Stránka 3 z 6
Napsal: 02 pro 2017, 17:54
od masar
sinclair píše:...Spíš bych si dovedl představit úkrok stranou kolektorového napětí BC413 směrem dolů - na stejnou kladnou hodnotu, jako má emitor KC149. V tom případě by vazební elyty korekčního obvodu zůstaly bez polarizace a s příslušnými následky.
A jak (kudy) by se to napětí z kolektoru BC413 dostalo k vazebním kondenzátorům, které by "zůstaly bez polarizace?" :wink:
Napsal: 02 pro 2017, 18:01
od sinclair
Jejich vlastním svodovým proudem.
Celý korekční obvod je navíc řešen jako vysokoimpedanční, svody ani normálně neklesají tak rychle.
+13V z emitoru KC149 přes svod elytu 10uF, proti tomu +13V z kolektoru BC413 přes svod 2uF a máš dva sériové elyty bez jednoznačné polarizace a mezi nimi potenciometr 50k. Může nějakou chvíli trvat, než svody rozumně poklesnou - při rozdílu obou kladných napětí v pár stovkách mV ss napětí.
To bude těch cca 10s, po kterých popisovaný jev zmizí.
Napsal: 02 pro 2017, 18:25
od masar
sinclair píše:...+13V z emitoru KC149 přes svod elytu 10uF, proti tomu +13V z kolektoru BC413 přes svod 2uF a máš dva sériové elyty bez jednoznačné polarizace a mezi nimi potenciometr 50k...
Ne, sinclaire, mezi nimi jsou dva potenciometry a pokud mají alespoň přiblížně svoje hodnoty odporu, napětí na nich se během 0,5 s blíží 0V. Takže žádné vazební kondenzátory nemohou být bez polarizace, ikdyby napětí na kolektoru BC413 kleslo třeba o 10V.
:wink:
p.s. Přikláním se k názoru (tipuji), že pivo0 má problém pouze ve vadném (znečištěném popř. vydřeném) potenciometru.
Napsal: 02 pro 2017, 18:51
od JiriTom
Jenom pro odlehčení:
Stejný problém - chrastící potenciometry - "nejen" hlasitosti mám na stroji, který jsem téměř celý stavěl na vojně. Za těch několik desítek let jsem se k tomu jaksi nedostal. Hlasitostní potenciometr se chová podobně, jak popisuje pivo0: mě ale chrastí cca 1 minutu po zapnutí a oba kanály. Koncepce korekcí podobná - zpětnovazební - okolí taky podobné.
Možná se do toho někdy pustím, ale kdo ví... Desítky let je to nepoužívané, ale stále to funguje. Je v tom VKV díl stavěný podle AR, plošné cívky, místo piezo filtrů 10,7 MHz tam je feritová tyčka se zkratovacími kroužky atd.:) Ukazatel ladění je z bateriového radia Rekreant, nerealizovaná stupnice je podsvětlená. :)
Ta hliníková tlačítka vlevo jsou z gramorádia velitele útvaru z jeho kanceláře. Kde to bylo nebudu raději uvádět... :)
Napsal: 02 pro 2017, 19:09
od sinclair
Tak jo - však on se snad pochlubí sám, až najde pachatele.
Tož to smekám - tolik času mi za celých cca 20 měsíců nezbývalo, abych udělal něco i pro sebe samotného. Snad nějaké drobnosti, poskládané ale většinou z polotovarů jako ND, ale jinak šlo všecko "za hotové" a domů..
Řekl jsem si, že když už tam mám být dva roky zavřený, tak ať je z toho aspoň tolik, co bych měl v civilu. Tam to vycházelo výrazně líp :D
od pivo0
Tak az to zjistis, tak mi pls rekni, cim to bylo :lol: Ja se na to mrknu jeste zitra, nebavi me ta tezka drevena krava furt otacet na strany spoju, musim se na to vyspat zas :lol: Ja stejne asi vyhazim ty vlhkostnasavajici zluty svitky a pak se rozhodnu co tam nacpu.Toho potenciometru se bojim nejvic, je to nejvic prace to kuchat, kdyz si nejsem jisty, zda to tim opravdu je.
