Zdroj DP30V5A
Ale platí to jen do určitého výstupního napětí! Napětí na vstupu modulu musí být nejméně (5 :3,5)= 1,43 krát vyšší než výstupní napětí. Aby se zachovala rovnost příkon=výkon. Ale jen v idealizovaném světě měničů.Deather píše:PavelFF, aha tak to už dáva zmysel 😎
Inak som nevedel že aj dám na vstup iba 3,5A tak na výstupe bude tých 5A. Fakt dobré vedieť.
Ve skutečnosti na měniči vzniká úbytek asi 6-8V podle tohoto popisu:
Input voltage range: 6.00-40.00V / Output voltage range: 0V-32.00V
Účinnost je 80% (příkon 200W, výkon 160W). 40W musíš uchladit!
Při napájení ze zdroje 40V/3,5A by na výstupu mohl téci proud 5A asi při 20V(+-2V). Bez nároku na velkou přesnost.
To už tak dobře nevypadá, ale pořád je to super vlastnost.
