Kontrola výstupního napětí regulátoru
ThoughtfulMind
#31 Příspěvek od ThoughtfulMind »
breta1 píše:Možná kdyby se trochu hledalo, našel by se drop out menší, třeba UM185xx má jen 90mV - a to bys baterku vycucl skoro úplně
Tak co jsem kukal tqk píšou, že baterie může být "vycucnuta" až na 3V bezpečně (i na méně) - tím myslím aby neztrácela kapacitu.
Ten UM185XX (UM18530) nikde neprodávají a má maximum 300mA. Těch 90mV Drop-Out napětí je při 150mA takže při maximu (u zapnutí) to skočí výš.
ThoughtfulMind
#32 Příspěvek od ThoughtfulMind »
Co říkáte na tenhle (model MDU)?
95% účinnost, vstupní napětí 1.8 - 5.5V, výstupní napětí 2.5 - 5.5V, max. 600mA
Zní to fajn ale nenašel jsem datasheet pro XZ3440, takže to neumím potvrdit. A taky mně udivuje proč mají v první tabulce napsané:
Input voltage 1.8V
Output voltage 5.5V
[/b]
#33 Příspěvek od masar »
Jsou to "novináři". Tabulka je zmatečná, i těch 95% je "maximum power". Jiné zdroje uvádějí max. účinnost 95%, rozsah vstupního napětí 1,8÷5,5V a rozsah výstupních napětí 2,5÷5,5V. :wink:
Pokud jde o tu účinnost, její charakteristika obvykle dosahuje maxima v oblasti větší zátěže, což není tvůj případ. Osobně bych svěřil tuto funkci spíše lineárnímu regulátoru s malým dropt-outem, jak už zmínil breta1. Vyžitelná kapacita zůstane prakticky na maximu, protože mezi 2,5V a cca 3,2V napětí článku je rozdíl kapacit mminimální, viz obrázek:
Obrázek
ThoughtfulMind
#34 Příspěvek od ThoughtfulMind »
Tak jo, přesvědčili jste mně 8O. Našel jsem i docela pěkný regulátor s LDO 70mA. Jediná potíž je, že se vyrábí jen jako SMD, ale snad si nějak poradím. Díky.
