se stejným počtem prvků má vyzařovací diagram stejný. Bez ohledu na rozměry.
Napsal: 02 lis 2016, 09:29
od TAKJAN
Patřím mezi tu sportku. Kdysi jsem tu řešil vše možné kolem přijmu tv, slučování kanálů atd. Teď to fachá už přes rok na anténku 3 prvky, sotva chudák kouká nad komínem, namířenou na silný vysílače a zezadu to chytá ten blízký. Naprosto v pohodě. Jednoduchý řešení bývá nejlepší.
Napsal: 09 úno 2017, 16:17
od FERYACT
Páni FM:Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi.Zatím přijímám na drát přikurtovaný na topení.Podle počasí musím drát /lanko/ různě přehazovat aby byl příjem lepší.Mohl bych pověsit něco na balkon ale vzhledem k tomu že FM má končit tak jen v omezeném rozsahu.Předem díky za každou radu.
Napsal: 09 úno 2017, 16:27
od ZVUK2000
FERYACT píše:Páni FM:Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi.Zatím přijímám na drát přikurtovaný na topení.
Topení jako anténa? Topení se snad dá použít jako protiváha antény.
Napsal: 09 úno 2017, 16:52
od FERYACT
TO ZVUK:Topení byla protiváha a přijímač antena.
Napsal: 10 úno 2017, 08:31
od konosuke
lepší než drát na topení sběrač poruch bude všesměrový dipól kruháč na balkon
je to provizorium na přechodnou dobu, má vestavěný symetryzák 300/75Ω, místa moc nezabere...
http://www.t-cz.com/fm-antena-dipol-1-r ... d1225.html
Napsal: 10 úno 2017, 09:09
od Hill
FERYACT píše:Páni FM: Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi...
Nějak nerozumím tomu, proč v STA nemohlo FM pásmo zůstat, pravda, původní vložka zřejmě nebyla s novou sadou STA kompatibilní, tak se musela vyměnit taky, ale to se někomu zdálo nějakých třiapůl tisíce za vložku a novou anténu moc?
Nakonec teď už je to jedno, není tam a nezbývá, než duchařit, takže další tip: i na hliníkové garnýži záclony či závěsu se někdy dá najít místo pro odbočení slušného signálu. Zvlášť, jsou-li kolejničky uchycené izolovaně, třeba do dřeva.
Ostatně moje první FM anténa byla ze záclonové trubky...
Napsal: 10 úno 2017, 09:53
od konosuke
...nebo TV anténa pro 1. kanál VHF se používala, to za časů VKV-OIRT
rozměr vs. vlnová délka rozhlasu moc nepasoval ale nějak to hrálo
Napsal: 10 úno 2017, 10:18
od FERYACT
"Vyduchařil" jsem připojení na rám okna /mám dvojité plastiky/ a jsem spokojen.Na radiu jsem měl nastavenu Dvojku ve dvou posicích.Po vykradení byla jedna slabší.Teď jsou obě dobré.
Napsal: 14 úno 2017, 11:33
od FERYACT
Nějaký čas jsem hledal a našel galvanické připojení k NE612 jak jsem se o něm zmiňoval na začátku:modré amaro 5/2003 str.33.
