Zdroj pro NTB DELL - opravu jsem vzdal, vyřešeno.
Odříznu ten tišťák tak, jak je čárou naznačeno na obrázku, a vletuji tento modulek do kabelu mezi datovou špičku od NTB a GND. Datový kabel do neoriginálního zdroje přeruším.
Mělo by to fungovat místo originál zdroje DELL.
Eprom ve zdroji DELL.jpg- (160.9 KiB) Staženo 107 x
- Odřízl jsem ten modul s EPROM a naletoval ho na kabel toho neoriginálního zdroje. Nabíjení opět nenaběhlo.
- Srovnal jsem konektory vadného originálu DELL a náhradního zdroje. Originál měl kovovou válcovou část o 2 mm delší než náhradní zdroj. Odřízl jsem proto z plastu mezikruží příslušné délky, aby byly kovové válce stejně dlouhé.
- Nabíjení s naletovaným modulem EPROM naskočilo.
- Odpojil jsem modul EPROM a nechal datový kabel přeušený - nabíjení nefungovalo.
- Propojil jsem zpět datový kabel neoriginálního zdroje a nabíjení normálně funguje. Takže EPROM v neoriginálním, ale podle prodejce v Číně kompatibilním zdrojem, vyhovuje pro ten NTB DELL.
Omlouvám se lesana87, že jsem ho (ji) pokáral ("Nespekulujte, když jste s tím nepracovali").
Závěr a poučení z tohoto vlákna:
Pokud Vám odejde originál zdroj DELL, a máte jiný zdroj 12V potřebných ampér, je možno místo koupě drahého originálu odříznout kabel vadného zdroje, propojit +/- ve správné polaritě a na datový vodič naletovat modul s EPROM vyříznutý z vadného zdroje. Snad tuto zkušenost nějaký bastlíř využije.
- weed_smoker
