Leptaci roztoky
Leptaci roztoky
Díky za každou radu.
Saturn
Jak kdysi sehnal jen 30% peroxid a HCl , zabublalo, zahučelo a za 3 sekundy byla měď pryč, někdy podleptané cestičky , rozleptaně nosní cestičky taky
S 5 nebo 10% by to bylo asi lepší ale ne tak akční
Když jsem to dělal venku, tak ten zbytek šel do kanálu a byl sníh, takže tu oranžovozelenou břečku jsem přetvořil do koule a hodil hajzlovi sousedovi na kapotu. Poleptané prsty a pletené rukavice šly do háje, ale na jaře mu na kapotě rozkvetly lekníny
Můj recept:
2 díly H₂O
1 díl H₂O₂
1 díl HCl
Do plastové vaničky dát vodu, zamíchat do ní kyselinu, potom přidávat peroxid.
DPS jsem dělal lakem na nehty, bez problémů vydržel tuhle směs. Stačilo pozorovat, kdy zmizí měď z volných nelakovaných ploch.
Poté vytáhnout a omýt čistou vodou.
Samozřejmě je nutné dobře větrat, ne jak když jsem to zkoušel poprvé ve sklepě. To jsem se docela slušně přiotrávil chlórem
P.S." i HCl, i H₂O₂ jsem měl s 30% koncetrací.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
No, tady jsem se poučil vlastní chybou...
A ty výpary - tam zrezavělo snad úplně všechno v okolí. Pak jsem přešel na peroxid v peckách, to se nemuselo ředit.
Jinak já se docela brzo naučil čmárat DPS na počítači, ale neuměl jsem generovat data. Sice na tom nic není, ale prostě jsem se bál. Tenkrát byly ještě klasický "fotoplotry". Pak nějakej čas jsem to řešil přes pdf a Bučka či Kohouta, ale to prostě muselo jednou skončit.
Davidus doporučoval persíran sodný
Návod na výrobu plošných spojů negativní fotocestou + vrtání karbidem
a ve svém high-tech procesu prý používal alkalickou leptací lázeň
Základem je CuCl2 nebo Cu rozpuštěný v HCl a H2O2, NH3 a NH4Cl.
2. 2 lžíce Síran měďnatý + 4 lžíce stolní sůl odděleně rozpustit každé v cca 150 ml vody, smíchat po rozpuštění
3. Peroxid vodíku + kyselina citronová + stolní sůl (ve 100 gramech 3% peroxidu vodíku z lékárny rozpustíme asi 30 gramů kyseliny citronové a 5 gramů chloridu sodného)
