Stránka 21 z 39
Napsal: 18 črc 2016, 00:42
od Hydrawerk
U mojí ERS50 z roku 1990 jsem naměřil odběr 86W. Původně byla jistě stavěná na 220V a né na 233V, které mám nyní v zásuvce.
Napsal: 18 črc 2016, 11:52
od Otkundes
Jsem rád, Hydrawerku, že jsme se na výkonu shodli.
K té začínající povrchové korozi transformátorových plechů:
To vyfocené trafo bylo vyrobeno zjara 2012. Výrobce řídí výrobu dle ISO 9001, proto nepředpokládám používání zkorodovaných trafoplechů přímo ve výrobě. Když pominu teoretickou možnost nevhodného skladování a přepravu těch vyrobených traf, stačí aby v místě uložení (dílně) více kolísala teplota a relativní vlhkost vzduchu. Dojde k orosení a máte zaděláno nejen na rezavé kleště a šroubováky…
Co se týče používání elektrosoučástek z produkce naší bájné Tesly:
Důležitá je snad bezpečnost, dlouhodobá funkčnost, spolehlivost, blbuvzdornost a opravitelnost výrobku.
Když zvážíte, že Vám výrobce ERS-ky poskytne i schéma zapojení, návod na seřízení, znáte dokonce i napětí v kontrolních bodech a máte možná někde v šuplíku i pár náhradních součástek, co více pro případnou opravu potřebujete? Zkuste si to srovnat se současnou produkcí jiných výrobců.
Ani sýčkování o výběhovém kusu na dožití, nebo spekulace o budoucím nedostatku náhradních dílů neberu:
Kolik, i renomovaných velkých firem, změnilo výrobní sortiment, ukončilo výrobu, předalo ji třeba do PRC, či jednoduše pouze zbankrotovalo?
Myslíte si snad, že v éře masové aplikace filozofie umělého zastarávání výrobků (kurvítek), Vám tito výrobci budou zajišťovat náhradní díly na Váš vercajk třeba za 5, či za 10 let, až to začnete opravdu potřebovat? Proč by to dělali, když si můžete zboží znovu koupit?
Napsal: 19 črc 2016, 00:50
od Hydrawerk
Jde akorát o to, že různé pájecí ručky s odděleným topným tělískem a termočlánkem se vyrábějí už pěkně dlouho a taky vyrábět budou. Seženete je asi furt. Přebastlit to asi půjde taky furt. A hroty se dají sehnat skoro všude.
Tahleta páječka je v prodeji snad dvacet let. http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20-p730-149 Bohužel, možná nemá spínání topného tělesa triakem při průchodu nulou.
A náhradní ručky jsou furt k dispozici. http://www.gme.cz/nahradni-pajeci-rucka ... i-p730-234
http://www.gme.cz/nahradni-pajeci-rucka ... i-p730-291
http://www.gme.cz/nahradni-pajeci-rucka ... n-p730-353
Jo, vím dobře, že přívodní kabel (u Solomonu)není moc ohebný a je z nějakého PVC. O krásně poddajném silikonovém kabelu si můžeme nechat zdát, ten najdeme jenom u ERS50.
Nikdy jsem je moc nepoužíval, ale z nějakého důvodu byly jakési takové páječky vybrány do studentské laboratoře na FEKTu. https://picasaweb.google.com/1033038815 ... orNaFEKTu#
Však zatím je to v pořádku, ale jak dlouho ještě bude firma Sagat dodávat díly??
Moje objednávka potvrzená 8/7/2016 zatím ještě nedorazila. Ani nějaký další informační email nepřišel. Bohužel se nevyhnu srovnání s různými jinými eshopy, které doručují zboží o dost dřív. Kdybych ERS50 nutně potřeboval k obživě, byl bych už mírně rozladěn.
