Stránka 3 z 4
Napsal: 21 říj 2019, 18:14
od konosuke
to je možné avšak celá řada Tesla B4 ručkové měřáky měla...B42 byl okrajový model, jednorychlostní bez počítadla a příposlechu (jen sluchátka) očesán o vymoženosti B400 příkladem nejspíš za dostupnější cenu pro méně náročné klienty, to jsme nahrávali tak že sloužil jako reprodukční a záznam běžel na komfortnější mašinu vyšší třídy
Napsal: 24 říj 2019, 21:18
od ronoda
sambiliong*** ještě k té široké B43. Jaké měla víko? Taky široké, nebo normální šíře. A jaké bylo? U exportní verze bylo plastové čiré a přes to dřevěné nastříkané černým lakem na piána (pro Teslu to dělal Petrof HK)
Napsal: 25 říj 2019, 08:04
od Lukas-Peca
Stejně jsem nikdy nepochopil, proč má B43 to ucho. Je to typický stolní přístroj. Kdyby aspoň bylo odnímatelné. U té široké verze s repráky to vypadá ještě hůř.
Napsal: 25 říj 2019, 15:47
od konosuke
držadlo je tam proto že se tenkrát "chodilo (i jezdilo) nahrávat" no a když audiofil nedal cenné LP z ruky...
Napsal: 25 říj 2019, 17:47
od fredis
Napsal: 25 říj 2019, 22:26
od ronoda
... v prvotřídní kvalitě :D ...
Napsal: 26 říj 2019, 09:43
od fredis
Přiznávám, že jsem se díval jen na tu první fotku.. :oops:
Napsal: 26 říj 2019, 20:57
od ronoda
Opět se ještě vracím k té B43. Nikdy jsem nepobral, proč si to tak komplikovali s možnostmi přehrávat ze stopy na stopu. Pro mě zbytečné funkce a neznám nikoho, kdo by to využil. Používal jste to někdo?
A to jsem z doby, kdy byl magič důležitější než dnes mobil
Napsal: 26 říj 2019, 21:03
od konosuke
no to se ví
zrovna jak Unitra ZK 246, M2404 S, M2405 S, neznám nikoho kdo by tuhle funkci
někdy použil...
jo k tomu držadlu: nejvíc mě iritovala absence téhož u Tesla B73 stereo hi-fi
tak na diskošku se vezl v kufru obložený dekou, legrace což
Napsal: 26 říj 2019, 22:36
od sinclair
Z těch smetáků se mi zvukově a subjektivně nejvíc zamlouvá nejstarší ARZ631.
Oproti jiným typům smetáků, anebo běžným eliptickým reproduktorům se zhruba srovnatelnou plochou membrán - u tohoto starého smetáku nic nechybí a ani nic nepřebývá, samozřejmě v rámci možností toho druhu a stejném objemu. Subjektivně se mi zdá, že na výškách i méně směruje, než klasická ležatá elipsa. Magnetický obvod ARZ631 je zřejmě stejný typ, jako je použit u cca stejně starého, výškového typu ARV231. Samozřejmě až na pólové nástavce.
ARZ631 jsou v asi 7L čistého objemu a klasicky naležato. Velmi ploché bedýnky z 12mm bukové překližky s výškou jen asi 12cm.
S "polouzavřenou" zadní stěnou /Akulak/ mají nesmírně příjemný a ničím neunavující zvuk.
Zatím jenom provizorní bedýnky, jsou úmyslně napájené ze dvou opravených, seřízených tranzistorových Z modulů čbtv řady Dukla.
Osazeno spárovanými tranzistory Tungsram AD161/AD162 + 2xKC509, s nastaveným klidovým proudem asi 15mA.
Moduly jsou také provizorně živené z diskrétního, lineárního stabilizátoru napětím 20V a bez proudového jištění.
Až bude potřebné časové okno a půjde to, tak zkusím poslouchat zase déle, ale zkusím jiný zesilovač. Pokud možno podobné, diskrétní kategorie a podobného výkonu, teda okolo 5-7W. Nejspíš zprovozním starou, nedodělanou desku Z6W-S, ty desky hrály velmi slušně, nebo něco obdobného. Na ověření, nakolik je ten subjektivní dojem přímo těmi reproduktory, zesilovačem, či čím vlastně. Je to jen takové hraní.
Ale i takto staré AlNiCo reproduktory umí docela příjemně překvapit.
Napsal: 31 říj 2019, 17:47
od ronoda
konosuke píše:no to se ví
někdy použil...
Ještě se tenhle přepis ze stopy na stopu objevil u B56. Opravdu nevím, co tím konstruktéi zamýšleli, k čemu to používat :?:
Napsal: 01 lis 2019, 07:42
od pajap
B56 mám už asi 35 let a také jsem to nikdy nevyužil a také neznám nikoho jiného, kdo by kdy využil. Je to jen zbytečný zdroj poruch - o hodně víc kontaktů v obvodech....
Napsal: 02 lis 2019, 15:31
od ferdislav
Napsal: 02 lis 2019, 20:37
od konosuke
Tesla B56 stereo jsem nikdy neměl škoda...asi pokus o "inovaci" méně zdařilé série B5. Rychlost 19.05 cm/s mohla splnit spodní hranici hi-fi, mohla...
Napsal: 24 lis 2019, 23:34
od ronoda
sambiliong*** zopakoval bych svůj dotaz. Ta široká verze měla jaké víko?
Taky široké, nebo stejné, a bylo z plastu nebo dřevěné, a odýhované nebo černě lakované? Jsem prostě zvědavý;-)
