Multimetr-funkce [vyřešeno]
forbidden
#31 Příspěvek od forbidden »
Nutně jsem to asi zatím nepotřeboval nikdy. Užitečný by to mohlo být třeba při měření proudu odebíranýho různýma malýma nabíječkama. Některý mají v rámci šetření jen jednocestný usměrnění a tam třeba zrovna True RMS změří proud přesněji. Nebo obecně zdroje bez PFC, kde odebíranej proud není sinusovej. Já jiný testy nedělal, jen jsem zrovna na stole včera zkoušel můstek, tak jsem to zkusil změřit.
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
fredis píše:
Hydrawerk píše:Existují multimetry s rozsahem 2GOhm, tedy 2000MOhm.
https://www.gme.cz/digitalni-multimetr- ... it-mt-5211
http://www.altronik.cz/uni-t-ut70a-multimetr/
Jsou to ale takové základní modely. UT70A jsem dříve používal a nebyl zlej. https://www.eevblog.com/forum/testgear/ut70a-teardown/
U Proskitu uvádí 200 Mega :wink: :lol: .
Podívej se na fotku multimetru, kde je vidět na přepínač rozsahů.
fredis
#33 Příspěvek od fredis »
V popisu funkcí mají 200. Fotku jsem nezkoumal.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
Fotku jsem nezkoumal, jen jsem se podíval do popisu RoHs.
Dorota
#35 Příspěvek od Dorota »
Na takové to "domácí žvýkání" a do brašny jsem si pořídil od číňana Richmeters RM102. Pár drobných mušek má, ale za ty peníze (cca 15 USD) je klidně odpustím. Recenzí je na netu hromada.
Hydrawerk
#36 Příspěvek od Hydrawerk »
Proč ne. https://www.youtube.com/watch?v=1ehDUC9ajjY
Ale ty 🤐 malé a nestandardní pojistky nejsou moc dobré řešení. Vstupní ochrana tam asi nebude skoro žádná.
klacek
#37 Příspěvek od klacek »
Prošel jsem několik desítek měřáků, které jsem rozdělil takto.
1.měl by mít samostatné tlačítko Zap./Vyp.
2.jištění velkých proudů pojistkou
3.měření střídavých proudů.
4.rychlý pípák
5.vst.10MOhm.
6.cena +-do 1500kč, aby bylo mezi čím srovnávat a poměřovat
Z toho mi vzešly tyto modely:
https://www.gme.cz/digitalni-multimetr- ... it-mt-1860
https://www.tme.eu/cz/details/ax-582b/d ... e/axiomet/
https://www.tme.eu/cz/details/ax-588b/d ... e/axiomet/
https://www.tme.eu/cz/details/ax-585b/d ... e/axiomet/
http://www.dx.com/p/mastech-ms8260d-hig ... imR5RZpGvo
http://www.dx.com/p/mastech-ms8226-3-lc ... imR7RZpGvo
http://www.dx.com/p/uni-t-ut70a-portabl ... imSARZpGvo
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... NI-T+UT70B
Když jsem si vypsal jejich vlastnosti a funkce, tak se dá říct, že čím dražší, tím více funkcí a o něco větší uváděná přesnost.
Jak už jsem psal v úvodním dotazu, tak jsem takový zkušenější začátečník, který potřebuje měřák párkrát do roka na různé opravy domácích spotřebičů. Proto bych se přikláněl k tomu nejlevnějšímu,který má vše, co bych tak asi potřeboval. Je to ten AX-582B. Není o něm ovšem na síti téměř žádná zmínka. Prodává jej TME, který má několik verzí svého ebchodu a v několik zemích. A pak se prodává hlavně v zemích východní Evropy(pl, sk, bi, lt, ukr). Na YT žádná recenze, na síti žádné info o výrobci, žádná diskuze (ne)spokojených uživatelů....
Proto se ptám, máte někdo zkušenost s touto značkou a ještě lépe s tímto typem?
Další pohnutky při volbě:
Vzal jsem v úvahu zde vyřčené postřehy a rady-rozsah ohmetru kolem 200M už nemusí být příliš přesný. Měřít kapacity multimetrem je méně vhodné jako ESR.
Chtěl bych si koupit ESR měřák na kondíky.
Měřič teploty by se možná někdy hodil pro návrh chlazení nějaké součástky.Ale dá se to obejít stylem-pokus/omyl.
Je lepší mít možnost měřit 20A, než jen 10A.
Hold-Min/Max-světlo-frekvence-peak hold-bar graf-připojení k pc- nepotřebuji.
Pokud bych se vypracoval a začal potřebovat lepší měřák, nebude mi vadit si takový koupit.
Nevadí mi vlastnit a používat více zařízení, než jedno univerzální.
Nemám v plánu měřák nikde s sebou nosit.
Nevadí mi nakupovat elektroniku z Číny.
