Správne používanie rýchlovarnej kanvice
#31 Příspěvek od samec »
A vadí to? Veď ten kameň je z vody. Piješ ho rovnako, keď sa napiješ studenej. Áno, niektoré minerály smrdia, napríklad síra, selén...
#32 Příspěvek od Celeron »
samec píše:A vadí to?
Vadí a dost. Prober si to s nějakým chemikem, on ti to vysvětlí. :wink:
termit256
#33 Příspěvek od termit256 »
Ta voda s mineraly je mesice az roky nekde v zemi, pad dny ve vodarenske soustave, ale ze zustane par hodin v konvici by melo vadit? Podle mne je to hovadina. Nebudu shanet nejake chemiky aby potvrdili jakousi blize nespecifikovanou domnenku o ktere pravdepodobne nebudou vedet vubec nic. Pokud neco vis ty, tak to vyklop rovnou.
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
Nemyslím si, že by vadily ve vodě běžné minerály. Nemyslím si ani, že tři hodiny odstátá původně horká voda musí být nutně závadná. Ale za určitých podmínek možná, někdy, pro někoho může. Jak moc je to pravděpodobné či nebezpečné nevím, ale když se do návodů píše, že se nemaj sušit kočky v mikrovlnce, nedivím se, že je tam i toto.
#35 Příspěvek od Michal22 »
Voda se spíš může zkazit mikrobiologicky, ne z anorganických látek, které jsou v ní běžne rozpuštěny.
To bych tipnul na ten důvod, proč se ohřátá voda má vylít (legionela, salmonela apod. rostou v příznivých podmínkách podstatně rychleji). Zkusím se zeptat kamarádky, která leta dělala v Modřicích na čističce.
termit256
#36 Příspěvek od termit256 »
Podle mne je to blbost, to by pak voda v boileru nebyla pitna?
workhard
#37 Příspěvek od workhard »
Voda v bojleru se má ohřívat minimálně na 70°C, právě kvůli legionelle.
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zvolna se propracováváte k té myšlence, že po uvaření vody je potřeba ten zbytek hned strčit do mrazáku. 8-)
Máte HP na dosah.
@workhard: V bojleru s normálním průtokem nemá šanci. To už je paranoia. Problém jsou slepý ramena trubek se stojící vlažnou vodou.
pocitujlasku
#39 Příspěvek od pocitujlasku »
Neviem, ci vobec niekto ma bojler na 70 stupnov. Dokonca ja mam v navode, ze sa tam neda davat trvalo vysoka teplota. jednak je to neekonomicke a je vacsie riziko popalenia, ked si niekto pusti na seba 70st. vodu.
Jedine co sa u mna v navode spomina je to, aby aspon 2x do roka som tam nechal vodu nad 70st. aby sa precistilo.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
#40 Příspěvek od MetalGod »
Celeron píše:Zkus tu nerezovku vyvařit a čuchni jak smrdí pálící se vodní šutr. Asi fest záleží na minerálech ve vodě kde a jak to bude smrdět. Doufám že si nemyslíš, že vysráženej vodní kámen se zase alespoň částečně nerozpouští zpětně do vody kterou tam necháš přes noc.
Vzhledem k tomu, že tady mám měkkou, byť železitější vodu, asi toho moc nevyčuchám :lol:
Tady mám problém akorát se rzí (tak holt Železný hory, že jo), ale jen takovej, že stačí dvakrát do měsíce v konvici uvařit kyselinu citrónovou.
— Winston Churchill
Achab
#41 Příspěvek od Achab »
Narazil jsem na levnou konvici z tržnice, která i nasucho pouštěla barvu. Při čištění stačilo párkrát přejet hadrem a byl červený. Majitel ji i přes důrazné doporučení odmítal vyhodit. V takovém případě jsou obavy ze závadné vody určitě na místě...
MetalGod
#42 Příspěvek od MetalGod »
Proto říkám, nejlepší, když je nerezová, nebo skleněná.
U nás se s oblibou kupovaly umělohmotný, vlastně tehdy snad ani jiný nebyly, jednak z toho voda kolikrát smrděla, protože se do ní cosi uvolňovalo, jednak stejně po chvíli popraskala a drolila se na způsob starýho umělohmotnýho zahradního nábytku. A že tam kolikrát plavaly kusy!
Jinak na vodu, obzvláště tvrdou, existujou průtokový filtry a filtrační konvičky. Takovou měl brašule v Kolíně, když tam ještě bydlel, protože jinak nebyla (relativně k naší) poživatelná. Ve škopku z odkapávání z kohoutku krápník, sotva ses vysprchoval, mohl jsi mejt sprchovej kout a kachle. Tam se prostě na nedostatek vápníku a hořčíku nedalo trpět, ve vodě toho bylo tolik, že se to vsakovalo kůží.
— Winston Churchill
Kremik
#43 Příspěvek od Kremik »
Voda z boileru či jakého jiného ohřívače už se nikdy nepovažuje za pitnou.
#44 Příspěvek od samec »
pocitujlasku píše: je vacsie riziko popalenia, ked si niekto pusti na seba 70st. vodu.
Ty nemáš na výstupe z boiléra zmiešavací ventil? Ešte si o takom nepočul, alebo ti je ľúto zaň dať pár drobných a radšej sa obariš?
kokun
#45 Příspěvek od kokun »
Kremik píše:Voda z boileru či jakého jiného ohřívače už se nikdy nepovažuje za pitnou.
Máme jen pro naši 40-tibytovku vlastní plyn. kotelnu a v ní (kromě topení) i ohřev vody.
To chceš říct, že ta voda (z cca 500 litrového bojleru) je nepitná?
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Bílá technika“
