Stránka 3 z 4
Napsal: 02 led 2021, 19:50
od BOBOBO
Jak jinak s teoretiky žvanily .
Napsal: 02 led 2021, 19:58
od termit256
Bobiku, ty jsi ten nejvetsi zvanil v tomto vlakne. Precti si po sobe cos tu napsal. Jen placani s naprosto nulovou informacni hodnotou. I ten konosukeho vykrik s kyselinou prinesl tomuto vlaknu asi milionkrat vic nez tve bezobsazne placani.
Napsal: 02 led 2021, 21:35
od samec
BOBOBO píše:Dáš persíran , zaleješ trochou vody z ohřáté konvice , vyleptáš , vyleješ a je . Narozdíl od solné nepodleptává a to je zásadní .
Kým to podleptávanie niekto nezrovná v nejakom nezávislom teste, tak sú to len povery a pranostiky. No a keď ten roztok vyleješ, tak čo si získal? Leptanie za vyššiu cenu?
Napsal: 02 led 2021, 21:39
od renda15
termit256 píše:Bobiku, ty jsi ten nejvetsi zvanil v tomto vlakne. Precti si po sobe cos tu napsal. Jen placani s naprosto nulovou informacni hodnotou. I ten konosukeho vykrik s kyselinou prinesl tomuto vlaknu asi milionkrat vic nez tve bezobsazne placani.
Kdyby jen v tomto vlákně :D :D :D
Napsal: 03 led 2021, 07:41
od passion
Kedysi v 90 rokoch som v papierníctve kupoval sadu na kreslenie DPS. Bola to taká plastová kazeta. V nej boli tri lievikové pierka, jeden držiak na pierka, jedna plastová ampulka s fialovým liehovým čističom a jedna ampulka s kresliacim tmavočerveným roztokom. No a v krabičke bol priložený návod a tam bol písaný aj pomer pri roztoku HCl s peroxidom. Ak sa dobre pamätám, písali tam:
voda / 33%roztok HCl / 30%roztok peroxidu vodíka v pomere:
70/30/10
Napsal: 03 led 2021, 08:19
od JiriTom
Dávno odložené, ale zachované...
Napsal: 03 led 2021, 12:38
od samec
Tu je návod, ako počiatočný roztok HCl + H₂O₂ po prvotnom použití používať opakovane regenerovaním vzdušným kyslíkom. Tiež sú tam odkazy na podrobnejšie články a tiež ako sa nakoniec zbaviť toxického roztoku po leptaní.
https://www.instructables.com/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/
Napsal: 03 led 2021, 12:51
od termit256
Zatim jsem tu neslysel jediny rozumny duvod, proc pouzivat tyhle agresivni chemikalie, ve kterych se musi leptat venku, pri skladovani rezivi vsechno kolem, casem rychle degraduji a pri manipulaci hrozi neprijemne poleptani.
Napsal: 03 led 2021, 13:25
od maxijaroslav
Možná je tím důvodem cena a dostupnost. HCl se dá sehnat celkem levně a skoro všude, peroxid skoro taky... Persíran jsem zatím v drogerii neviděl.
Napsal: 03 led 2021, 13:57
od samec
termit256 píše:Zatim jsem tu neslysel jediny rozumny duvod, proc pouzivat tyhle agresivni chemikalie, ve kterych se musi leptat venku, pri skladovani rezivi vsechno kolem, casem rychle degraduji a pri manipulaci hrozi neprijemne poleptani.
To je len pri prvom leptaní v čerstvom roztoku. Pri desiatom leptaní to môžeš robiť aj v obývačke. Plošak som často vyberal z roztoku prstami. Peroxid sa časom mení na vodu, ale použitý dobre okysličený leptcí roztok dobre leptá aj po roku. Okolo FeCl hrdzavie všetko úplne rovnako.
Napsal: 03 led 2021, 14:53
od termit256
Chloridu jsem na par kliknuti objednal za 500,- 20l kandour a vydrzi mi 10 let a po tu dobu nemusim neustale shanet peroxid a neco michat z nechutnych slozek, takze dostupnost a cena jsou pase. Veci kolem nej rezivi radove min nez kolem HCl. A to, ze po desatem vyleptani mne pri praci prestanou stipat oci a prsty mi to polepta jen trochu mam brat jako vyhodu oproti chloridu, kde se nic takoveho nedeje? :-)
Napsal: 03 led 2021, 15:19
od PavelFF
Každý má zjevně jiné priority a libůstky. Někdo si rád přimíchává různé vyčerpané složky podle slábnutí čpavého smradu a úbytku schopnosti leptat kůži, někdo si rád rozpouští prášky, počítá koncentrace a ředí roztoky a přihřívá lázně.
Zkusil jsem HCl a peroxid i Chorid železitý. Obojí dobře funguje. Nezatracuju ani jedno. Pro mě je výhodnější používat FeCl3.
Chtěl jsem jen vědět, co za zázrak je persíran sodný. Je to prostě další z více možností. Zdá se, že za víc peněz dostanu složitější přípravu. Ale nedělá fleky.
Napsal: 03 led 2021, 16:38
od termit256
Asi tak bych to shrnul. Je mozne, za v prumyslu se pouziva z nejakych duvodu typu levnejsi recyklace, ziskavani medi apod, ale to amatery nemusi zajimat, takze nema vyznam to pouzivat, pokud si to nekde neukradnes zdarma apod.
Pokud delas desky casteji, spis bych venoval usili nejake forme strikani chloridu na desku a jeho zahrivani. Tim docilis zkraceni leptaciho casu na 2-3minutky, cimz zabranis podleptavani apod, coz je zejmena u metody toner transfer potreba. Tam nemuzes leptat pul hodiny, nalaminovany toner moc nevydrzi. Pokud ale zvladnes rychle leptani, je to nejrychlejsi a nejmin pracnejsi metoda jak doma udelat desku.
Napsal: 03 led 2021, 17:44
od Michal22
Pokud jsem maloval DPS lakem na nehty, tak jsem v čerstvém roztoku měl vyleptáno do 1 minuty. Trochu jsem tomu pomáhal mícháním nějakým dřívkem.
Chlorid jsem zkoušel kdysi, trvalo to dlouho (vzhledem k mojí netrpělivosti).
Napsal: 03 led 2021, 17:51
od termit256
No, lakem na nehty nakreslis desku pro SSOP pouzdra sotva :-)
