Anténa a zesílení signálu
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od Hill »
U analogové televize to bylo nastavení antény snadné, pokud na obrazovce byl vidět alespoň náznak signálu. To ti dnes žádný settopbox neukáže, protože rozsah regulace jeho AVC je podstatně menší. A to, co zobrazuje ten informační pruh o síle signálu, je vlastně jen průběh řídícího napětí AVC. Bohužel některé settopboxy, nedetekují-li signál v některém standardu DVB, neukážou pro jistotu nic, i kdyby zam nějaký signál byl (ty pro DVB-T ukázaly úroveň i analogového signálu, dokonce i LTE na kanálech 61 a výše).
Proto se osvědčuje ještě před nastavováním antén podle tohoto ukazovátka si hledané kanály někde předladit.
Nebo přinejmenším vědět, které kanály hledám, tato znalost je velmi užitečná, ne-li přímo nutná.
Je tedy fakt, že naprostá většina televizních diváků nemá potřebu o tom cokoli vědět.
Konečně - vědět, které kanály hledám, se mi osvědčovalo i v analogových dobách. A předladění těch kanálů na jednotlivé předvolby usnadnilo práci o to víc, že přijímače měly analogové ladění a nějaká přímá volba frekvence pomocí kmitočtové syntézy byla dlouhá léta nedosažitelným snem.
Takto se také hned dalo odhalit, jestli anténa "šilhá bokem", aniž bylo potřeba napřed lézt až do krabice, abych tam zjistil, že nějaký ignorant připojil na symetrický výstup antény koaxiál bez symetrizačního členu.. pak samozřejmě nezbylo, než se do té krabce dostat.
#32 Příspěvek od EKKAR »
Hill píše:...Takto se také hned dalo odhalit, jestli anténa "šilhá bokem", aniž bylo potřeba napřed lézt až do krabice, abych tam zjistil, že nějaký ignorant připojil na symetrický výstup antény koaxiál bez symetrizačního členu.. pak samozřejmě nezbylo, než se do té krabce dostat.
Stalo se mi, že kolega z práce = synek značně zazobanýho papínka dostal k narozkám hi-fi věž, tuším to tenkrát v ranejch devadesátkách byl nějakej ještě 🤐 Filipes - a přestože měl na střeše k tý věži originální FM-kovou anténu od Hirschmanna (jo, takový to obrovský 3-metrový příhradový heblo se třema ráhnama nad sebou!!!), tak ne a ne dosáhnout vůbec nějakýho příjmu rádia. Tvrdil, že si to namontoval sám a že všecko udělal jak mu poradil tátou oslovenej elektrikář. Ubastlil jsem mu jednostupeň s KF910 napájenej po kabelu a když jsem mu ho namontoval jako linkovej dole těsně před přijímač, nic se nezměnilo. Tak jsem rozdělal konektor před rádiem - a ejhle, ten vosel sice namontoval na svorky dipólu správně symetrizák 300/75Ω, ale koax do něj připojil jen středním vodičem - opletení namísto přehrnutí nazpět na plášť káblu a přitažení pod obvodovou sponku pečlivě uřezal a ještě zaizoloval, aby se to prej nezkratovalo. A že prej úplně to samý udělal i na střeše u antény ... Takže jsem musel v mrazu nějakejch -15°C nebo kolik to tenkrát bylo vylézt na střechu, rozdělat anténní krabici a všecko předělat. Zmrzlej jsem byl už po 5 minutách jak sobolí hovno, samozřejmě nešlo to dělat jinak než bez rukavic...ale najednou byl příjem jak zvon i bez zešilovače ... samozřejmě.
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Jo taky mne to vyškolilo . Někteří sousedi chtěli po přechodu jiný STb , že jim to nejde . Už nikdy nevylezu bez doma předladěného a odzkoušeného stroje . Potom nemusíš meditovat , ce je v řetězci špatně .
#34 Příspěvek od Hill »
Už to je nějaký ten rok, v jednom domě na jižním svahu hřebene zvaného Holovrcha: přímá viditelnost až na Žižkov (46 km) i Ládví (43 km), na ohnutou pletací jehlici tři multiplexy, na anténu nic. Jak v konektoru u televize, tak u symetráku v anténní krabici (plzeňská TVa 21-60 bez zesilovače) opletení naopak pečlivě stočené s jádrem do zkratu a zatažené jak třmenem, tak živou svorkou.. Prý to tak bylo nakreslené v návodu k anténě a že to tak měli už před digitálem, jen jim nějaký známý vyměňoval kanel... joj, dějou se věci...
Z opravy mi trvalo nejdéle dostat do štítu žebřík a opravit ten konec v krabici.
Jo, a o té předělávce televize na 8 předvoleb s AFC a indikátorerem úrovně "silnější/slabší" jsem tu už psal v roce 2007.
Dnes stejnou službu zastane předladěný settopbox, jen to déle trvá, indikace síly signálu má značné zpoždění.
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Možná jsem to zde ventiloval , domácí automechanik si stěžoval , že mu nejde po přechodu HD na placce Finlux . Co jsem se nablbnul , měl na rozvodu další dvě TV . Ty šly dobře . Takže připojení , zdroj , oddělení země , nic . Až jsem ho donutil na ten vývod dát jinou a ejhle , ta šla . Opravdu ten Finlux prostě DVBT2 nezpracoval vždy ... když se dobře vyspal , tak jo . Takže i on dostal STB ... Jo zkušenosti .
