Náhrada destičkové 9V baterie kondenzátory.
Balt76
#31 Příspěvek od Balt76 »
rnbw píše:
Balt76: Myslim, ze len alkalicke baterie su riesene tak, ako na tvojej fotke.
Asi jo. Teď jsem doma našel ještě jednu tu Phillipsku a taky je alkalická.
weed_smoker
#32 Příspěvek od weed_smoker »
Superkondenzátor stačí jen na dočasný napájení nízkoodběrovýho obvodu jako je RTC nebo paměť SRAM.Ten DVM by možná ještě šel,ale bude to větší než 9V baterka.Zkoušel jsem s nima složit LED světýlka,ale když mi vyšlo asi od 6F8 někde k 22F na JEDNO světýlko aby tak nějak fungovalo (podle toho jaký - velký/malý/bílý/RGB...) tak jsem se na to vyprd.
#33 Příspěvek od rnbw »
Chcel som kupit dalsie li-ion 9V OKcell baterie, ale vidim na niektorych fotkach, ze uz su tam len 3 LED a nie 4. Otazne je, ci je to nejake vylepsenie/zhorsenie alebo nepodarena cinska kopia cinskeho vyrobku...
#34 Příspěvek od p32 »
Já jsem tyto kupoval dvě nadávno a jsou bez problémů. Teď jsem to na jedné kontroloval, že má jen 3 LEDky.
FHonza
#35 Příspěvek od FHonza »
Mám obě varianty. Kapacita ± stejná cca 400mAh u obou. Asi se vyplatí ušetřit za jednu LEDku.
#36 Příspěvek od rnbw »
Tak prisli tie 3-LEDkove baterie. Kapacitu som nemeral, ale indikacia nabijania je lepsia - dal som nabit novu bateriu, dve LED svietili a tretia blikala. Po nabiti vsetky zhasli.
mi-ro
#37 Příspěvek od mi-ro »
Trochu z jíného pohledu, chápu že měřit měřák je někdy složitý ale kolik si takový měřák cucne proudu? Asi i tady budou značný rozdíly, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
#38 Příspěvek od rnbw »
Baterie som doteraz nepouzil - a obe ukazuju stale vsetky 3 LED, takze samovybijanie je velmi male.
#39 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Baterie som doteraz nepouzil - a obe ukazuju stale vsetky 3 LED, takze samovybijanie je velmi male.
Vzpomínám jak jsi kdysi psal, že si Tvůj otec koupil v Lidlu 9V Tronic NiMH a po pár nabitích je vyhodil. No a vidíš, já je koupil taky, do analog multimetru PU500, Goldstar DM6335, Husulu EM5510, dál nějakej noname, Leica Disto A2 laser dálkoměr, termometr TM1300, detektor kabelů a železa z Lidlu, pyrometr Greisinger GMTL1826. To je s náhradní 9 ks a dodnes makají. Jak je to dlouho, 3 nebo 4 roky? Nabíjím to letitou ubastlenou nabíječkou přes noc, zdroj konstantního proudu 20mA, čas moc nesleduju. Nabíjím tak 3 x za rok. Nejvíc používám Goldstara, občas zůstane puštěnej přes noc ale asi nic nebere. :)
#40 Příspěvek od EKKAR »
Jirko, problém těch NiMH baterek je asi nejvíc v tom, že jsou NEBETYČNĚ až MEGALITICKY háklivý na ohřev při nabíjení - mám několik dvojic článků AA od 3 výrobců i dvě "devítivoltovky" s touhle technologií a pokud jsem je nabíjel právě z LIDLu koupenou nabíječkou "TRONIC" řízenou časovačem, velmi rychle všecky odešly do kopru = zvednul se vnitřní odpor, na nově koupenou koupenou dvojici AA článků foťák udělal přes 100 snímků s bleskem, ale po několikerým nabíjení najednou chcípal už po 50 záblescích, baterkám při odběru prudce padalo napětí atd - ale pokud jsem nabíjel jak ty píšeš bastlenou nabíječkou s malým proudem a hlídáním koncovýho napětí (12 - 16h), tak byly články na konci nabíjení maximálně vlažný - a držej i po víc jak 100 cyklech kapacitu i malej vnitřní odpor. Z toho 🤐 časovačovýho "TRONICu" jsem je vyndával vždycky horký jak pěťák, rozhodně neměly 40°C, ale spíš 60-65°C - a to už je na metalhydridy viditelně moc a během pár cyklů je to spolehlivě zabije ...
#41 Příspěvek od rnbw »
Takze nove OKcell s 3 LED su horsie ako povodne so 4 LED. Nove obsahuju nejaky menic, ktory sposobuje rusenie - v jednom multimetri to pocut z pieza.
Zpět na „Součástky“