Napsal: 02 pro 2017, 19:23
od pivo0
Mimochodem, neda se nekde sehnat to velky kolecko na AM stejny je i na FM? Kamaradka ho nejdriv vylomila a pote uz nevim kde je? :lol:
Napsal: 02 pro 2017, 19:43
od sinclair
Noo, zas tak těžká ta 814A není, to zas kecáš, jen jsi línej měřit a hledat, jseš měnič součástek.
Ale nároky na prostor na stole to jo, je to hrozná kráva.
Odpojit všecky přívody k desce, matky a vytáhnout celou desku i s poťáky, jinak to nesvedeš.
Velké stříbrné knoflíky už nemám, bohužel.
Budeš muset dát buď podobné a zároveň oba stejné, anebo nechat vytočit kalíšek z duralu na nějaký černý, plastový knoflík s pérem, jestli to chceš historicky identický.
Jde to věrně napodobit vícero způsoby, nejvíc jich bude znát Milan Švrčina aka Betaron aka svmbass z VK. To je skvělý bastlíř a po stránce strojařiny machr nad machry. Vezme takovou věc do hrsti a za minutu už ví, jak to vyrobit. A nebo věrně napodobit tak, že to poznáš od originálu jen lupou a tím, že to není ošmatlaný :D
Napsal: 02 pro 2017, 19:52
od sinclair
Proč třeba nezkusíš dráhu napřed prostříknout? Mezer na injekční jehlu je v krytu poťáku hlasitosti snad celkem dost, ne?
Napsal: 02 pro 2017, 20:08
od pivo0
Co se nejvic doporucuje na prostriknuti potenciometru? Dalsi zjisteni- kdyz domacknu tu hridel potaku a tocim, tak to nechrasti.Divny ale je, ze kdyby byl vadnej potak, tak by to prece chrastilo trvale a ne jenom par vterin po zapnuti site.
Napsal: 02 pro 2017, 20:33
od masar
Vždyť jsem ti to napsal jasně: aby potenciometr chrastil, musí být splněny současně 2 podmínky:
1) znečistěný nebo vydřený potenciometr
2) ss proud potenciometrem
Třetí, nejmenovanou podmínkou, je otáčení hřídele.
Takže když ten proud po 10s zanikne, zanikne i chrastění potenciometru.
:wink:
Napsal: 02 pro 2017, 22:11
od sinclair
masare, ten pohyb gumáků ukazuje na stejnosměr na dráze. Pouhé přerušování nf signálu špínou by nemělo důsledky v podobě pohybu gumáka.
I u kapacitně vázaných koncáků na zátěž pak lítá napětí na všech vazbách včetně výstupní, v extrémním případě to umí i urvat horní závěs a rozervat spoj membrána+cívka+středička. Skoro stejně, jako na zátěž ss vázané konce.
Stalo se mi to někdy v osmičce, u nejstaršího typu ARZ669, ještě s tím bílým, tkaninovým horním závěsem, blbě utěsněnou bednou.
Někteří si tu verzi určitě budou pamatovat. Bylo mi to tak líto, že jsem se málem rozbrečel. Udělal mi to mírně napěťově pošponovaný TW3G, ve kterém povolil jeden či oba inverzní bambusáky.
Byl jsem totiž tehda tak blbý, že jsem si myslel, že když jsou všecky ty tranzistory v koncákách úplně nové, tak že určitě vydrží víc. Navíc v textu návodu o tom možném "tuningu" byla lákavá zmínka. No a kromě dvou bambusáků a pojistky za pár šušňů to odesral i drahý reproduktor
Dřel jsem na ty dva basáky šest sobotních dopolední, svážením kartónů ze čtyř obchodů. Stály kolem 200 Kčs/kus. Prostě moc na kapsu smrada i na rodiče, co v té době moc nevydělávali a nemohli moje výmysly plně sponzorovat. I na osazení toho TW3 jsem si vydělával podobně, za všeobecného posměchu bohatšího spolužactva.
U tohoto typu basáku to Tesla /to utěsnění ozvučnice/ přímo nařizovala v listu, dodávaném v krabici s reproduktorem. A já jako cucák jsem si z nějakého varování v nějakém papíru akorát tak hovno dělal.
Za padesátikorunu i s poštovným mi ho tenkrát ve valmezu za týden opravili.
