Kde koupit relé na 12V pro spojení 4 drátů?
janpav
#1 Příspěvek od janpav »
Ahoj, poradí někdo kde v CZ koupit za pár korun malá relátka které umí spojit 4 dráty a se spínací cívkou na 12V. Chci přerušit napájecí kabel k disku (SATAIII konektor) a relátkem jej spojit. Co se týče ampér nechám si poradit. Děkuji za tipy.
#2 Příspěvek od Celeron »
Třeba Schrack. Jenže 4 póly dělají jen na 24V. Takže asi 2 kousky těhle paralelně: http://www.schrack.cz/eshop/paticove-casove-merici-hlidaci-rele-a-rele-do-plosnych-spoju/rele-do-plosneho-spoje/rele-rt-2p-8a-12vdc-5mm-rt424012.html
Ještě se koukni na Enika.cz
janpav
#3 Příspěvek od janpav »
Díky mrknu se, na 2 relé už není místo :(
Tohle má cívku na 110V, chápu to správně, že? http://www.hadex.cz/l606b-rele-omron-g2a-432a-110vac-4x-prepkontakt/
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
janpav: Za jakým účelem? Pokud nechceš, aby disk(y) běžel(y) furt, daj se softwarově uspat (zastavěj se plotny, zaparkujou hlavičky, pak disk se zlomkovou spotřebou a nulovou hlučností čeká na probuzení), a to buď okamžitě, nebo po určitý, Tebou definovaný době nečinnosti. Linuxový systémy pro tohle maj například hdparm (taky umí nastavit AAM, tichost provozu versus výkon).
Když totiž na hulváta bez předchozí synchronizace (přemístění obsahu cache, což je volatilní paměť, která na běh potřebuje šťávu, na plotny disku) napájení odpojíš, data v cache, který můžou bejt součástí dat na plotnách, okamžitě a nenávratně ztratíš, takže si můžeš velice snadno poškodit data, nebo dokonce souborovej systém.
— Winston Churchill
janpav
#5 Příspěvek od janpav »
Ano to vím, ale potřebuji HW řešení. Náhodné odpojení se stát nemůže.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Hm, jedině snad cívka z relé + hned vedle toho 4 kousky něčeho takovýho. Nebo vyplázni čtvrtlitra a vem tohle.
P. S.: Musí to bejt relé? Nešlo by to polovodičovitějc? Čím to chceš ovládat? A z jakýho důvodu? Stačí bastl, nebo chceš něco víc profi? S těmahle informacema můžem najít o dost lacinější řešení.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 22 zář 2017, 02:39, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
janpav
#7 Příspěvek od janpav »
Asi to být relé nemusí, ovládat se to bude páčkovým vypínačem (8x), těch disků je celkem 8. Důvod je ten, že na sebe ty disky nesmí vidět, což je pomocí SW nemožné.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
1 vypínač na 1 napájení disku? Pokud jo, většinou si ty disky berou do 1A na každou větev (5/12V). Takže pokud to platí, relé nepotřebuješ, jen 8 dvoupólovejch páčkovejch vypínačů, co snesou 1-2A na kontakt A minimálně 12V stejnosměrnejch. Jo, bohatě stačí odpojit napájení, čili 2 dráty.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 22 zář 2017, 02:49, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
janpav
#9 Příspěvek od janpav »
Jenže ten kabel napájení má 4 dráty a takový vypínač jsem nenašel :( Jinak je to celkem i daleko, vypínače budou cca 3 metry od PC.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Jak už jsem dopsal, potřebuješ rozpojit jen 2 dráty (žlutej a červenej, zem neodpojuj - to jsou ty dva černý). A na to relátko najdeš.
— Winston Churchill
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Paticove 12V rele se 4-mi kontakty dela Telemecanique.
Pohledam odkaz...
Peedros
#12 Příspěvek od Peedros »
samozrejme je picovina odpojovat zeme,staci dva oddelene kontakty - presne jak pise metalovej buh
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
Něco podobného jsem řešil u externích USB disků (mám jich hromadu - do skříně PC by se ani nevešly) - u těch je to jednodušší, stačí odpojit jediný napájecí vodič a už jsou "odpojené".
OK2STO
#14 Příspěvek od OK2STO »
Relé LUN jsou i na 12V se dvěma i čtyř-mí přepínacími kontakty.
ST78
#15 Příspěvek od ST78 »
janpav:
A co tak toto?
https://www.gme.cz/packovy-spinac-p-b071a
Zpět na „Součástky“
