generátor gravitačních vln
Zubařské vrtačky točí až 300k, ale tam jsou "malé" obvodové rychlosti kvůli průměru.
ad. setrvačník, ten nevytváří gravitační modulaci, musí to být gravitační dipól a rotace kolmo na jeho osu.
V té válcové ultracentrifuze by byly proti sobě umístěná dvě závaží.
Se strvačníkem má otec doma po tomto pánovi jiný experiment.
Dva hliníkové setrvačníky asi D30cm leží nad sebou a při nějaké rychlosti cca 3000ot/min se ten horní, který není pevně na ose, začne vznášet
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-800-version1-danecek.pdf
Otkundes píše:Gravitace je vlastností hmoty. Proč potřebujete tak obrovské rychlosti, které jsou již na mezi pevnosti materiálu relativně malého, lehkého a dutého „válečku“? Stačilo by snad roztočit přiměřeně velký setrvačník (gyroskop)?
Tady to bylo kvůli zvýšení frekvence generovaného gravitačního působení a tím zlepšení citlivosti a zmenšení rozměru detektoru. Vymyslel jsem na to ultracitlivý rezonanční detektory.
Taky jsem dával naděje do pořádný centrifúgy, kde lítá 1tuna 1Hz, ale takovou jsme neměli na hraní k dispozici
Ale určitě jsme byli blízko, možná jen o šest řádů
Čižinský měl představu, že taková energie, co mu géčkama trhá rotory, musí být měřitelná. Bohužel.
Když se dali do centrifugy proti sobě dva olověné válčky, zafixované pružným lepidlem, tak se rozmázly po stěnách do folie pár desetin mm.
- tomasjedno
A kutilmile - nelituju tě
danhard píše:Když on táta není žádnej pisálek, ale ten experiment mu furt vrtá hlavoustr. 28
tam je ale jen hodně stručná zmínka.
Jinak v té brožuře se ti lidi vyjadřujou jistě upřímně, ale takhle v souhrnu se to začíná blížit svatořečení!
čím si tu levitaci hliníkových kotoučů teda vysvětluješ? rotací v zemském magnetickém poli se indukuje proud a následně se horní kotouč odpuzuje?
EKKAR píše:Asi tak, odstředivá síla nemá s relativitou ani gravitací nic společnýho, to je jen a výhradně projev setrvačnosti hmoty - takže sice závisí na hmotnosti, ale k žádným gravitačním působením při ní nedochází.
Když má rozložení hmotností podobu gravitačního dipólu, tak při rotaci kolmé k ose dipólu k modulaci gravitace samozřejmě dochází. Zrovnatak každé pohybující se těleso.
Aby tam bylo něco relativistického, tak u té centrifugy dochází taky k nárůstu hmotnosti