Někde ještě budu mít ten průvodní list schovaný.
U pozdějších verzí už s gumovou vlnou ta poznámka už nebyla.
Napsal: 02 pro 2017, 23:32
od masar
sinclair píše:masare, ten pohyb gumáků ukazuje na stejnosměr na dráze. Pouhé přerušování nf signálu špínou by nemělo důsledky v podobě pohybu gumáka...
Jasně, velikost zdvihu membrány závisí od rychlosti a rozsahu kroucení hřídelkou potenciometru, což je v podstatě generace signálu v oblasti pásma kmitočtů, vhodný pro ten "gumák".
A ano, Transiwatty uměly s gumáky pěkně cvičit, jsem svědek. :wink:
Napsal: 03 pro 2017, 10:11
od pivo0
sinclair: A ano, v tomto případě jsem měnič součástek.Co bych měl jinýho dělat s 40ti letym strojem, který má polovinu kondenzátorů v pí*i :D Měřit to je ztráta času někdy, když vyměním kondenzátory a ono se to samo opraví.Že jsem přišel pro radu sem, tak touto cestou jsem si chtěl jenom ušetřit čas, protože tu jsou mnohem zkušenější lidé, než jsem já a předpokládal jsem, že tu někdo bude, kdo se s touto poruchou už někdy setkal a bude vědět.Samozřejmě, že to nakonec změřím, co jiného mi taky zbývá.
Tahle 814ka mi dorazila s vytřískaným koncem, taky jsem dumal nad tím, proč ty KDčka a BCčka odešly, když sem kontroloval osazení DPS a elyty.Vůbec jsem nenašel chybu :D Druhý den jsem úplně zoufalej přiložil pípák k jedný blokovací keramice a bylo mi to jasný.Předtím bych ani nevěřil, že by na pohled zdravý keramický kondenzátor mohl být ve zkratu.
Od té doby, začínám věřit u těchto starých krámů úplně na všechno a úplně všechny součástky vyměnit.
Napsal: 03 pro 2017, 12:15
od sinclair
pivo0, ano, v případě takto starých strojů a ještě porouchaných se téměř plošná výměna součástek dá zdůvodnit. Inverzní BC211/BC313 spolu s koncovými KD606 odcházely jakoby "samy" už před 30 lety, bylo to z několika málo prozaických důvodů. Abych zas nebyl dlouhej, tak jindy. Že to odešlo až nedávno, nebo před pár málo lety je celkem zázrak. U "zánovních" kusů to byly jiné příčiny a u letitých zase jiné.
V každém případě feferóni v Bratislavě dělali ohledně použitého materiálu doslova psí kousky a to i u těchto aparátů "nejvyšší třídy". Pastevcům z Vráblí se dařilo se tomu jistou dobu úspěšně vyhýbat, ale jimi vyrobené přístroje /pod jejich hlavičkou, anebo pro Litovel/ trpěly zase něčím jiným. Oba výrobci se ale po jistou dobu nedokázali vyhnout hovňákům, protože TC235 ještě nebyly a dovozy plastových svitků byly určené přednostně pro Oravu. Vráble aspoň dávaly na kritická místa teryleny TC276-TC280, tím se dost zachránilo, ale všude být nemohly kvůli své velikosti a hlavně ceně.
Obecně se dá říct, že to, co navrhl a vyrobil Janda, bylo při srovnatelných či lepších parametrech s vrábelskými neskonale spolehlivější. Třebaže Jandovo řešení bylo obvodově jednodušší, často se to vyrábělo z odporů 10-13% a zbytek z toho, co se Elektronice zrovna povedlo sehnat.
V TW140S už nebyl hovňák ani jeden a nebýt odpadního tepla, daného řešením, co ničilo elektrolyty, tak by všecky TW140S a odvozeniny chodily spolehlivě dodnes. Nebylo dřív a ani dnes není sporu o tom, že TW140S, vyráběný zhruba v souběhu s vrábelskou AZS220, je o celou třídu lepším přístrojem.
Nebýt těch zpropadených hovňáků, které želbohu jistou dobu museli používat všichni, tak by mnohé TW30G, TW40 chodily spolehlivě i dneska.
