EL34 zesilovač
sis2
#31 Příspěvek od sis2 »
ok1hga píše:to sis2, podívej se pořádně . . . ta zem ve zdroji předpětí je
Pardon, omlouvám se! Je tam - jen je namalovaná tam, kde bych ji nehledal...
pdp7
#32 Příspěvek od pdp7 »
no nevím jak ostatní, ale já taky chodím do práce a nevisím nad tím zesilovačem celé dny. Až se k tomu dostanu tak to sem dám. Kdo tu co neumí?
#33 Příspěvek od ok1hga »
pdp7 píše:Kdo tu co neumí?
. . . ty
chceš po nás fundované rady a ani sem nedáš dostatečné informace, na základě kterých se teprve dá nějak radit . . .
pdp7
#34 Příspěvek od pdp7 »
#35 Příspěvek od ok1hga »
super !
ještě pár drobností, předpokládám že tohle jsou napětí v klidu bez buzení.
taky předpokládám, že jsou měřena všechna proti zemi.
Napětí na g1 koncovek máš nejspíš správně, jen ti tam chybí záporné znaménko . . .
a ještě detail, jaké napětí máš na R3, R4 a jakou mají hodnotu(podle fotky hádám 47).
a teď to samé změř a sem zapiš v momentě při vybuzení, když už to zkresluje.
zajímá nás změna proti hodnotám v klidu.
sis2
#36 Příspěvek od sis2 »
Ta deska je spojená s GND napájecího zdroje jen přes stínění kablíku, co přivádí signál na vstup? - tzn. že po tomto spoji jdou i katodové proudy koncových lamp? Nebo je spoj R3/R4 někde uzemněný? - na fotkách to vidět není.
#37 Příspěvek od ok1hga »
já si zase všiml, že je nějak divně zapojené žhavení . . .
jaké máš žhavící napětí ?
ty EL34 mají žhavení v sérii ?
ta máš žhavení na 12,6 V ???
sis2
#38 Příspěvek od sis2 »
Jo, vypadá to, že žhaví 12V a triody i koncové jsou v sérii. To asi pro min. brum není nejlepší řešení.
A jestli mínus napájení konce jde po stínění přívodu signálu, tak je na kmitání zaděláno.
#39 Příspěvek od ok1hga »
. . . pokud to je fakt v sérii, nebude ani fungovat odbručovací trimr u trafa.
a pokud to nemá žhavení zemněné, může se přes to vazbit téměř kamkoliv . . .
a z videa je právě slyšet ten brum po odlehčení g1 vstupní elektronky, teda pokud tam má poťák tak jak je to ve schématu . . .
možná by pomohlo kdyby nakreslil vlastní rukou skutečné zapojení podle reálu.
pdp7
#40 Příspěvek od pdp7 »
Dal jsem na rady táty, a po zapojování 100pF kondu mezi anody elektronky invertoru a toho samého kondu mezi g1 spodní koncovky a zem problém stále. Zkusil jsem přehodit vývody sekundáru výstupáku a zesilovač se rozkmital. Zkusil jsem přehodit přívody do primáru a začalo se mi kouřit z odporu na druhých mřížkách koncovek takže zkrz elektronky asi začal téct velký proud. Tolik jeho rady, prý mam poslechnout říkal když jsem tomu odporoval. Báječné rady :(
#41 Příspěvek od ok1hga »
a proč jsou ta žhavení v sérii ???
tak se totiž nedá kompenzovat brum !
pdp7
#42 Příspěvek od pdp7 »
Žhavení mám stejnosměrné stabilizované (3 tranzistory + zenerka) 12,6V přes NTC termistor a jeden konec uzemněný. Napětí na R3,R4 v klidu 1,95V po vybuzení 2,1V na obou.
pdp7
#43 Příspěvek od pdp7 »
Ve zpětných vazbách na osciloskopu vidím nějakou střídavinu jednotky MHz v pravém kanále cca 1Vpp a v levém přes 2Vpp to je ten co blbne. Už asi tuším čím to bude... zeměma, zemní smyčky, blbá kabeláž. Jsem si jistý, že kdybych desky prohodil mezi sebou, situace se bude opakovat :lol:
#44 Příspěvek od ok1hga »
z tebe to leze jak z chlupaté deky . . .
. . . vzdávám to.
pdp7
#45 Příspěvek od pdp7 »
Co jsem ještě nenapsal? Mám sem dávat schéma zhaveni zdroje? A naco. Tak napis ze nevíš dyť to není žádná ostuda.😃
