Stránka 3 z 4
Napsal: 16 pro 2016, 18:24
od Heno
Ja to vidím takto...
Nie je vždy lepši ten kto znesie vyšší pulzný prúd, lebo prieraz väčšinou na plazme nastane pretože jedna dvojica nestihla vypnúť a druhá sa už zapína (teda ak stále uvažujeme o dobrom paneli).
Vtedy je jedno aký silný tam dáš... Aj tak sa odfajčí.
Ohladne tohto modulu:
Ono je to zase niečo ako polomost v spínanom zdroji.
Jedna dvojica či trojica paralelne spína + zo zdroja do panelu a druhá dvojica či trojica zase uzemnuje panel. Ak sa stretnú v čase odfajčia sa všetky...
Keď si pozriete dostupné datasheety uvidíte, že rýchlosti IGBT sa zvyšujú ak sa teplota zvyšuje.
Uperesnujem: hodnota v nS rýchlosti odozvy igbt tranzistora sa zvyšuje s teplotou
Takže je dobré použiť niečo rovnako rýchle ako originál alebo rýchlejšie ak je to izolované puzdro, ale keď je neizolované takže lepšie chladené, nedosiahne tak vysokú teplotu a teda rýchlost takéhoto tranzistora sa s menším zvýšením teploty nezníži až tak veľmi.
Možno sa mýlim, ale jediný dôvod prečo výrobca použil izolované puzdra je fakt, že je montáž dosiek rýchlejšia-netreba osádzať izolačnú podložku a pastovať ju z oboch strán, ale stačí len na bekelit naniest pastu za šrobovat.
Ale ak si pozriete porovnanie puzdier izolovaných TO220 a neizolovaných TO220, zistíte že max. strátový výkon neizolovaného je 70-120W a izolovaného (chladiaca plôška je zakrytá bakelitom) 30-45W.
Z toho vyplýva že izolovaný bakelitom za horšie chladí a preto neudávajú až 70-120W ako u neizolovaného.
Pravda silikónová či sľudová izolačná podložka zhoršuje chladenie avšak omnoho menej ako bakelit.
Napsal: 16 pro 2016, 18:32
od KUBO
Objednaj súčiastky a pokús sa opraviť ten tvoj x-main. Skontroluj aj smd odpory tuším 15Ω, ak sú vadné, tak si to odniesli aj IO.
Napsal: 16 pro 2016, 18:34
od Heno
Urob to čo je pre teba cenovo výhodnejšie a zároveň najrýchlejšie, teda ja by som to tak riešil...
Môžeš namietat, že ak by boli výhodnejšie náhrady tranzistorov a nevydržia, tak nakoniec to nebola najvýhodnejšia voľba...
Vždy ked sem píšem, tak píšem to ako ja uvažujem a čo by som ja urobil, ale nemusím mať vždy pravdu...
Tiež sa mi všetko vždy nepodarí na prvý pokus.
Napsal: 16 pro 2016, 18:42
od Heno
KUBO píše:Objednaj súčiastky a pokús sa opraviť ten tvoj x-main. Skontroluj aj smd odpory tuším 15Ω, ak sú vadné, tak si to odniesli aj IO.
Áno to beriem ako samozrejmosť ak budú budiace IO v keli, nemá zmysel tranzistory kupovať.
Občas odídu aj tie diody SF10A400H ale samozrejme predpokladám, že už ich meral... Ale ak tak náhrada je mierne pomalšia MUR1560G
Napsal: 16 pro 2016, 18:51
od Charli100
Heno píše:Urob to čo je pre teba cenovo výhodnejšie a zároveň najrýchlejšie, teda ja by som to tak riešil...
Ok vám moc dík a objednám a vyskouším zda to půjde a dám zprávu zda se zadařilo a přeju (pokud to bude ještě letos)zdraví a ať se daří dík Charli100
Napsal: 23 pro 2016, 15:58
od Charli100
Charli100 píše:Heno píše:Urob to čo je pre teba cenovo výhodnejšie a zároveň najrýchlejšie, teda ja by som to tak riešil...
