Stránka 3 z 4
Napsal: 21 bře 2020, 21:01
od alj
Jiry_CZE proč se dle tvé teorie staví atomové elektrárny, když by stačilo roztočit generátor malým motorkem? Abys odebíral z motoru- generátoru 3KW, počítej vzhledem k ztrátám, že na pohon budeš potřebovat motor minimálně 5KW. Nezlob se, ale nastuduj si fyziku ze základní školy.
Napsal: 21 bře 2020, 21:02
od lesana87
Takže jsme se oklikou přes dvě stránky vrátili zpátky k perpetum mobile. Ale třeba to není provokatér, třeba je jen naivně hloupej, protože místo fyziky chodil na čouda za školu.
Napsal: 21 bře 2020, 21:04
od samec
sinclair píše:Já to věděl.
Samec, ty máš elektrotechnickou vysokou školu?
:upset: :upset:
čo som zle npísal?
Napsal: 21 bře 2020, 21:20
od sinclair
Stačí jenom odpovědět
Napsal: 21 bře 2020, 21:28
od samec
áno
Napsal: 21 bře 2020, 21:44
Najviac penazi ziskas tak, ze oba motory predas.
Napsal: 21 bře 2020, 21:47
od elektrosvit
samec píše:Údaj na štítku je maximálny príkon, ktorý motor dokáže trvale alebo po nejakú dobu premieňať na mechanickú prácu, bez toho, aby sa tepelne alebo mechanicky zničil.
Jedná se mechanický výkon na hřídeli, ne o příkon. Ten si musíš spočítat buď přes účinnost, nebo z napětí, proudu a účiníku.
Napsal: 21 bře 2020, 22:30
Jiry_CZE píše:
sinclair píše:Už jenom jednu poslední otázku:
Ze 3F sítě ženeš jedním slabým 3F motorem druhý, silnější 3F motor.
Proč? Za jakým přesně účelem?
Dle mé myšlenky, pokud síťově roztočím menší motor, který potřebuje méně energie. Silný motor, který by vytvořil energii, která by zásobovala zařízení, který má v síti velký odběr.
Jinými slovy chci něco málo ušetřit na el. spotřebě.
příklad. Pokud zařízení žere 3kw a malý motor hnaný velký motor(alternátor) mi bude žrát cca 500W tak, se mi to vyplatí a to je ten cíl.
A odkud tak asi ten větší motor vezme tu energii, kterou "má vytvořit", když na hřídel mu řemenice zprostředkuje jenom o účinnost zmenšenej příkon toho malýho elmotoru? To ji ten velkej motor má jako vymasturbovat odnikud? Zbleskuj se, člověče a začni fyzikou pro 7. třídu - protože ty opravdu chceš stavět perpetuum de.bile ...
Napsal: 22 bře 2020, 00:37
od Mikras
Zjednodušeně řečeno, i kdyby všechno fungovalo, tak jakmile velký motor ve funkci generátoru zatížíš nad určitou mez, začne zpomalovat a musel bys přidat na kroutícím momentu, protože to ten malý motor nezvládne utočit. Takže v ideálním připadě ten generátor bude schopen dodat těch 580W, které mu dodává svým kroutícím momentem ten malý motor, jelikož ten svůj příkon přemění právě na kroutící moment s limitací na 580W.
Napsal: 22 bře 2020, 07:15
od Jiry_CZE
Konečně nějaká pořádná odpověď... Všechno jde. Proto tam mám ty stupňované řemenice. Abych zvýšil otáčky motoru.
Díky všem.
Napsal: 22 bře 2020, 07:55
od Achab
Převodem do rychla zatížíš hnací motor ještě víc. Výkon pohonu je 13× menší, a to bez započítání ztrát. Možná to stačí na rozběh a udržení otáček, ale využitelný výstupní výkon bude bezvýznamný.
Napsal: 22 bře 2020, 08:00
od Kremik
Malý motor Ti shoří a pak pochopíš, co je pořádná odpověď :-)
Mimochodem s těmi řemenicemi je to taky kravina. Je to jako bys v autě, v kopci, když mu dochází dech třeba na "pětku" tam vrazil "šestku". Myslíš, že pak pojede rychleji? :D
Napsal: 22 bře 2020, 11:45
od workhard
Já si myslím, že jen trolí...
Napsal: 21 kvě 2020, 19:26
od samec
trochu inšpirácie ;)
https://youtu.be/jIBMp4OvbSM
Napsal: 21 kvě 2020, 19:39
od danhard
Kolik lidí na to skočí ? 4 miliony :lol:
