Stránka 3 z 6
Napsal: 23 dub 2020, 21:20
od jardafiala
elektrosvit píše:820A je v podstatě T710A + Z710A ve společné bedně s výkonnějším zesilovačem, větším počtem předvoleb a vlnových rozsahů. Totéž se dá říct o Sólo 638A/Dominant 1039A.
Kazeťák M710 mi fungoval, ale musel jsem vyladit navíjecí spojku. Buď netáhla, nebo táhla moc. Ale to sem nepatří.
Zdravím
nechci zakládat nové vlákno taxe ptám zde, má někdo servisní manuál na T710A? Prošel jsem témata ale odkazy nějak nefungujou...Mám nehrající tuner a chtěl bych ho zprovoznit.
dík J.Fiala
Napsal: 23 dub 2020, 21:25
od dred
Napsal: 23 dub 2020, 21:33
od jardafiala
Dík, elektrotanya bývá první kam kouknu, tentokrát jsem to zanedbal.
Dík a hezký den
J.Fiala
Napsal: 20 lis 2020, 10:39
od palec20
Dobry den, dostala sa mi do ruk tesla 820, koncovy stupen bol KO, po jeho oprave ma zarazila jedna vec a to ta, ze ked pripojim iba 1 koncovy stupen, druhy ostava odpojeny od dosky, tak repro bedna hra aj po pripojeni do L aj P kanalu, takto to asi fungovat nema, alebo sa mylim? dakujem za rady
Napsal: 20 lis 2020, 11:32
od ok1hga
palec20 píše:ked pripojim iba 1 koncovy stupen, druhy ostava odpojeny od dosky, tak repro bedna hra aj po pripojeni do L aj P kanalu
v L i P stejně hlasitě ?
Napsal: 21 lis 2020, 09:36
od palec20
ano, v oboch kanaloch priblizne rovnako
Napsal: 21 lis 2020, 09:58
od ok1hga
tak to pořádně prohlédni, někde to bude prodrátované
bývalý majitel asi chtěl i při zničeném jednom konci, aby mu hrály obě bedýnky . . .
tady je taky schema 820A
Napsal: 24 lis 2020, 13:51
od palec20
ok1hga, veľmi pekne ďakujem za radu, ja somár som sa tak zameral na koncové stupne a nakoniec to bolo prepojené na spoji relé, už by to teda malo byť v poriadku, ďalej sa budem venovať nešťastným korekciám, aj ked je to už stroj do 108 MHz a doska na korekciu je osadená dvomi IO, tak hlasitosť začína tesne pred polovičkou, ale aspoň šum tu nepočuť žiadny...ďakujem ešte raz za postrčenie
Napsal: 24 lis 2020, 19:51
od Robert18
Šum tam určitě je.
Zkus si pustit vážnou hudbu na gramofonu a uslyšíš.
Průběhu hlasitosti se nejlépe dá pomoci úpravou charakteristiky potenciometru sérioparalelní kombinací odporů.
Ve verzi do 108 Mhz už bys měl mít ale potenciometr značený E - to je ještě horší řešení a řve to hned ze začátku.
Mě se osvědčilo 1.5K na stranu MIN 1K na stranu MAX a paralelně 40K přes potenciometr.
Je třeba se smířit s tím že při úplně stažené hlasitosti a silném signálu je malinko slyšet z repro beden, ale jinak se nejvíce používaný rozsah roztáhne a posune dolů.
Na MAX to stejně vytočit nejde ve 2/3 to míní strhnout velké 3 pásmové bedny.
Teda u klasického provedení.
Napsal: 24 lis 2020, 22:32
od sinclair
Na spoji relé? Jako že byly propojené výstupy??
Napsal: 26 lis 2020, 07:24
od palec20
ano na DPS, snáď som to na obr označil správne..niekto sa vyhral
Napsal: 01 led 2021, 22:10
od slavek
Ma někdo nějaký schéma na úpravu ladícího napětí v T710 aby se nerozjiždělo ladění? Tyhle info už z internetu začínají mizet, přece jen je to více než 30 let...
Napsal: 14 črc 2021, 12:44
od fitor
Ahoj,
ještě k šumu: někde jsem stáhnul obrázek s úpravou, ale nemám ktomu žádný popis. Je to úprava, kde se na vstupu nastaví "preemfáze" a na výstupu "deemfáze" čímž se potlačí šum A273/274?
Pokud ano, jaké hodnoty/kmitočet zvolit?
Dík
Napsal: 14 črc 2021, 13:39
od sinclair
Tak takhle jednoduchý to zase není. Skutečného zlepšení odstupu rušivých napětí - takového, které je subjektivně postřehnutelné, lze dosáhnout jenom úpravou úrovňového diagramu.
Zrovna u Z710A bych se tím vůbec nezatěžoval, ten systém za to prostě nestojí, po vícero stránkách.
Napsal: 14 črc 2021, 14:43
od fitor
Tak tahle úprava znamená přidat 4 kondíky, což není velká práce.
Jenom by šlo o to trefit kmitočet od kterého zdůraznit výšky na vstupu a nepřebudit zesilovače.
Myslíš, že je to vytnuté ze schematu z Z710? Mě to přijde jako kopie z AR.