Tak jsem to vyměnil 3x GT30G123 a 2x irg4bc40wpbf místo RJP30H1 pouzdro kov, jsem dal na podložku a skontroloval a po zapnutí u IRG dvě pecky mezi pláštěm TR(kovem) a chladičem vypnul jsem to a ted když měřím tak se to chová jako když se nic nestalo vymetenýho není nic kde je problem kde jsem udělal chybu? Charli100
Napsal: 23 pro 2016, 16:10
od Charli100
Charli100 píše:Charli100 píše:Heno píše:Urob to čo je pre teba cenovo výhodnejšie a zároveň najrýchlejšie, teda ja by som to tak riešil...
Nemůže být problem v pastě pod TR?Koukám jako puk rána jako na rodeu s bičem prosím o pomoc Charli100
Napsal: 23 pro 2016, 20:20
od Burajko
No kedze to prerazilo medzi kovom tr a chladicom,tak problem bude tam.
Napsal: 23 pro 2016, 20:49
od PeteBurns
Preboha, ta montaz teda vyzera
Nenadarmo som ti vravel, ze to daj niekomu, kto to nedonici este viac, ktovie, co dalsie si tam poodpaloval
Napsal: 24 pro 2016, 12:49
od Charli100
Tak TV jede stalo se to že se utrhla špona ze závitu chladiče a jak jsem to dotáhnul tak to šlusla jinak všem dík za rady a ochotu ,hlavně Henovi a kubovi za informace a všem přeju Šťastné a veselé vánoce a nový rok 2017 a hlavně zdravíčko Charli100 poznámka mám řešit firmware?dík za info
Napsal: 24 pro 2016, 14:31
od PeteBurns
Charli100 píše:Tak TV jede...
Chcelo by to fotku, mam taky pocit, ze tomu moc neverim
Napsal: 24 pro 2016, 14:38
od Charli100
PeteBurns píše:Charli100 píše:Tak TV jede...
Tu je a
a že by jsi poradil jen kritizoval ale to je jedno fotka je tu?je mě skoro 70 a 35let jsem opravoval trochu mě podcenuješ no nic Charli100
Napsal: 24 pro 2016, 15:38
od Heno
Pokial firmware nehapruje, nehaj to tak. Vypni automaticku aktualizaciu a nepouzivaj tv na nete ak nemusis...
Piliny/špony byvaju hlavne ak na to človek dobre nevidi, tak just vtedy sa tam nalepi daky ten bordel....
Dufam, že si to dobre napastoval (aj tranzistory a aj chladič).
Blahoželám
Za studena tie tranzistory zvyknu prežiť aj kratkodoby skrat (za tepla už tolko nevydržia ako žiadny polovodič) v tomto pripade nižší izolačný odpor podložky, inak by ani iskry nelietali ak by to bol čistý skrat.
Nech tv slúži a máš aj vianočný darček
Prajem veľa zdravia, dobré oči, nekonečnú trpezlivosť, kúsok štastia a o to viac rozumu pri hladaní pôvodcu- príčiny závady a jej dôsledkov.
A hlavne neprežierajte sa vianočnou večerou a sladký spánok s milenou láskou...Heňo z BA
Napsal: 24 pro 2016, 15:47
od Charli100
Heno píše:Piliny/špony byvaju hlavne ak na to človek dobre nevidi, tak just vtedy sa tam nalepi daky ten bordel....
Blahoželám
Ok Heno moc děkuji ja od doby co jsem v důchodu tak toto dělám z radosti a abych tolik nestárnu(opravoval jsem i Ametist,pak Oravy pak bolševika barvu atd končil jsem před 10 ti lety ale ještě tobě i všem děkuji Charli100
Napsal: 24 pro 2016, 16:22
od PeteBurns
Charli100 píše:Tu je a že by jsi poradil jen kritizoval ale to je jedno...trochu mě podcenuješ no nic
K tej kritike len tolko - mudry si z nej nieco zoberie, hlupy sa urazi - v tomto pripade vobec nejde o nejake podcenovanie, kludne sa mozes urazat ci hnevat, ale po 35tich rokoch praxe dotahovat skrutky tak, ze su izolacne podlozky uz na prvy pohlad uplne rozmliazdene a vytrhnuta spona zo zavitu sposobi skrat puzdra na chladic a ani to najskor pred zapnutim nepremerias - nehnevaj sa, ale na tvojom mieste by som sa dost hanbil toto o sebe povedat
Kazdopadne aj ja gratulujem k uspesnej oprave, taka vzdy kazdeho potesi, ale v tomto pripade si to naozaj dostal ako dar pod stromcek, to velke stastie, ze ta telka funguje
