Koupím reproduktory "smeták"
#1 Příspěvek od sinclair »
Sháním 1-2ks reproduktorů 280x80mm výroby Tesla, zvaných "smeták".
Vyráběly se pod označením:
ARZ631 /magnet AlNi kulatý+stínicí kryt/, poniklovaný koš, označení modrobílou nálekou je pod krytem, 4ohmy/1,5W
ARZ633 /magnet AlNi+podkova/, zelenomodrý koš, modrobílá nálepka, 4ohmy/1,5W
ARZ662 /magnet zastříklý ferit, šedobílý koš/, označení vylisováno na zástřiku magnetu, 4ohm/2W
ARZ688 /magnet bezrozptyl AlNiCo, šedobílý koš/, označení červenobílá nálepka, 8ohm/2W
ARZ689 /magnet bezrozptyl AlNiCo, šedobílý koš/, označení červenobílá nálepka, 4ohm/2W
Kromě volného prodeje se vyskytovaly i v těchto R/TV přístrojích:
314B Luník /ARZ631/
320A Sputnik /ARZ631/
427A Poézia /ARZ662/
1010A Dunaj /ARZ662/
4114U Pallas /ARZ689/
4123U Karolína /ARZ689/
4128U Orava 128 /ARZ689/
Za případné nabídky nepoškozených funkčních kusů do SZ předem děkuji.
Jenys
#2 Příspěvek od Jenys »
To Sinclair: V jednom typu Tesla 424A Gavota, v tom co má indilátor nalevo, je také smeták, jen už nevím jaký má označení. Nedávno jsem ho někomu přenechal.
#3 Příspěvek od konosuke »
reprák "vysavač" používal i magič Tesla B90
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
I B444. :D
#5 Příspěvek od konosuke »
no, věřím Tobě, já se domníval že B444 je dřevěná kopie B400 kde byl instalován běžný elipťák ARE 389 pokud se pamatuji
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Fakt tam je, taky díky němu magnetofon hraje lépe než ostatní B4 s malým elipťáčkem. A málem bych zapomněl na B44/45, podívej.
#7 Příspěvek od konosuke »
ano, je tam, silný ferrit magnet, enemže sakra blízko VU měřáku co funguje na elektromagnetickém principu, ale, to nic...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Dva "smetáky" určitě přechovávám v "trofejním skladu". Mrknu se po nich a dám vědět, co to je za konkrétní typy ...
#9 Příspěvek od Hill »
Jo, v B44, B45 a B444 byly ARZ662, se zatříknutým feritovým magnetem a poměrně silným rozptylovým magnetickým polem, ale umístěné tak, že na páskovou dráhu nemá toto pole pozorovatelný vliv, a stejně i u deprèzského měřáčku, který má navíc cívku systému uvnitř uzavřeného prstence, takže je vůči cizím polím účinně stíněný.
Kromě toho se výchylka na začátek červeného pole (jako jediná důležitá hodnota) nastavuje v sestaveném stroji. I kdyby ji pole magnetu reproduktoru nějak ovlivňovalo, vlastně se při nastavení vyloučí i případná chyba, a ani tedy není důležité, na jakém principu pracuje.
Ovšem elektromagnetický systém to není, Deprèz d'Arsonval je systém magnetoelektrický.
Když už budu prohledávat zásoby, třeba také jeden nepoškozený "smeták" najdu.
elektrosvit
#10 Příspěvek od elektrosvit »
A do mladších už pak dávali verzi s magnetem AlNiCo, to by měla být vzpomínaná ARZ689. Reproduktory "smetáky" měl být osazen i B43. Po "smetáku" se taky můžu podívat, nejspíš ale už bude fuč.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Jeden mám taky, ale na chalupě..
#12 Příspěvek od konosuke »
do TV výrobci vkládali repráky s magnetem AlNiCo a stejně odstíněným plechovou krytkou aby nerušil obrazovku...
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
Jen pro pořádek:televizor Karolína má reproduktor ARE589, B43 má ARZ662 (2AN 635 22). Mám tedy obojí nafoceno jen zvenku...
(137.14 KiB) Staženo 223 x
(106 KiB) Staženo 177 x
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
To je aspoň rarita! Snad první fotka B43 mimo obrázky z různých katalogů. Musím říct, že provedení bez reproduktorů se mi líbí daleko více, tohle vypadá dost "divně". Tipnul bych si, že se dochovalo pár kusů.
#15 Příspěvek od sinclair »
Pravda, na magneťáky jsem jakoby zapomněl - asi proto, že nepředpokládám, že by jich bylo tolik jako R/TV a že by někdo magnetofony cíleně rozebíral na díly.
Je fakt, že starý ARZ631 má nejlepší zvuk, hned po něm feritový ARZ662, který je proti 631 kapku uječený, ale citlivost mají subjektivně vzato stejnou.
Stačil by mi od ARZ631 i jeden kus, jeden už mám.
Rád i vyměním za nějaké jiné reproduktory od Tesly, třeba za velké citlivé elipťáky ARE667, nebo "polosmetáky" ARZ488 a podobné.
Toto na fotce je originální B43, nejčastěji zobrazované verze bez repráků jsou přeci uváděné jako B43A, jestli se nepletu.
Obou provedení bylo zhruba stejně málo a jsou dneska zhruba stejně vzácné. Stejně jako B44 a B45. Naštěstí B4 ve všech jejích mutacích až po B400 bylo jako sraček, takže furt je z čeho brát :D
B444 v jeho dvou verzích bych ale pokládal za zcela svébytný typ, vzhledem k zapojení, výbavě apod.
Naproti tomu třeba šedivobílá B42, očesaná až na dřeň a ve verzi s žárovkovou indikací vybuzení byla i ve své době od Přelouče jako blbý fór. Hrálo to ještě hůř, než starý Sonet B3.
Nejlíp se z masově vyráběných B4xx povedla /třebaže na základu ANP221/ podle mě B400. Je to už docela hezký a s externí bednou i slušně hrající magnetofon. Takhle měla aspoň vizuálně vypadat celá řada B4 a ne jako pouťová hračka, vylisovaná z hmoty, co nejvíc ze všeho připomínala špatný recyklát...Proč šli s designem od zdi ke zdi /B42 vs. B45, B58 vs. B588, B444/, přitom za ± stejné peníze, to nám dneska už nikdo nevysvětlí..
Jako srdeční záležitost mám ale originální B100. S germaniovými 0C26 na koncích a zátěží pod 2 ohmy na kanál se zmohla akorát na občasné vyražení pojistky, jinak nic :D Přežilo to mejdla, který by nešly ani vyprávět :D
