Ono zas ja necakam od toho dipolu, ze s nim chytim stanice vzdialene 300km a viac... Najdalej chytam stereo stanice do 200km, viac uz ani mono. Ono ja byvam na 8 poschodi (najvyssom), takze to mam momentalne tak, ze o balkon mam uchytenu drevenu trubku z garnize 3 metrovu
a mozem si s nou otacat ako chcem, sme akurat byt v rohu . A nebranim sa ani smerovej antene s vacsim ziskom, ale potom by som sa asi s niektorymi stanicami, co maju mensi vykon mohol rozlucit a isli by iba tie, na ktore to bude nasmerovane a zas konstrukcne to nemam domyslene na tazsiu a dlhsiu antenu, to by som musel dat na strechu a tam by som s tym nemohol tocit, natiahnut si len tak napajaci kabel na rotator by urcite bolo treba povolenie z bytoveho druzstva a podobne opletacky a aj navyse investicii by bolo dost. Vobec nie je pravda, ze dipol nie je smerovy, trochu smerovy je. Pretoze podla nasmerovania sa odvija, co chytam. Ked som chcel napr chytit Radio Hana 92,3 (146km vzdialeny vysielac s vykonom iba 5kW) a Radio Rubi 97,1 (ten isty vysielac) v stereu s malym sumom, tak najlepsie to je tesne nad strechou, aby sa antenna krabicka dotykala strechy a vyssie je to len horsie, vyssie sa zacinaju zlepsovat rakuske a madarske stanice. V tomto nastaveni, ale zas horsie chytam slabsie vysielace, ako napr v BA Viva Metropol, Radio Sity atd. Co ale nechapem je, ze niektore stanice na autoradiu chytim ako napr 89,6 Rockmax alebo 101,5 Regina S, ale doma iba nepocuvatelne mono... Zeby to bolo tym, ze teleskopicka antena zachytava inak ako dipol? teleskopicka je nasmerovana vertikalne a dipol skor horizontalne. Lebo niektore je zas opacne, ze doma chytim napr 97.2 Aligator niekedy aj s RDS a na autoradiu tam je uplne ina stanica 97,2 Devin ...
Takze podla vas by vymena filtrov v tuneri zhorsila stereo prijem, co sa tyka sumenia, aj ked celkovy prijem by bol lepsi, ako modifikacia alebo vymena tunera je jedna z moznosti ako by sa tomu dalo este pomoct, ale kvalitne tunery z bazaru sa pohybuju okolo 150 eur a vyssie, myslim take, co maju aj RDS napr Onkyo T-4711, parametrovo mi to ale pripada podobne ako ten TX-590RDS az na tu selektivitu.
Co sa tyka sietoveho prehravaca, straca to svoje caro, ale to by ani nebol hlavny problem, hlavny problem je kvalita, jednoducho niektore radia vysielaju 192kbps stream a niektore dokonca 128kbps alebo 96kbps, mojmu uchu lahodi viac to zmrsenie, ktore vznikne cestou do tunera ako to ktore vznikne komprimaciou do stratoveho formatu a tym orezania znacnej uchu lahodiacej casti ... Ten sum mi menej vadi, ako ked to radio z netu hra ako keby v pozadi skvicalo prasa a aj ten stream, co pustaju byva uz upraveny pre fm a dalej sa komprimuje ... Cest vynimkam ako SRO, ti si davaju na tom zalezat a pustaju 256kbps, keby aspon taky stream mali vsetky radia, tak by sa nad tym dalo uvazovat.
Ten regulatovatelny napajaci zdroj vyskusam, to je dobry napad. Ale ono uz len, ked pripojim predzosilnovac a nic este nespravim, tak signal sa znacne strati a pri zapojeni 12V napajaca uz je to zas az moc, silne stanice pohltia slabe ...
