Zvonek do skladu - více bran - signalizace čísla brány
VladoCZ
#31 Příspěvek od VladoCZ »
Ještě jsem se k tomu nedostal.
Ad Ekkar, ty relátka mě zase zbavují nutnosti mít resetovací tlačítko, já bych ho tam nechtěl. Je to další ovládání, co někdo bude muset mačkat a bude to nechávat zapnuté. Známe svoje lidi. Mi varianta nechat 30 sekund svítit číslo brány docela vyhovuje.
Ale ještě nejsem rozhodnut, jakou variantu udělám.
A hlavně, nenašel jsem zatím vhodné zobrazovadlo čísel té brány. (uvažoval jsem prostě 5 číslic vedle sebe a jen podsvětlených, to pro případ, že bude zvonit více bran, proto mi tam nestačí jedna sedmisegmentovka.
A pokud to mám dělat elektronicky, v čemž nejsem úplný noob, ale ani zdatný, najde se někdo, kdo by mi to navrhnul za nějakou rozumnou částku (vč. návrhu toho zobrazovadla?)? Spájím a smontuju si to případně sám :-) Mi to ulehčí práci v tom studiu těch součástek. Zkuste mi nahodit částku, ideálně na fakturu, pokud máte někdo zájem a trochu času.
Dík.
Cowley
#32 Příspěvek od Cowley »
Vezmi LED pásek oblíbené barvy, nastřihej z nich segmenty po pěti nebo deseti centimetrech (tak jak jsou vždy na pásku naznačené k ustřižení) a ze segmentů pak poskládej a propoj jednotlivé číslice. Segmenty můžeš lepit třeba na sololit. Čísla jsou pak velmi přehledné.
Odkaz na fotku v jiném vlákně
VladoCZ
#33 Příspěvek od VladoCZ »
Díky všem za rady.
Nakonec jsem se nechal přemluvit a upustil jsem od toho udělat to co nejlevněji, zároveň jsem si s některými dalšími věcmi nedělal těžkou hlavu.
Použil jsem programovatelné relé, trafo a zvonek, vše do krabice na DIN lištu. Při zmáčknutí tlačítka zvoní zvonek, zároveň 20sec bliká příslušná indikace a pak ještě 50sec svítí. Je tak vidět brána, na které se zvonilo.
Jako indikaci jsem neřešil žádné displeje, sedmisegmentovky ani LED pásky, prostě jsem si napsal označení bran a pod ně umístil LEDku.
Zadání splněno, bylo to trochu dražší, ale zase to dělá, co má a je to udělané pořádně, nebylo třeba vymýšlet s pájkou nbějaké obvody atd. Účel to plní, jak má.
Posílám náhled pro případnou inspiraci.
#34 Příspěvek od masar »
Tady kecáš a mezitím na tebe zvoněj čtyři brány.... :wink:
VladoCZ
#35 Příspěvek od VladoCZ »
masar píše:Tady kecáš a mezitím na tebe zvoněj čtyři brány.... :wink:
Šéf to taky říkal :D
