Stránka 3 z 3
Napsal: 16 kvě 2018, 19:03
od rzwinston
no jsou tam 3 rychlosti, timer, natačení a ještě něco.7 drátů +2 natáčecí servo motorek.
GND- VDD 12,5V
GND-COMP 1,02V
Zbytek 0 nebo-1(mimo rozsah)
druhý větrák- už to začíná
GND- VDD 5V před prvním šlusem (gnd na drain5) 3.5V po
GND-COMP 0.V něco jde to dolů před i po šlusu
zbytek 0 nebo 1.Nemám to po ruce!!!
Přikupuju Hi power rezistor a Inductor...
Problém je taky v tom že naměřím nějake hodnoty i v AC/V modu anebo je ten měřák k hovnu :roll:
Napsal: 29 čer 2018, 21:36
od rzwinston
Tak vetraky jedou, koupil jsem dalsi na soucastky ale chyba je jina.
Prepalena tepelna pojistka(motorek neni horky)po spojeni na primo vetrak zacal fungovat, funkce vetraku jsou celkem v poradku ale
motor se pomalu roztoci(rychlost neodpovida zadnemu z 3 rychlostnich rezimu)po zasunuti zastrcky do zasuvky a neda se vlastne zastavit uplne.Po zasunuti do zasuvky se proste pomalu toci i kdyz neni zapnuty vypinacem- Kam dal? Horni deska s ovladanim?
Napsal: 30 čer 2018, 11:47
od weed_smoker
Na těch deskách vůbec nejsou vidět optočleny,takže to bude nějakej spotřební aušus,kterej jde odstřelit opravdu snadno.Učili nás,že CPU má bejt od siloviny oddělený proti zavlečení 230V do procesoru(spálí ho i průnik AC24V nebo DC24V,zejména pokud je v silovině induktivní zátěž).Pokud by se u tohoto propálil triak(obvykle zkrat všech 3 drátů),procesor shoří taky a nemusí to na něm bejt vidět.
Můžeš zkusit silovinu jen bez horní desky tak,že výstupy z procesoru budeš přepínat na 1k odpor ke drátu napájení procesoru.Tim bys měl přepínat jednotlivý rychlosti.Je to ale jen takovej test,triak se ovládá správně impulzama a ne napětím.
Napsal: 30 čer 2018, 20:03
od bardot13
Také mě prošlo rukama kolem 20ks těchto stojanových otočných ventilátorů s volitelnou rychlostí. U nás se používaly na dochlazování výrobku po vstřikování plastů, a aby obsluze nebylo horko. Stávalo se asi po půlročním provozu v letním období, že se ventilátory začaly zpomalovat a některé se úplně zastavily. To bylo způsobeno prachem z plastové drti, který se dostával po hřídeli rotoru do ložiskových pouzder. Nezbylo než provést demontáž rotoru, očistu pouzder a promazání. Motorky které se ještě pomalu točily, ty po opravě fungovaly normálně. Ty které se zastavily natvrdo a stály i nějakou hodinu, než si toho ženská všimla a donesla to opravit, se většinou již nedaly zprovoznit. Buď se točily pomalu a nebo vůbec. Měřením odporu vinutí a odboček ukazovaly stejné hodnoty jako nový motor. Změřeno obyčejným multimetrem. Možná při měření přesným můstkem by se zjistila vada vinutí. Motorky jsme zkoušeli i na dobrých deskách elektroniky, ale výsledek byl stejný. Záhadou bylo, co se v motorku delším zastavením odehrálo. Poruch na závady desky elektroniky bylo minimálně. Spíše přelomený drát při otáčení ventilátoru.
Napsal: 30 čer 2018, 21:32
od Artaban001
V tomto ventilátoru jsou triaky pouze jako "spínače". Procesor podle zvolenýho režimu pustí proud do hradla příslušnýho triaku a ten sepne "svou zátěž". To, že je řídící obvod galvanicky spojen s napájecím obvodem není nic neobvyklého - zvlášť v této třídě výrobků. Napájení pro procesor zabezpečuje spínaný zdroj postavený okolo toho švába zmiňovaného výše.
Pokud si zjistí, jak jsou triaky zapojeny, může postupně u každýho triaku propojit hlavní elektrody (A1 s A2) a tím si zjistí, zda je vůbec motor v pořádku. Po dobu zkoušky můžeš triak vypájet. Pokud při propojování nezavadíš o hradlo triaku, nic se stát nemůže.
Jinak si dovoluju upozornit na možnou poruchu triaku, kdy začne být značně nesymetrický pro střídavý proud. Dokáže se jednosměrně prorazit a ve vypnutým režimu usměrňuje proud. V tomto režimu dokáže zničit asynchronní motorek.
V případě velmi nízké zátěže nesymetricky spíná a taktéž zátěží teče stejnosměrná složka. Tohleto je vlastnost způsobená zvolením nevhodného typu triaku, co má příliš vysoký výkon pro danné použití (souvisí to z mezním přídržným proudem).
"klemovací zkouškou" odhalí takto vadný asymetrický triak.
Napsal: 04 črc 2018, 15:34
od rzwinston
No ja jsem ty triaky pro jistotu vymenil uz predtim nez me napadlo zkusit tu teplotni pojistku, jedine ze by tam byl nejaky vadny.....
Edit: blbe sem se dival, uz v tom mam bordel- menil jsem jenom jeden, ted jsem zkusil vymenit dalsi 2. Po vymene dalsiho se zda se vse bezi korektne.
