Stránka 3 z 3
Napsal: 22 zář 2017, 14:31
Hoďte bobek na napadání jeden druhýho - fakt je, že to učunit jde, jen je potřeba k tomu použít určitý postupy, aby nedošlo ke kolizi a případnýmu poškození systémů navzájem ani případným nekorektním vypnutím. Přepínat disky jenom v klidu počítače, když není nabootovanej, nepřepínat je za provozu atd. Jde to ošetřit i hardwarově (například že se použije určitá řídící logika, která zajistí to vyloučení přepnutí za provozu nebo vyloučení možnosti současný funkce dvou nebo vícero disků najednou).
K případnýmu návrhu konkrétního řešení by spíš pomohlo, kdyby janpav přestal dělat Zagorku a blíž objasnil, proč chce přepínat ty disky v jednom PC nebo i popsal jak to má fyzicky uspořádaný na svým "pracovišti" - není to úplně typická věc a navrhnout konkrétní řešení je jednodušší, když jsou jasný i další podrobnosti.
Napsal: 22 zář 2017, 14:42
od JiriTom
Já jsem nenapadal jeho, ale to, co chce dělat. Dotaz "na co to chce používat" a "jaké kapacity disků" jsem taky položil...
Odpověď ale nedal...
Jinak: osobně mě připadá, že chce využít staré disky s nějakými daty a nebo - nedejbože - vývoj aplikací a potřebuje k tomu různé systémy.
Napsal: 22 zář 2017, 15:55
od Celeron
Mě to tady připadá jak v Kocourkově. Na jeho úvodní dotaz jsem mu doporučil paralelně dvě nejmenší dvojpólový 12V relátka Schrack, co jsou na trhu. Později vyplynulo, že stačí vypínat jen dva ze čtyř drátů. Takže pro každej disk stačí jedno, který se dá pro svoji titěrnost přímo nalepit na napájecí Molex konektror disku. Tak proč tu nadále mlátíte prázdnou slámu?
Napsal: 22 zář 2017, 16:08
od JiriTom
To by pak nebylo fórum. Po tvé odpovědi by se to mohlo uzamčít a bylo by to ?
Napsal: 22 zář 2017, 16:12
od Cowley
Ano, ted jste na to oba kapli...
Az bude nekdo hledat podle nazvu vlakna, kde sehnat 12V rele na propojeni 4 dratu, dozvi se neco o kapacite disku
Napsal: 22 zář 2017, 16:16
od JiriTom
Kápl jsi na to ty: už ten název tématu je špatný...
Neodpovídá tomu, na co se potom ptal...
Napsal: 22 zář 2017, 17:32
od PC-maniak
Napsal: 22 zář 2017, 19:12
od MetalGod
Tak jistě ví, že disky může takhle odpojovat buďto jen ve vypnutým stavu, nebo až po tom, co 1) zapíše cache na disk(y) (u Linuxu [L-Alt] + [PrtScr] + [S]), 2) zakáže u něj/nich zápis (u Linuxu [L-Alt] + [PrtScr] + [U]) a volitelně 3) softwarově ho/je odpojí. Až pak může odpojit napájení, samozřejmě ale za podmínky, že na disku není aktuálně běžící systém. Připojování ale spešl procedůru nežádá. Jinak jen ve vypnutým stavu (nikoliv v žádným z režimů spánku).
Napsal: 23 zář 2017, 10:16
od teufel
Co třeba tohle - funguje roky...
Napsal: 23 zář 2017, 13:36
od Victronix
Já si taky myslím, že je to hovadina.
Ale pokud tuto variantu, tak bych spíš volil bistabilní relé a nebo přímo přepínač a nebýt líný si k němu zajít. Při normálním relé nastane nějaký vachl na napájení cívky a je to.
