Stránka 3 z 3
Napsal: 01 lis 2017, 11:21
od konosuke
u tatramatky to bylo jednoduché, ten rachot hluk odstřeďování na konci programu a pak ticho - byl nápadnej, též by šlo přilepit izolepou na bok pračky
trvale zapnutou dětskou CB walkie z číny s dosahem cca 100m a odposlouchávat v bytě co se tam dole děje, to vše bez zásahu do zapojení pračky
Napsal: 01 lis 2017, 11:41
od jarmilerik
Díky za podněty.
1. Pračku určitě měnit nebudu. Teda pokud se sama neodporoučí.
Jednak jsem s ní už leccos zažil a jednak jsem ji zatím vždy dokázal opravit sám (poté co můj servisák odešel do penze).
2. půjdu buď cestou snímání led diody play/pause (to tlačítko na start programu). Během cyklu svítí zeleně, po ukončení bliká zeleně, v případě poruchy bliká červeně. Tudíž nějaký obvod na rozpoznání stavu svítí/bliká. Je lhostejno zda bliká červeně či zeleně, vždy to musí přivolat obsluhu.
Anebo ten dveřní zámek. Tady je to trochu komplikované. Zásah do pračky a navíc by se signalizace musela nějak ošetřit proti signalizování v době, kdy je pračka mimo provoz (zámek uvolněn). Aby se nemusela doplňková signalizace zapínat na straně příjmu samostatně.
3. signalizaci bych nejraději řešil rádiově. Vysílač umístěn poblíž pračky a nějakou klíčenku u sebe. Pokud by se nenašlo cenově přijatelné řešení, tak holt natáhnu dráty.
4. ten obrázek od procesora jsem úplně nepobral, jelikož topné těleso se sice vypne v okamžiku uvolnění zámku, ale relé by bylo ovlivněno i okamžiky natápění. Nebo se pletu?
Takže prosím o rady v těchto výše uvedených věcech. Již konkrétní konstrukce.
Napsal: 01 lis 2017, 11:57
od konosuke
též by šlo spřažit nějaký spínač pračky na kontakt push to talk té radiostaničky
ale to už je zásah do složité machinery pod síťovým nápětím...
anebo, optočídlo co sejme zhasnutí kontrolky power a vyšle sms zprávu na mobil ? možností je celá řada
Napsal: 01 lis 2017, 18:52
od frpr666
Ještě mě napadlo postavit na pračku "chůvičku" na hlídání malých dětí. Ta už bezdrátová je. Ve výprodeji lze použitou koupit levně.
Napsal: 01 lis 2017, 19:40
od Kremik
Kolik používáš těch pracích programů? Určitě pár. Stačí si zjistit jak dlouho trvají a nemusíš nic signalizovat - stačí kouknout na hodiny
Napsal: 01 lis 2017, 20:09
od jarmilerik
Prostor, kde je umístěna pračka je součástí dílny, kde občas přebývám. Taková chlapská trucovna. Bývá zde občas hluk od strojů (darling, vrtačka, flexa, TV, ap.). Takže snímat hluk v prostoru dost dobře nejde. Ale jak říkám je to nepravidelně. Někdy jsem přítomen, někdy ne. A většinou jak naschvál, žena přinese prádlo na praní, když už odcházím. Proto potřebuji to "inteligentní" hlídání.
Napsal: 01 lis 2017, 20:16
od procesor
Pri ohrievacom telese je fáza L-DOOR CLOUSED a nulák N-ON/OFF (na thermistore). Relé drží kým sa neodomkne zámok. Kontakt pri odpadnutí relé zopne buzer na N-ON/OFF. Žiaľ, L-ON/OFF pre BUZER je niekde inde.
Tu je celá schéma.
Nevýhodou je, že to bzučí aj na začiatku, kým sa nespustí program (nezamkne dvere). Pri žiarovkovej signalizácii to nie je tak zlé. Samozrejme pri vypnutej pračke to nesignalizuje.
Napsal: 02 lis 2017, 06:41
od konosuke
frpr666 píše:Ještě mě napadlo postavit na pračku "chůvičku" na hlídání malých dětí. Ta už bezdrátová je. Ve výprodeji lze použitou koupit levně.
velmi dobrý nápad, existujou vícekanálové s dosahem až 250m
příkladem Angelcare AC300 - přenos pohybu, vibrací nebo AC420 - přenos hlasu, zvuku případně AC401 umí obojí...to jsou ty dražší, značkové, levnější bude Sencor, Motorola, Philips, Smarton apod. z Tesca nebo bazaru
Napsal: 14 led 2018, 10:28
od diego007
řešil jsem něco podobného a využil jsem své raspberry pi a ESP modul pokud pračka dopere pošle signal na raspberry pi a to odešle email
na raspberry je nainstalovan DomotiCZ
ja tim měřim spotřebu odečty spinani NAS a spoustu dalšího