EDIT
Napsal: 19 črc 2016, 00:54
od Hydrawerk
Otkundes píše:To vyfocené trafo bylo vyrobeno zjara 2012. Výrobce řídí výrobu dle ISO 9001, proto nepředpokládám používání zkorodovaných trafoplechů přímo ve výrobě. Když pominu teoretickou možnost nevhodného skladování a přepravu těch vyrobených traf, stačí aby v místě uložení (dílně) více kolísala teplota a relativní vlhkost vzduchu.
U mojí staré ERS50 z roku 1990 trafo zatím nereziví, ale přece jenom je tohleto maličkost. Po přetření nějakým lakem se případné rezivění velmi zpomalí.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... adeIn1990#
Napsal: 19 črc 2016, 21:22
od Otkundes
Promiňte Hydrawerku, opět s Vašimi názory nesouhlasím...
Přece nemůžete srovnávat páječky, jejichž cenový rozdíl na trhu je více než dvojnásobný, vývojově jsou mnoho let od sebe a hledat na té tuzemské, levnější, mouchy, jen abyste měl na fóru pořád navrch!
Klidně si mě poučte o neohebném kabelu z PVC, který máte na své ručce. Mě byl s výrobkem dodán ohebný bílý kablík, se kterým nemám žádný problém. Mám za to, že technik, který pracuje se svým vercajkem, si ho též udržuje v dobrém stavu a soustředí se na kvalitu své práce. Nad takovou ptákovinu, jako je ztvrdlý kablík, se pak buď povznese, nebo si ten blbý kablík sám vymění, i kdyby měl po ruce jen "zvonkový drát"!
A budu-li mít pochybnost, zda budou k dispozici ručky, které se vyrábí snad již přes 30 (třicet!) let nadále k sehnání i za pár dalších let, jednoduše svou pochybnost vyřeším nákupem kompletní ručky i s kablíkem za 250 korun a nebudu šilhat po ručce jiného výrobce, třeba za šest stovek, jen abych si ji pak mohl přebastlit!
Byl jste to právě Vy, Hydrawerku, kdo kritizoval korozi trafa, i když Vám prý Vaše trafo v páječce nerezaví. A jak teď čtu, znáte dokonce i způsob nápravy. K čemu pak byla ta Vaše kritika koroze trafoplechů dobrá?
Nevím proč je pro Vás problém, svou objednávku u dodavatele urgovat, nebo jen zvednout telefon. Taky jsem ho letos po novém roce zvedl. S panem Zídkem jsem se normálně pobavil, za tři dny měl zboží doma a za další týden jsem mu proplatil fakturu.
Je to vše jenom o Vašem přístupu - nebo snad o Vašem egu?
Napsal: 19 črc 2016, 22:35
od Hydrawerk
Ale jo, v současnosti je nabídka ERS50 dobrá. Ale mám nějak větší důvěru k páječkám, k nimž je nabídka hrotů a náhrandích dílů v široké obchodní síti.
Objednávka z 8. 7. 2016 stále nedorazila, takže jsem dnes poslal email s dotazem. Nevím, jestli je vyloženě nutné do Sagatu telefonovat, email by měl stačit. Nechci tam někoho rušit telefonem, když mají zrovna něco na práci.
Každý se může sám rozpomenout, jaké má zkušenosti s dodacími lhůtami různých eshopů.
Napsal: 23 črc 2016, 04:12
od Hydrawerk
OK, tak to přišlo poštou 21. 7. 2016. https://picasaweb.google.com/1062642188 ... 871502513#
Napsal: 26 črc 2016, 10:31
od kadett
Tak se zeptám ještě naposled. VOlil byste ERS 100W nebo jednou tak levnější variantu WEP 936A http://aukro.cz/mikropajka-wep-936a-75w ... 33666.html
Díky moc
Napsal: 26 črc 2016, 20:31
od Hydrawerk
Vzhledem k lepší dostupnosti hrotů bych dnes zvolil WEP 936A. Ale uvnitř se může skrývat kdeco.
