Stránka 3 z 6
Napsal: 10 dub 2017, 19:14
od jova1
Už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, zda by na takovýhle zdroj nešel využít právě ten driver pro krokový motor + klasické trafo a budit to třeba z té 555tky. Na ten motor čerpadla by se to snad dalo vyladit.
Napsal: 10 dub 2017, 19:39
od termit256
To co vidis na obrazku jsou prubehy proudu, ne napeti.
Rekl bych ze krokove drivery budou pro tohle nepouzitelne - jsou to proudove zdroje, analogicky jako napriklad u napajeni LED.
Napsal: 10 dub 2017, 19:53
od ZdenekHQ
Našel jsem dvě fotky z testu toho mýho nápadu, jen byl použitej klasickej polomost. Motor ze SAPI1, příkon tuším cca 50W, s rozběhovým kondíkem. Ten motor udělá taky hodně.
Nějaké další filtrování kondíkem na sekundáru nefungovalo, naopak se ukázalo ideální ten motor "přetaktovat" na 60Hz.
Sorry za kvalitu fotek, je to archiv, nikoliv určený na výstavu.
Je to průběh napětí na motoru. Pak jsem toho nechal, musel bych začít myslet a vyvíjet...
Napsal: 10 dub 2017, 20:09
od Pikofarad
Victronix píše:Osobně bych na takovou důležitou věc nic nestavěl. To by muselo být sakra ověřené zapojení.
Já taky ne.Za 6k je Astip Elston 120 S2 DUO,ověřená kvalita a spolehlivost.To je dnes pakatel,někdo to vyhulí za 2měsíce
Napsal: 11 dub 2017, 13:58
od Ondra2
No já nevím, čerpadlo co chodí i na stejnosměr stojí dva a půl tisíce. K tomu se dá ta upska a je po problému, ne? Stavět sinusový měnič jenom na to, aby hýbal motorem je zbytečný luxus.
[url]https://www.topenilevne.cz/grundfos-alpha2-l-25-40-180-mm-p38205/?utm_source=Google+nákupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=GRUNDFOS+ALPHA2+L++25-40+-+180+mm+Čerpadlo+pro+topení&gclid=CN7irZ6snNMCFaEK0wod5WgMCw[/url]
Napsal: 11 dub 2017, 15:04
od _luky_
Máš tušení, co je uvnitř? Mám doma poměrně čerstvě 3 kusy (25-40 Alpha2L) a zahrávám si s myšlenkou to pohánět jen DC/DC měničem. Regulace poběží z 24V DC. Tak kdyby to jelo třeba od 48VDC, tak by to bylo fajn. Ale netuším co je uvnitř a na pokusy je to drahý.
Sice mám v záloze APC SmartUPS 1400, ale ta věc má na můj vkus docela vysokou standby spotřebu...
Napsal: 12 dub 2017, 05:51
od vavy
Ondra2 píše:No já nevím, čerpadlo co chodí i na stejnosměr stojí dva a půl tisíce. K tomu se dá ta upska a je po problému, ne? Stavět sinusový měnič jenom na to, aby hýbal motorem je zbytečný luxus.
kde je tam napsáno, že je i na stejnosměr?Vidím jen 1x230V/50Hz
Napsal: 12 dub 2017, 05:57
od vavy
forbidden píše:Mám tu SmartUPS 1400, ale bez baterií. Za 1000,- ji můžu postrádat.
A ta má jaký výstup?
Napsal: 12 dub 2017, 06:33
Už jsem ti to napsal na první stránce - SmartUPS-ky mají PWR modulací vytvořenej skoro-sinus. "Trestem" za to je pak o několik málo % menší účinnost ...
Napsal: 12 dub 2017, 08:25
od Ondra2
Alpha 2 má vlastní třídač pro motor, tj chodí na usměrněné a vyfiltrované napětí sítě. Viz:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2540207.html
Samozřejmě výrobce uvádí 230VAC, protože je to standardní. I Pc zdroje a vůbec veškerý spínáky mají napsáno že jsou na AC, i když chodí i na DC. Jiná otázka je přetěžování jedné poloviny graetzu, popř pulzní zatížení filtračního kondíku při provozu na obdélník. Ale vzhledem k tomu, že to tak chodí pár minut za rok, je to OK.
Napsal: 12 dub 2017, 12:33
od vavy
díky za odpovědi...
Napsal: 14 dub 2017, 07:57
Vavy, stáhni si tenhle soubor:
https://ulozto.cz/!3WvqtG6ltLEc/sinus-stridac-rar
Máš tam ten slíbenej sken z Bozděcha, tak velký je to kvůli rozlišení. Případný dotazy na zvednutí výkonu nebo na úpravu pro napájení ze 24V případně 48V dávej sem do fóra.
Napsal: 14 dub 2017, 10:42
od vrky
Napsal: 14 dub 2017, 14:54
od Celeron
Ondra2 píše:Alpha 2 má vlastní třídač pro motor, tj chodí na usměrněné a vyfiltrované napětí sítě.
Můžu potvrdit, kámoš má u někakýho Atmose na dřevo taky Alfu s displejem, co hlásí výkon oběhovky a napájí ho z UPS Fronton Nano 800, kterou někde splašil bez baterky za cigára. Kupoval jsem mu do ní PB Panasonic 9AH a uváděl do chodu. Po prvním nabití mu vydržela hnát čerpadlo přes 2 hodiny. Na krátký výpadky to stačí. A pokud ne, má zapojený vychlazování kotle přes kapilárovej termoventil, kterej otvírá kolem 85 st.C. a je napájenej z městskýho vodovodu, takže autonomní pojistka proti uvaření když umře UPS . Aby nešel proud a zároveň netekla voda se ještě za cca 5 let, co to má nestalo.
Napsal: 14 dub 2017, 21:16
od Habesan
EKKAR píše:tak velký je to kvůli rozlišení.
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi.
