Asi se každý bavíme o jiném schématu zapojení. To je pak těžké. Raději změř skutečnou polaritu na kondenzátoru , jestli to sedí. U měniče to může být všelijak.
Ještě poslední šance, zkusil jsem kalibraci. Pokud zadám do paměti hodnoty bez zkratování měřících sond, měří kapacitu i ESR na větších kapacitách-470µF, ovšem ukazuje 520µF ESR nějakých 50Ω. Při správném postupu kalibrace je na 1Ω 39-40 na 10Ω 1-2, což fakt velký rozdíl. V čem může být chyba?
Ještě může být studeňák někde na připojení měřeného elektrolytu. Jedná se o odpor řádově mΩ, to stačí i špatně přitažená svorka, zoxydovaný kablík atd. Trošku něco víc doplňuji v SZ. Naměřená hodnota 470µF je určitě v toleranci, mám elektrolyty, kde je kapacita nového kusu běžně 150% udávané hodnoty.
