Správne používanie rýchlovarnej kanvice
nik2111
#1 Příspěvek od nik2111 »
Dobrý deň.
Rad by ma zaujímal váš názor na používanie rýchlovarnej kanvice, čo sa týka vylievania prebytočnéj použitej horúcej vody hneď po skončení. Určitú zohriatu vodu použijem a zbytok?
Počul som rôzne názory. Niektorý tvrdia vyliať horucuvodu a nechať prázdnu. (uloženú mimo podstavca)netvori sa zbytočne ďalší vodný kameň. Iný tvrdia nechať ju tam na dochladenie horúcej špirály(mimo podstavca) a vyliať vychladnutú keď bude použitá kanvica znovu. Aj v tomto prípade tvrdia ze prítomnosť vody znizuje tvorbu vodneho kameňu.ktore tvrdení je omyl?ďakujem
jogi24
#2 Příspěvek od jogi24 »
A co tak pockat po ivareni vody az prestane voda v kanvici bublinkovat, ( schladi sa spirala) potom si zaliat kavu a pod.... a prebytocnu vodu az potom vyliat. Tvrda voda bude vzdy robit kamen v kanvici, ale zas 2 dcl octu raz za 2 tyzdne ta hadam financne nezruinuje.
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Vodní kámen se usazuje především když se voda vaří. To ostatní je nepodstatné. Ale píše se, že tři hodiny po uvaření už voda v konvici není pitná. Já se snažím ohřívat jen kolik potřebuju, ale tak v polovině případů mi troška na dně zbude. Neřeším a nechám ji tam, stejně se při dalším použití znovu převaří.
I když vodu hned vyleješ, trocha na dně a stěnách zůstane. V horku se pak může rychleji odpařit a nějaký kámen po sobě zanechat. Takže to může být ještě i možná horší.
Konvu nechávám na podstavci pořád. Asi se mi vyhýbají ty, které se "zapínají samy".
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Jednou jsem se ráno probudil a z kuchyně jsem každou chvilku slyšel cvaknutí. Konvice stála celou noc na podstavci zapnutá a bez vody a celou noc cvakala tepelná pojistka....
jogi24
#5 Příspěvek od jogi24 »
V tejto modernej dobe si mal vlastne stastie ze si sa rano zobudil. :D :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Prebytocnu vodu nevylievaj, nebudes zbytocne trapit tepelnu poistku.
Vodny kamen sa vytvori vzdy, staci obcas vyvarit kyselinu citronovu. Nesmrdi tak nechutne ako ocot.
#7 Příspěvek od Celeron »
Kdysi dávno jsem u sálovýho počítadla opečovával i klimatizaci a zvlhčování od fy Hyros-Denco. Plastová varná nádoba, elektrody přímo do vody, regulace výkonu dle odebíranýho proudu výškou hladiny vody. Vypozoroval jsem, že na objem cca 2 litru napuštěný vody to po ukončení varu asi čtvrtlitr vypustilo do kanálu.
Na vodu z městskýho vodovodu to ale stejně zarůstalo kamenem a tak jsem to upravili aby se dalo nastavit jak dlouho se bude voda vypouštět. Zkoušeli jsme asi půl roku vypouštět dvojnásobek a efekt nulovej. Po vyčištění jsme zkusili naopak vypouštění snížit na minimum a opět výsledek pofidérní. Zarůstalo to stále stejně.
Nakonec to skončilo že se napájení předělalo na přívod z 200l sudu. Do něj se čerpala voda z kondenzátu klimatizace a nová destilka a občas je přihodilo cca čtvrt kila soli.
Chci tím říct, že ať budeš s tou konvicí zacházet jakkoliv, bude zarůstat stále stejně. Prostě jednou za 14 dní 3 deci octa, 3 deci vody a povařit. Za 10 minut je čistá.
Znám jedno prase, co kámen likviduje puštěním konvice s varným dnem na sucho a pak tam naleje vodu. Ten šutr ze dna přímo odskočí. Smrdí to jak bolavá pata.
#8 Příspěvek od konosuke »
varím iba presny objem vody odmereny kavovým šálkom lebo inak ponornou spiralou 500W
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Myslim ze resite z ktere strany loupat banan...
#10 Příspěvek od p32 »
Ne, on se dá loupat ze dvou stran. Oni řeší jak to dělat od prostředka.
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
Kdyby nebyl zahnutý, tak odprostředka by to šlo dobře na soustruhu. Stačí jen pořešit, jak ho teda vyrovnat ... :D
Kono > Jak se odměřuje voda ponornou spirálou? :-)
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Dívenka si vařila vodu v rychlovarné konvici, zalila si kafe a volala na blond spolubydlící: "Zbyla mi v konvici horká voda, nemáš zájem?"
"Horká voda se mi hodí. Ale zatím ji dej do lednice."
#13 Příspěvek od konosuke »
vodný kameň odstraniš povarením trocha roztoku Calgonu čo zbyl z pračky-automatky
jogi24
#14 Příspěvek od jogi24 »
To konosuke: A potom ze deckam rastu 3 rady zubov... 8O
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
JJ, super nápady, když je volně doma ocet a citron. kys. Co je v kalgonu asi nikdo pořádně ani neví.
Nejlíp to nychytat při praní montérek, na čaj pak netřeba ani pytlík
Zpět na „Bílá technika“
