Elektronkový regulovatelný zdroj z Poptronics 7/59
#31 Příspěvek od masar »
Po ruce ne, jen jsem to chtěl navrhnout v souvislosti s problémy kolem žhavení. Ale asi by to ohrozilo směřování vlákna spoustou příspěvků O.T.
:wink:
pajosek2
#32 Příspěvek od pajosek2 »
A proč chceš vlastně zůstat u něčeho co je alepspoň trošku podobné elektronce? Já jsem teda lampofil,ale tady se mi to zdá dost zbytečné. nebo mi něco uniká?
lesana87
#33 Příspěvek od lesana87 »
Nevím, co kde uniká. Jen jsem nedávno čuchla k elektronkám a navíc jsem přišla ke krabici s asi 50 elektronkama, tak jsem chtěla s nima něco pobastlit. Ale nemám žádný regulovatelný zdroj většího napětí. Mimochodem, mám tu 3,5kV trafo a k němu 3,5kV elektronku (8068), ale zatím mám docela silný pud sebezáchovy, tak se spokojím i s napětím o jednu nulu menším. :D
pajosek2
#34 Příspěvek od pajosek2 »
A usměrňovačku máš? Těchle mám dost a asi je nevyužiju všechny.
alxa
#35 Příspěvek od alxa »
Tady připomínám již probírané
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=78942
yakl
#36 Příspěvek od yakl »
Asi sme túto tému tu preberali aj viackrát. Ako učeň druhého ročníka odboru 05-06 v Leteckých opravovniach B.B. som staval podľa zadania vedúcich s ďalšími asi dvomi kolegami jedno-elektrónkový regulovaný zdroj 8V až 250 V so sovietskou kovovou elektrónkou, pravdepodobne 6Ž4, dnes to už naisto neviem. Schéma sa nezachovala a dnes si neviem spomenúť ani na použitý usmerňovač, možno to bola tiež elektrónka, možno EZ81, je to už dávno, bolo to v školskom roku 1969/1970. Pamätám si len, že to naozaj fungovalo. Domov nám to nedali, takže som na to potom zabudol, len občas mi to pripomenie podobný príspevok.
alxa
#37 Příspěvek od alxa »
Kdybych dnes dělal znovu regulovatelný zdroj pro elektronky, inspiroval bych se HP6209b
zdenoeddie
#38 Příspěvek od zdenoeddie »
alxa píše:Kdybych dnes dělal znovu regulovatelný zdroj pro elektronky, inspiroval bych se HP6209b
Skusal som hladat nejaku schemu apod. ale nejak sa nedari. Nemas k tomu nieco prosim?
alxa
#39 Příspěvek od alxa »
Třeba tady: https://neurophysics.ucsd.edu/Manuals/H ... Supply.pdf
Edit. Tak jsem dodatečně zjistil, že v odkaze se jedná o zdroj HP6207 ten dá menší napětí, ale princip je stejný. Pokud máš ještě zájem pošlu ti schema večer. Na internetu schemata HP6209 nějak vymizela.
Matka_Tereza
#40 Příspěvek od Matka_Tereza »
Přidávám odkaz pro inspiraci
Kód: Vybrat vše
http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/sbench/reg1.html
a nebo
Labornetzgerät NE 400
Kód: Vybrat vše
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Netzgeraet-NE400.htm
Obrázek
...ale to použítí tří kusů EL34...to je proti přírodě :roll:
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
#41 Příspěvek od Celeron »
Matka_Tereza píše:...ale to použítí tří kusů EL34...to je proti přírodě :roll:
A co bys tam chtěl dát jinýho? Cenově možná ještě GU50. Ale popelnice na ně se už prý nedají sehnat.
pajosek2
#42 Příspěvek od pajosek2 »
Já bych tam píchl 4654 nebo EL50,těch je relativně dost a není to taková škoda jako EL34. Nebo 6L50 taky dobrá lampa.
lesana87
#43 Příspěvek od lesana87 »
Zajímavý článek o elektronkových zdrojích jsem našla tady. Ale třeba u toho obvodu 4 s ECL86 bych se zase bála značnýho překročení napětí Uk/f, zvláště když jsou to dva systémy v jedný baňce se společným žhavením. Podobný zdroj s compactronem vyšel i v Poptronics 2/65, ale problém tam vidím úplně stejný. :oops:
danhard
#44 Příspěvek od danhard »
U obvodu 4 chybí hlavně jeden puntík :)
Jaký potřebuješ parametry ?
Taková PL504 ve triodovém režimu je použitelná.
lesana87
#45 Příspěvek od lesana87 »
Puntík mezi R2 a R3, to se snad každý dovtípí.
Parametry tak 0(50)-400V a 100(60)mA.
A snese ta PL504 na G2 třeba těch 500V? V datašítu vidím jen max. 7kV na anodě, typicky 200V na G2. :oops:
Akorát z čeho jí budu žhavit, to je na další trafo. :?
Jestli nebude nakonec fakt lepší nějaká ta trioda IRF840. :oops:
