Stránka 3 z 3
Napsal: 02 kvě 2021, 05:48
od konosuke
super, děkuji, "knížečku" jsem zašantročil, hodnoty rezistorů a elytu se stanoví
nejlépe zkusmo, určují frekvenci, délku záblesků apod.
Napsal: 02 kvě 2021, 07:48
od ok1hga
stále ji mám . . .
Napsal: 02 kvě 2021, 07:54
od lesana87
Napsal: 02 kvě 2021, 08:29
od mi-ro
Taky nerozumím původnímu zapojení, kde pokud dobře počítám tak autor posílá do báze KF 517 70mA. Napájení 3V, mínus dva Si přechody (1,3V) a celkový odpor 24 Ohmů. I=1,7/24 = 0,07..A. Je to tak?
Napsal: 02 kvě 2021, 10:18
od Kremik
Je to schmidtův klopák doplněný trandem. Ano, proud do báze je nezvykle velký, asi proto, aby se žárovka rychle rozsvěcovala. Při částečně vybité baterii, studeném vláknu a nízké betě trandu by mohl být chvíli v lineární oblasti, dokud by se vlákno nenahřálo, čímž by se žárovka déle rozsvěcovala, což by už pak spíše mohlo připomínat mžourání a ne blikání. Tak se proti tomu pojistili malými odpory.
V podstatě všechny odpory by se daly pozvětšovat. Kapacita elytu pak vyjde mnohem menší.
Napsal: 02 kvě 2021, 10:31
od JoDiK
mi-ro píše:mínus dva Si přechody (1,3V) ... Je to tak?
Není, ten proud přece protéká druhým tranzistorem mezi C-E, tam je úbytek v saturaci cca 100mV, takže (3-(0,75+0,1))/24=0,09A=90mA.
Podle simulátoru 88,5mA
Napsal: 02 kvě 2021, 12:01
od lubos1961
JoDiK píše:takže (3-(0,75+0,1))/24=0,09A=90mA.
No a teď si tam navol tu li-on po úpravě zakladatele vlákna.
Napsal: 02 kvě 2021, 12:17
od mi-ro
Ano, jeden přechod nebude BE ale otevřený CE. A Li-Ionka bude dávat o 0,7V víc.
Napsal: 02 kvě 2021, 15:19
od JoDiK
mi-ro píše:Ano, jeden přechod nebude BE ale otevřený CE. A Li-Ionka bude dávat o 0,7V víc.
A nezapomínej, že plně nabitá o 1,2V víc.
Napsal: 16 kvě 2021, 17:56
od Radim
sinclair píše:Páni - žárovku 2,5V/0,2A jsem snad nikdy nepotkal.
Buď 2,5V/0,1A pro "malou třívoltku", nebo 2,5V/0,3A pro "velkou třívoltku", nebo pro dva velký buřty.
Je to něco novějšího, podle uspořádání čočky i vypínače. Není někde vzadu vyražený vzor - letopočet?
Z vojny si pamatuju a ještě vlastním jenom tu klasiku. Teda se skleněnou čočkou a bez blikače, jenom s mezipolohou spínače na boku, kde se dalo v mezipoloze mačkáním blikat.
Krmení "mrazuvzdorná" placka 314 a žárovka 3,8V/0,3A, uvnitř je v držáku ještě jedna náhradní žárovka.
Myslím, že stejný svítilny používali celý 60-80.léta i nádražáci.
Těch žároviček bylo v širokém rozmezí voltů.
Žárovička 2,5 voltu byla pro dvoučlánkové baterky, žárovička 3,3, 3,5 nebo 3,8 voltů byla pro tříčlánkové baterky, třeba na plochou baterii. Ještě byla žárovička na 2,2 volty, ta byla pro svítilny s NiCd bateriemi, žárovka tučím 4 volty, 0.5 watt pro vysoce svítící baterku. Nebo žárovička 1,2 voltu, ta byla do budíků napájených jedním monočlánkem na osvětlení ciferníku nebo do klíčenek, taky s jedním malým monočlánkem.. A byly určitě i spousty dalších.
Jinak pro informaci, blikač s germaniovými tranzistory obsahovala třeba taky baterka do auta, plastová hranatá baterka se stojánkem a oranžovým plastovým nasazovacím filtrem, na dva velké monočlánky, v obchodech byla nějak v letech 1975 - 80.