Může tam být bezpečnostní trafo a nemusí.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/cy ... akko-clone)-teardown/
https://www.youtube.com/watch?v=0GdV7XBae74
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevbl ... yihua-936/
Někdy tam může být i SMD plošňák, kam zapomněli dát chladič. A těžko tam bude spínání triaku v nule.
http://www.gorcshop.com/products/grs-sld936a
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... 8944651489
Ta stanice řady 936 je ve světě hrozně rozšířená, takže různé náhradní díly budou k dostání ještě velmi dlouho. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
Ale pokud to chcete jenom na občasné bastlení, tak možná postačí ERS50. Trafo je asi velmi odolné. Tu ocelovou škatuli jen tak nezničíte. Pokud si k tomu koupíte dvě náhradní ručky a pět hrotů, tak máte dost možná vystaráno na 20 let dopředu. Kvalita výroby je sice diskutabilní, ale nějaké ty drobné nedostatky se dají opravit. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... deBySagat#
Chtělo by to aspoň přimontovat ten chladič od triaku. Jinak všecky součástky na DPS se nejspíš dají koupit. Moji ERS50 z roku 1990 chci provozovat co nejdéle. Konec přijde asi až tehdy, když opravdu přestanou být dostupné náhradní hroty. Zatím se furt dají objednat ze Sagatu.
Napsal: 31 črc 2016, 00:57
od Hydrawerk
Objevil jsem Atten 938D, která asi také jako ERS50 používá termočlánek v sérii s topným tělískem, protože do topného tělíska vedou jenom dva dráty.
https://youtu.be/VRb1_DB234Q?t=18m6s
Ručka se jmenuje AT907-938D.
http://cz.farnell.com/tenma/at907-938d/ ... dp/2254040
http://www.gratten.eu/solder-rework/at9 ... t938d.html
Možná by to šlo dobastlit do ERS50, kdyby bylo potřeba.
Našel jsem také údajné schéma Atten 938D.
Napsal: 31 črc 2016, 08:52
od dobrman
u některých "e-cigaret" se využívá pro regulaci teploty pulzní napájení a v mezeře měření odporu spirálky a TCR (Temperature Coefficient of Resistance) materiálu. Kanthal bohužel pro tohle není vhodný, takže se spirálky motají z nerezu (většinou SS316).
Napsal: 01 srp 2016, 00:26
od Celeron
Hydrawerk píše:Objevil jsem Atten 938D, která asi také jako ERS50 používá termočlánek v sérii s topným tělískem, protože do topného tělíska vedou jenom dva dráty.
Otázka je, zda je termočlánej stejnýho typu a kde splašit obsah PICu, kdyby to chtěl někdo bastlit.
Napsal: 01 srp 2016, 00:29
od Hydrawerk
To by se přibastlilo ke stávající elektronice v ERS50. Mohlo by to být kompatibilní. Možná.
Napsal: 08 srp 2016, 05:08
od Hydrawerk
Zajímavé, vypadá to, že výroba hrotů do ERS50 se nám zase rozběhla, takže v GME jsou nyní k dostání 4 druhy hrotů. http://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani? ... s50&page=1
Ale jsou docela drahé. Lepší bude objednávat od firmy Sagat.
Napsal: 06 pro 2016, 19:24
od kadett
Opravdu nevím co se děje. Od září mám objednané dvě 100W pájky. Už mi byly slíbeny tři termíny expedice a pořád nic. Na žádné číslo se nedá dovolat. Na emaily ani sms nikdo neodepisuje, prostě nic. Jednou sem se panu Zídkovi dovolal a ten mi sdělil, že objednávka něják vypadla ze systému nebo něco jiného a od té doby už se to mělo dvakrát posílat a stále nic. Jednu pájku máme na firmě a moc se nám líbí, ale nepochopím, že se mi pořád slibuje, že se to pošle a pořád nic. Nedokážu si představit případnou reklamaci s takovým přístupem. Asi se slibované objednávky nikdy nedočkám. Škoda.
