Stránka 3 z 4
Napsal: 16 pro 2022, 00:36
od tomasjedno
Jestli to bylo v instalaci s nějakými přepěťovými špičkami, tak první zdechl varistor - po jeho přerušení/znecitlivění (normální stárnutí) ho následoval kond průrazem a pak už se odpory i ledky upekly.
Napsal: 16 pro 2022, 08:25
Pred varistorom by mala byt poistka, resp. niektory z tych odporov by mal byt poistkovy. Varistor sa len tak lahko neprerusi.
Napsal: 16 pro 2022, 10:49
od tomasjedno
On se nemusí přerušit - jak schytává špičky, tak stárne, zvětšuje se mu svod a současně se znecitlivuje na špičky, které přestává omezovat. Pomalu se z něj stává pouhý odpor.
Napsal: 16 pro 2022, 11:19
od Achab
V signálkách HB16-8A je pouze předřadný odpor. Používají nějaké speciální LED, nebo jde o levný šmejd s krátkou životností?
Napsal: 16 pro 2022, 13:12
od JoDiK
Achab píše:Používají nějaké speciální LED, nebo jde o levný šmejd s krátkou životností?
Napadá mě třeba antiparalelní dvojitá LED... Jestli ji máš, zkus ji rozsvítit stejnosměrným napětím, jestli třeba nesvítí v obou polaritách...
Napsal: 16 pro 2022, 13:35
od PotPalo
SMD kondenzátory sa zvyknú preraziť, a to aj bez príčiny. Skrátka časom odídu.
Napsal: 17 pro 2022, 15:35
od Celeron
tomasjedno píše:Jestli to bylo v instalaci s nějakými přepěťovými špičkami, tak první zdechl varistor
Je to za čtyřpólovým Hakelem. Červenej není ani jeden.
Napsal: 17 pro 2022, 16:17
od tomasjedno
Takže špičky omezeny na 1,25 kV (napěťová ochranná hladina). Ty budou pro ten varistor v signálce docela záhul.
Napsal: 17 pro 2022, 16:23
od Celeron
A co tam chceš dát jinýho, lepšího? Je to rozvaděč 230/400 TN/S.
Napsal: 17 pro 2022, 17:59
od tomasjedno
To je trochu rozsáhlejší problematika. Jen jsem tím chtěl říct, že ta signálka s varistorem a kondem je za takových okolností spotřební materiál se životností v řádu max. několika let.
Napsal: 18 pro 2022, 01:14
od Celeron
A propo, našel jsem od minulý opravy pytlík se šrotem z těch kontrolek. Byly tam tři varistory a dva kondík. Na regulovaným zdroji do 800V jsou varistory dobrý. Kondíky měly 144 a 139N, což odpovídá schemátku od luboše 1961. Takže příčina úniku pracovního média z kontrolek je někde jinde.
Napsal: 18 pro 2022, 12:19
od tomasjedno
Celeron píše:Na regulovaným zdroji do 800V jsou varistory dobrý.
To znamená přesně co?
Napsal: 18 pro 2022, 12:52
od PotPalo
Kondenzátory boli testované pri akom striedavom napätí? Čistý sínus alebo aj so špičkami/hranami? Oni sa niekedy vedia tváriť ako zenerky, pri vyššom napätí prerážajú, ale pri meraní sa zdajú byť dobré.
Napsal: 18 pro 2022, 14:20
od Celeron
tomasjedno píše:
Sériovej odpor 1K2, na něm měřák a zvyšování napětí. Na cca 310V skrz něj začal týct proud. Oba stejný. Je to sice jen statický zkoušení ale vysmahlej by se choval jinak.
Napsal: 18 pro 2022, 14:21
od Celeron
PotPalo píše:Kondenzátory boli testované pri akom striedavom napätí? Čistý sínus alebo aj so špičkami/hranami?
BM509