Ještě jednou děkuji
FHonza
#38 Příspěvek od FHonza »
Jestli Ti nevadí nakupovat v Číně, tak Ti to udělám ještě težší: :)
AN8008
NKTECH NK-51D
Ten první vlastním. Vyhovuje mi, že je "9999". Naopak nevýhodou je napájení 2xAAA.
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
forbidden píše:Jen k tomu True RMS, zrovna včera jsem dělal testík, mám Metex M3850D a Fluke 189. První nemá True RMS a druhej má. Měřil jsem obdélník +- 350 V (700 Vpp). Metex ukazoval správně asi do 1 kHz, na 10 kHz už ukazoval podstatně míň, na 25 kHz už neukazoval nic, Fluke ukazoval dobře ještě i na těch 10 kHz, na 25 kHz už taky míň. Jasně, není to zrovna častej příklad měření, ale True RMS se podle mě hodí.....
F189 má hlavně dobře kmitočtově kompenzovaný dělič (do 100kHz), takže se dá použít jako slušný nf milivoltmetr a umí zobrazovat i v dB. U mne využití časté..
klacek
#40 Příspěvek od klacek »
FHonza:
děkuji za tipy. Nicméně mou podmínkou bylo samostatné tlačítko Zap/Vyp(ON/OFF). Tyto 2 mulťáky to nesplňují. Chci to proto, že se šetří otoční volič. Mohu proměřovat napětí a v půlce práce se mi bude chtít na záchod,nebo někdo na mě zazvoní. Nebo příjdou děcka, že si chcou hrát.... Se samostatným tlačítkem to jednoduše vypnu a nemusím točit kolcem a tím ho opotřebovávat. Těch případů, kdy se ten volič uživatelům pokazil, jsem v diskuzích zaznamenal poměrně dost.
Sendyx
#41 Příspěvek od Sendyx »
Kolega, který taky zásadně trval na tlačítku, nakonec pochopil, že to jde i bez toho. Na F187 má nastaveno vypnutí na 10 minut a přístroj nechává vypnout samovolně, startuje se pak "any key".
FHonza
#42 Příspěvek od FHonza »
Mám to stejně, jak psal Sendyx, velmi často to nechávám na "Auto power off".
Levný, se samostatným zapínáním, mě ještě napadl DT9205A. Stojí kolem 250,-, v Číně/Aukru bude ještě levnější. Kapacitu a na rozsahu 2mA to měří spíš orientačně.
PavelFF
#43 Příspěvek od PavelFF »
Než si klacek vybere, jen taková mezihra.
forbidden píše: Jen k tomu True RMS, zrovna včera jsem dělal testík, mám Metex M3850D a Fluke 189. První nemá True RMS a druhej má. Měřil jsem obdélník +- 350 V (700 Vpp). Metex ukazoval správně asi do 1 kHz, n...
Jaktože měřil správně obdélník když nemá True RMS? Nebo jsi to rovnou přepočítával?
Dále mě v té souvislosti zarazil údaj o frekvenčním rozsahu měření True RMS klackova kandidáta AX-582B.
"Šířka pásma pro měření napětí AC 40Hz...200Hz"
K čemu je to vlastně dobré? Je prakticky vhodný jen k měření skoro nezkreslené sinusovky(jenže to umí i obyčejný měřák měřicí střední hodnotu), protože vyšší harmonické od obdélníkového průběhu už neměří správně. Takže se snad ještě omezeně hodí k měření obdélníku z měniče s výstupem 50Hz/230V, přičemž vezme ještě tak 3. harmonickou.
Nebo možná docela dobře změří nepříliš zkreslený magnetizační proud trafa.
klacek
#44 Příspěvek od klacek »
TRMS jsem nebral v potaz, protože je to asi pro mne zbytečné. Ta funkce tam prostě je. Asi jako ta kapacita. Na měření kondíků si zakoupím ESR měřák.
Hydrawerk
#45 Příspěvek od Hydrawerk »
klacek píše:Proto se ptám, máte někdo zkušenost s touto značkou a ještě lépe s tímto typem?
Unitrend UT70A mám od konce roku 2009. Je furt jako novej, ale už ho moc nepoužívám. Může posloužit dobře. Má aspoň nějakou vstupní ochranu. Je docela pevně vyrobenej. Nevýhody:
1) Podsvícení na k0k0t. Při trochu vybité baterii rychle slábne.
2) Obtížná výměna baterie a zvláště některé pojistky. Aspoň že jsou standardní skleněné. Koupíš je všude. Pojistky jsou tam tři a jedna je zapájená, což je na h0vn0.
3) Displej je veliký, ale né zrovna účelně využitý.
4) Samostatný vypínač mě spíš s3r3. Multimetr se snadno sám zapne, když ho dám do batohu a omylem se stiskne tlačítko.
