Stránka 3 z 4
Napsal: 28 úno 2017, 11:59
od vasekpetr1
Do zásuvek je připojeno: Elektrokeramická deska, kombinovaná horkovzdušná trouba s grilem, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná konvice,
Tahleta sestava asi nikdy společně nejela, není-li pravda, co? Protože nevěřím, že by to ta "šestnáctka" udržela, i když tam je 2,5Cu.
Napsal: 28 úno 2017, 12:07
od satam
Myslím, že to, co už jsem uvedl, by mohlo stačit?
"Zatím se nám nepovedlo ani vyhodit jistič, přestože nijak nehlídáme současně použitou kombinaci spotřebičů."
Napsal: 28 úno 2017, 12:36
od mi-ro
Co je špatnýho na rozdvojce, která přehodí pracovní vodiče v zásuvce? Krom toho, že tyto "nové" rozdvojky jsou (subjektivně) mechanicky lepší.
Napsal: 28 úno 2017, 12:52
od Atlan
Hlavne ked uz tie zasuvky maju skrutky tak doporucujem robit ocka pod skrutky a nie len tam pchat 4mm dlhy drot pod svorku. Hlavne ked to pokracuje k dalsej zasuvke.
Napsal: 28 úno 2017, 12:54
od satam
Jak jsem již uvedl, nejsem elektrikář, ale ve dvojvodičové soustavě ta "klasická" roz-dvojka/trojka sice není vysloveně nebezpečná, ale při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
Jo, až to bude podle západoevropských zvyklostí (záměrně nepíšu norem), pak podobné situace hrozit nebudou. Ale to očekávám tak za cca 40 let, až budou všechny dvouvodičové soustavy po rekonstrukci.
od satam
Atlan píše:Hlavne ked uz tie zasuvky maju skrutky tak doporucujem robit ocka pod skrutky a nie len tam pchat 4mm dlhy drot pod svorku. Hlavne ked to pokracuje k dalsej zasuvke.
Na tom nesejde, jde spíš o pečlivost.
Napsal: 28 úno 2017, 13:02
satam píše:při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
Taky spotrebic nie je a nikdy nebol v sulade s normami. Vznikol pravdepodobne tak, ze nejaky 🤐 vymenil na spotrebici triedy II poskodenu 2-polovu vidlicu za vidlicu 3-polovu. A kedze nemal kam ten treti pol pripojit, tak ho nenapadlo nic lepsie, len ho spojit s niektorym dalsim...
Napsal: 28 úno 2017, 13:33
od satam
Ano, máš pravdu, ale kupodivu jsem se s tím setkal, a ne jednou.
Víš, předpis, norma, to je jedna věc, reálná skutečnost je věc druhá.....
Napsal: 28 úno 2017, 14:36
od pocitujlasku
satam píše:ve dvojvodičové soustavě ta "klasická" roz-dvojka/trojka sice není vysloveně nebezpečná, ale při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
Spotrebic, ktory ma pohyblivy privod a spojene nulu a zem si nic ine nezasluzi, ako vyhodit cez otvorene okno.
Napsal: 28 úno 2017, 14:59
od satam
Souhlasím, přesto pořád jich pár existuje
Napsal: 28 úno 2017, 15:03
od BOBOBO
Je to věc pohledu . Pro nás starší to byl jasný důkaz špatně zapojené zásuvky . Ten , kdo si říkal elektrikář , jinak zásuvku nezapojil . A zkrat odhalil , a to bezpečně , fázi vpravo . Jak píši , věc pohledu ...
Napsal: 28 úno 2017, 17:12
od TAKJAN
Dva roky nic není. Počkej časem. Jinak já mám komplet kuchyň mimo desky na dvě šestnáctky a nikdy také jistič nevypadl a je to spousta kW. 16A vydrží chvilku 20A a ono to mezitím přejde, trouba cykluje, µvlna taky, myčka jede naplno chvíli, konvice 3kW běží dvě minuty.... Ale dává se dnes těch jističů třeba 5.
Napsal: 28 úno 2017, 17:17
od p32
BOBOBO píše:, a to bezpečně , fázi vpravo . Jak píši , věc pohledu ...
Bezpečně je mít fázi vpravo?
Napsal: 28 úno 2017, 17:45
od crazzyhors
pocitujlasku píše:satam píše:ve dvojvodičové soustavě ta "klasická" roz-dvojka/trojka sice není vysloveně nebezpečná, ale při připojení spotřebiče, který má uvnitř propojené nulování se zemněním (ano, i takové dosud existují) si spolehlivě vyhodíš pojistky.
tak snad se měří izolační odpor při revizích ne
Napsal: 28 úno 2017, 18:05
od mi-ro
Sice máte pravdu ale takový problém není problémem "satré" rozdvojky, která nepřetáčí pracovní vodiče ale je to problém špatně zapojeného spotřebiče. Ano a pro hnidopichy, některé plynové kotle s takto prohozenými pracovními vodiči nedokáží detekovat plamen. To je ale pouze provozní problém, nikoli bezpečnostní.
