Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Ahoj
Nemáte někdo schematismus-ověřený.
Od záložního zdroje se sinusovým průběhem? Teď mám obyč UPS a čerpadlu se moc nelíbí ten tvar napětí...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
#2 Příspěvek od EKKAR »
Máš 2 možnosti - buď si koupit UPSku se sinusovým výstupem generovaným pomocí PWM (takový dělá třeba americká firma APC v řadě SmartUPS), nebo si postavit generátorem 50Hz buzenej sinusovej zešilovač s příslušným výkonem, budící svým výstupem výkonový trafo s takovým převodem, abys na výstupním vinutí měl 230V AC sinus. Uvědom si, že zesilovač ve třídě AB má maximální účinnost cca 68%, něco ztrát přidá i to trafo - a začni počítat od konce, od rozběhovýho proudu toho čerpadla. Tak se dostaneš k výkonu, na kterej musíš nadimenzovat ten sinusovej generátor se zešilovačem ... Hodně zhruba řečeno, pokud má čerpadlo trvalej příkon 60W, pro činnost měniče budeš potřebovat trvale příkon přibližně 100W (z baterie) - a pro rozběh musíš počítat s minimálně 50% rezervou, abys při rozběhu čerpadla ten měnič nadměrně nepřetížil a některá ze součástek nevypustila svoje pracovní médium.
Jedno schéma pro opravdu sinusovej zdroj 220V (tenkrát, jde samozřejmě poměrem závitů trafa upravit na dnešní normu 230V) vyšlo v publikaci "Bozděch - Doplňky pro magnetofony", můžu ti ho případně oskenovat. Ale výkon tam byl jen 40W, kdybys z toho chtěl cucat víc, musela by se ta konstrukce příslušně posílit (minimálně zvětšit trafo, dát větší průřezy vinutí a zdvojit koncový tranzistory řídící proud z baterie do trafa)...
vavy
#3 Příspěvek od vavy »
To by bylo super...
Pokud možno poslat na vavy@email.cz
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Napadlo mě - možná to je blbost - co takhle trafo s víc odbočkama na primáru a mezi nima cyklicky přepínat? Vylezlo by z toho sice taky schodiště, ale ne 0, 100%, 0, -100%, ale třeba 0, +38%, +71%, +92%, +100%, +92%, +71%, +38%, 0, -38%, -71%, -92%, -100%, -92%, -71%, -38% z 325V - 16 kroků, na to stačí 800Hz generátor obdélníku, 4bitovej čítač a posuvnej registr, co bude budit 8 MOSFETů.
Jistě by to bylo vůči motorům přívětivější.
— Winston Churchill
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
Krásně funguje třebas tento http://www.danyk.cz/menic230_5.html měnič. Osobně vyzkoušený. Ale není to čistý sinus, je to "modifikovaná" sinusovka. Chystám se jej vyzkoušet s kotlem a čerpadlem také, ale nějak nejsou lidi... a také chci počkat, až nebude hrozit potřeba topit, kdyby došlo k nejhoršímu :D
Jsem na cestě k šípku.
#6 Příspěvek od rnbw »
Modifikovany sinus ma predsa kazda UPS, ktora nema skutocny sinus...
Ak sa cerpadlo toci, tak to nechaj tak. Ak sa netoci, tak kup nove s frekvencnym menicom.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
To chce Mr. Šampóna s jeho D class, tady by to bylo docela na místě. Nebo použít nějaké to čerpadlo na 12V, to je z hlediska zálohování ideální řešení, zase ale musí při běhu na síť trvale běžet přes vhodný zdroj.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
rnbw píše:Modifikovany sinus ma predsa kazda UPS, ktora nema skutocny sinus...
No to nevím, je přece rozdíl mezi obdélníkovým výstupem a modifikovaným sinusem.
#9 Příspěvek od rnbw »
Nikdy som nevidel UPS, co by mala nemodifikovany obdlznik. Existuje vobec taka?
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Ja to napajim, z normalni UPS. Ten zvuk neni nic moc, ale meril jsem prutok a nebyl tam zadny rozdil tak jsem to neresil. Pokud vinuti nehreje, nema se podle mne motoru co stat.
Victronix
#11 Příspěvek od Victronix »
Kdysi jsem vedl komunikaci s EKKARem a Vogonem, a dospěl jsem k Smart UPS APC 750 na dvou auto akumulátorech.
Je to asi nejlepší volba z těch počítačových.
Jednou mě ale vypekla. Nevím jak k tomu došlo, ale vypnula proudová pojistka (vzadu na UPS vyskočil čudlík). Celkem sranda. Vyměnil jsem pojišťovák a krb to ustál. Až UPS odejde, půjdu asi do elstonu.
Osobně bych na takovou důležitou věc nic nestavěl. To by muselo být sakra ověřené zapojení.
Hledám ideální řešení...
vavy
#12 Příspěvek od vavy »
Teď to krmím UPSkou, průtok jsem neměřil...ani ohřívání motoru.
Vodař mi říkal, že pokud to budu provozovat často na modifikovanou sinusovku půjde časem do..pryč.
vavy
#13 Příspěvek od vavy »
No je pravda, že už jsem přemýšlel jestli mým bastlem pak ohrozit kotel(vložku), ...
Já bych ani nepotřeboval 500W trvale jak je v odkazu.
čerpadlo je 60W + něco na rozběh...
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Vavy > Určitě Ti stačí menší příkon. Já tím napájím řídící systém, plynový kotel nebo krb, zabezpečovačku, podlahovku. Takže v reálu když se vše sejde, tak 250W krátkodobě. V reálu tak do 150W.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
vavy píše:Teď to krmím UPSkou, průtok jsem neměřil...ani ohřívání motoru.
A uvedl duvod proc by melo cerpadlo odchazet? Nebo to jen nekde slysel, pripadne ti chtel prodat svou "specialni" UPS s patricnou marzi?
Clovek co mi delal vodu rikal ze je tu uplne jedno cim to budu napajet, jen kdyz se to bude tocit. Ty pazvuky jdou z vinuti, podobne jako treba u frekvencnich menicu piskani.
