Zdroj 12V/5A od Alíka
Třeba
ChemiCon 6800uF/50V/SMH 85C D30x35 ESR 49mR Irip 3,85A
ChemiCon 6800uF/50V/KMH 105C D30x40 ESR 49mR Irip 3,3A
Kondenzátory se liší jen tloušťkou použitých folií, proto je 105C typ o něco větší a má delší životnost při stejné provozní teplotě okolí.
Když se podíváte do datasheetu KMH, tak pro 85C má uvedený Rated Ripple Current Multipliers 1,73 takže při teplotě 85C kondenzátoru SMH má povolený ripple current 5,7A.
http://www.chemi-con.com/upload/files/3 ... 250b19.pdf
https://www.europechemicon.de/wp-conten ... -2014L.pdf
ps. kondenzátory, u kterých výrobce takové parametry neuvádí, nepoužívám.
Tam si totiž nejsem jistý ani s parametry, které uvádí
Mám tady velmi velkou zásobu velkokapacitních keramik. Tak to řeším tak.
I zablbanej procák tam musí být na 125°C
