dálková signalizace ukončení praní
jarmilerik
#1 Příspěvek od jarmilerik »
Čau lidi,
přemístili jsme pračku do suterénu domu a nyní řeším problém, jak signalizovat konec praní. Programy jsou v různých délkách od cca 1 hodiny - 3 hodiny. Pračka je stará cca 10 let (whirlpool) a nemá žádné smart blbiny. Po skončení praní zapípá v pěti intervalech. Dalo by se toho zvukového signálu nějak využít?
Nebo jít nějakou jinou cestou? Potřebuji pouze nějaké pípadlo o patro výše.
Může být po drátech, či bezdrátově. Buď nějaké udělátko třeba z Číny anebo něco zbastlit. Do pračky nechci zasahovat, pokud to nebude nezbytně nutné.
Díky za rady.
#2 Příspěvek od masar »
Co snímat kontrolku odemčení dvířek? (má-li vůbec?):wink:
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Nemá pračka nějakou kontrolku na panelu, která svítí nebo naopak zhasne v návaznosti na konec praní ?
Jako další možnost mě napadá snímat piezo transducerem vibrace pračky. Pokud vibrace ustanou a uběhne nějaký čas, potom se vyhlásí konec praní.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Taky se to dá zjistit jejím odběrem el. proudu.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Pípání můžeš sejmout mikrofonem - pokud se nenajde nějaký vtipálek, co Ti zapíská stejně jako ta signalizace ;-) Osobně bych taky sejmul signál z odjištěnýho zámku - Pokud existuje kontrolka, dá se na ní černou izolačkou nabastlit foto(dioda-tranzistor) - Pokud ten obvod budeš napájet z baterie, nemusíš vůbec zasahovat do obvodu pračky.
jarmilerik
#6 Příspěvek od jarmilerik »
Pračka má podsvětlený LCD display, který má indikaci zamčených dvířek symbolem klíčku. Je to tento typ https://www.mall.cz/pracky-predni-plnen ... discussion.
Myslel jsem, že to whirlpool a ona je to electroluxka. Hold mám mezery.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šel bych tou cestou snímání vibrací. Pokud teda ta pračka není nějaká hi-fi.
jarmilerik
#8 Příspěvek od jarmilerik »
Jenže pračka mírně vibruje i během praní, když třeba mění vodu (máchání). Navíc, pokud se pere nějaké ty hightech materiály, které se nesmí ždímat, tak to asi nebude ta správná indikace.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Během praní bere po většinu času pár desítek wattů minimálně, když nepere, tak pár wattů maximálně. Proč toho nevyužít?
— Winston Churchill
jarmilerik
#10 Příspěvek od jarmilerik »
A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech (čekání na napuštění, vypuštění, atd.), tedy stavy kdy neběží velké zátěže (ohřev, motor, ap.) aby to nechytalo falešné poplachy. Mám možnost to řešit pomocí třeba easy relé. Nešlo by to tímto směrem?
frpr666
#11 Příspěvek od frpr666 »
Přesně tak, pokud pere - vibruje (vibruje s přestávkami)
Pokud dopralo, už nevibruje.
Toho by se právě dalo využít.
Začal bych ale tím, že bych sledoval kontrolky. Naše pračka když dopere, tak zhasne nebo rozsvítí nějakou kontrolku na panelu.
Toho by se dalo využít, např. snímat svit kontrolky fotoprvkem. (galvanicky odděleno).
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Základní otázka je, zda snímat kontaktně či bezkontaktně a jak to má být složitý.
Pokud si koupíte třeba levnou Whirlpool, můžete kdykoliv vibrace snímat i přes zeď, to i starej Trabant v poměru k výkonu dělá méně randálu.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
jarmilerik píše:A jak to řešit? Snímat proud by šlo, ale musel by tam být asi nějaký procesor, který by umožňoval "vychytat" mezery v odběrech…
Éééh?! Na co hned procesor? RC integrační článek neznáš?
— Winston Churchill
#14 Příspěvek od masar »
Přikláněl bych se k řešení snímání proudu pračkou pomocí vhodného relé, např. PRI-51, kde je možné nastavit dobu zpoždění sepnutí, popř. použít upravenou zásuvku Master-Slave.
:wink:
#15 Příspěvek od Celeron »
Co třeba webová kamera namířená na pračku? A nebo blbá bezdrátová štěnice na odposlech? Teda pokud je prostor zabezpečenej proti zlodějům. :wink:
