Tester baterií z Lidlu.
PS. I to je tester baterie - ovšem vyššího formátu (což, akce-sleva skončila)
https://www.kupi.cz/sleva/tester-autoba ... u-powerfix
- Artaban001
Ale mám ověřeno, že právě ten multimetr s relativně vysokým Ri je taky jako tester použitelnej - napětí článku ještě jakž-takž vyhovujícího ukazuje multimetr s Ri = 10MΩ nad hodnotou 1,5V. Když multimetr ukazuje 1,5V (článek zatíženej jen tím odporem V-metru neboli prakticky naprázdno), jde o článek s maximálně 1/2 života a pokud naprázdno napětí nedosáhne ani 1,5V neboli ukazuje to třeba 1,45V, tak takovej článek (myšleno samozřejmě primární nedobíjitelnej!!!) už rovnou vyhazuju, protože už při malý zátěži v řádu 10mA na něm napětí padne až někam k 1,2-1,3V nebo ještě níž a to už na spolehlivou funkci většiny zařízení nestačí - teda sovětským VEF-kám z Rigy stačilo i 0,8V na 1 monočlánek "D" (celkově 4,8V při 6ks článků) a pořád ještě slušně hrály, jenže to už z těch baterek tekl salmiak proudem ...
A kutilmile - nelituju tě
Ri = 10Ω *(U₀/U₁ - 1);
Zkusil jsem to:
nový AA: U₀=1,60 U₁=1,58 Ri=0,13 Ω
starý AA: U₀=1,35 U₁=1,28 Ri=0,55 Ω
Ztráta na odporu je 0,25W a je jedno, čím to napětí měříš.
EKKAR píše:
Na prázdno jsem naměřil 1,52 /1,51 /1,45 / 1,44 / 1,41 . Potom při zatížení odporem 10ohmů to bylo 1,31 /1,27 /1,4 / 1,4 / 1,36 . Baterky jsem vytáhl z termostatických hlavic protože mi hlásily že jsou baterie vybité a pak už nefungují. Ten tester MS-210 je ukazuje ještě na kraji v zeleném poli. Zrovna tak domovní zvonek na ně už nefunguje ,jedině nějaké dálkové ovládání.
Přiznávám ale, že i já kontroluju stav baterek a akumulátorů taky do šlusu na digitálu Goldstar 10A. Ale on to šlus není, opor obou měřících šňůr s hroty je kolem 0,35R.
Já to nedělám DU10, protože má velmi přetlumený, líný systém.
Hroty DU10, přepnuté na ampérmetr, by musely být na baterce neúměrně dlouho.
Takže rychlejší budík a to podle toho, co je zrovna po ruce - buď PU120 na 3A rozsahu, nebo častěji skvělý Unimer 33, na rozsazích 0,5A a 5A.
U malých, knoflíčkových článků, nebo Zn 9V bloku a Zn malých baterek dávám rozsah 0,5A u Unimera, na většinu alkaliky od AA výše, pak radši ty 3A a 5A.
Unimer 33 i PU120 jsou poměrně hbitý měřáky a tak nemusí být článek připojený v tomto "rasovacím" módu dlouho.
Kvalitní AA článek mrskne ručkou PU120 na 3A rozsahu až na doraz, na Unimeru a 5A taky, je-li čerstvý.
Podle hbitosti pohybu ručky usuzuju i na stav malých a velkých buřtů, "kolik asi dá", připojuju samozřejmě co nejkratší dobu. Půlsekundový téměřzkrat žádnému primárnímu článku neublíží.
S AKUMULÁTORY, kór LiIon tohle pochopitelně dělat nelze!!! Koledujete si o přismahlý bočník, taky nevydrží všecko a je i nějaké nenulové riziko případného roztržení akumulátoru. Střelil mi takhle málem do ksichtu akumulátorek Li12B do Olympusu. Myslel jsem si, že už je mrtvolou a ono hovno - měl jen zaoxidovaný kontakty. Jak jsem jeden prodrápl ostrým hrotem, tak uvnitř něco křuplo a následně prásk! Krabička akumulátorku se rozevřela, jakoby měly být uvnitř sirky
Pokud to někdo dělá třeba 10R či 5R odporem, je to regulérní metoda a je k článku jistě šetrnější. Ale IMHO nevypovídá tolik o stupni vybití článku. Schopnost dát určitou hodnotu proudu - do praktického zkratu, vypoví o skutečném stavu článku víc. Hlavně, v jaké fázi vybití se nachází.
Ta "moje" a několika dalších, sice regulérní metodou není, ale je průkaznější a o to tu jde.
Zajímavý je, že i tyhle NiCd s velkým samovybíjením mají po nabití jen nepatrně nižší kapacitu než články co drží. Takže to šlusový zatížení článku ampérmetrem je celkem užitečnej test.
