Stránka 3 z 3
Napsal: 09 dub 2018, 18:50
od lesana87
RayeR píše:A co si tam vrtala?
Psala jsem o tom
tady
Napsal: 09 dub 2018, 18:59
Procesor odisiel asi po prepati z DSL linky. On teda neodisiel cely - normalne bezal, len sa nepripojil na DSL. Porovnanim s dobrym kusom som zistil ine napatia na vyvodoch pre linku. Dobry ma na oboch 1,55 V, vadny mal na jednom 0,55 V a na druhom 2,23 V.
Pritom vsetky suciastky smerom k linkovemu konektoru su OK.
Napsal: 09 dub 2018, 19:07
od RayeR
Aha, to de este pres trafo a naky kondiky, ne? Taky bych tam cekal este naky diskretni line driver...
Napsal: 09 dub 2018, 19:18
Ano, cez trafo + su tam nejake ochranne prvky (nejaka specialna dioda, poistky) a potom cez odpory rovno do procsora.
Napsal: 09 dub 2018, 21:54
od RayeR
lesana87 píše:Psala jsem o tom
tady
Zajimave, koukam, zes taky narazila na zrcadlo, ale v pametovem prostoru. Celkem me neprekvapuje, ze naka stara VGA nemela plne dekodovani sbernice (kazde hradlo komparatoru se pocita, tehda nebyla integrace miliardy tranzisotru jako v dnesnich GPU a nebo na to je naky jumper). I kdyz TVGA9000 nake mam a provozoval sem na nich DOS a Win3.1 a problem nebyl. Jesi budes mit cas, precti si ten muj clanek o zrcadleni v IO prostoru, clovek by necekal, ze se s timle svinstvem potka na tak modernim HW...
Napsal: 10 dub 2018, 03:16
od RayeR
Tak neska se te Abiti potvore zrovna chtelo startovat...
BTW misto te sve hrozne homemade POST karty sem si objednal od cinana za par babek tuto:
http://www.ebay.com/itm/173088762489 Jak tam vlastne funguje ten 4-mistnej displej? To zobrazuje 16b hodnotu ze sbernice? POST kody sou snad jen 8bitovy...
Napsal: 13 dub 2018, 04:20
od RayeR
A ted Abit nabehnout nechtel, zmeril sem Vcore a bylo tam spravne 1,55V, ale procak mi prisel ze skoro netopi oproti normalnimu chodu, takze asi hodiny nejely. Ale vypada to, ze budu mit od darce 1 dalsi funkci kus a 1 nefunkcni, tak pak budu moct s klidem zkusit pretavit BGA chipset, jesi neni chyba tam...
Napsal: 24 dub 2018, 02:20
od RayeR
Dostal jsem od jednoho stedreho darce 3 desky Abit BX133 Raid, z toho 2 nefunkci a jedna je sice funkcni, ale ma olamane pridrzne pacicky na jedne strane DIMM slotu, takze se tam musi RAM modul drzet rukou, aby to bezelo. Lepit to asi pude blbe, tak uvazuju, ze to vyfoukam a preosadim, ale je to ku... dost nozicek. Co me dostalo, ze na te desce nabehl muj upraveny BIOS ale s logem "Bioshazard by Adolfik", pamatuju, ze jeden Adolfik se vyskitoval na O'C foru, tak sem mu napsal
Neska mi dosla nova POST karta
https://www.ebay.com/itm/173088762489 (na te moji uz zlobi kontakty), funguje pekne, akorat ty integrace vypadaji jak zrecyklovane, jak sou poskrabane. Na tom 4-digit displeji se zobrazuje posledni a predposledni POST kod. LEDkama to indikuje i hodiny a dalsi stavy sbernice.
Napsal: 05 srp 2022, 04:55
od RayeR
Tak se mi snad povedlo opravit vadny 32MB 72-pin SIMM modul - koupil sem na blesaku Kingston kit 2x32MB a hazel chyby v MemTestu i GoldMemory, ale chovalo se to kapanek podivne.
V jednom MB, kdyz byly osazene tyto 2 moduly, tak se chyby vyskytovaly, ale kdyz jsem jeden modul vymenil za jiny otestovany 32MB modul, tak se chyba neobjevila u zadneho z tech 2 Kingstonu. V druhe desce nastesti jo, takze sem urcil, ktery modul je vadny. Podle hodnot z MemTestu sem pak usoudil, ze chybuje pouze bit 1 a 3, coz pri 4-bitovych pametech znamena 1 cip.
Kód: Vybrat vše
1. pruchod - 1 chyba na adrese 00661310 - 1 bit (bit 3)
2. pruchod - 2 chyba na adrese 01905830 - 1 bit (bit 1)
3. pruchod - 2 chyba na adrese 00662310 - 1 bit (bit 3)
4. pruchod - 1 chyba na adrese 00661310 - 1 bit (bit 3) - podruhe stejna adresa a bit
Mapovani bylo nastesti primocare, ze bit3:0 v MemTestu odpovidaly bit3:0 na SIMM modulu a z toho sem se dopiskal je krajnimu cipu. Nastesni sem mel v supliku jeden nahradni od Panasonicu se stejnou org. (taky EDO 60ns). Napred jsem puvodni cip jen pofoukal horkovzduchem - nemelo to zadny efekt a pak teda vymenil a funguje, zatim par hodin bez chyb...
