Stránka 22 z 39
Napsal: 06 pro 2016, 19:40
od Hydrawerk
Na dodání náhradních dílů ze Sagatu jsem v červenci 2016 čekal 14 dní, to ještě šlo.
https://get.google.com/albumarchive/106 ... source=pwa
Do firmy doporučuju něco profi of Farnellu. Weller, JBC, ERSA...Za pár dní to máte dodané.
Napsal: 09 pro 2016, 09:05
od petrfilipi
kadett píše:Opravdu nevím co se děje.
Máš SZ.
Napsal: 09 pro 2016, 14:04
od JirkaCerny
GME moc ty hroty prodávat nechce
Při té ceně se mi vyplatí si objednat a i s dobírkou až do domu to vyjde stejně pokud objednám jeden kus. Pří více kusech není co řešit už vůbec
Napsal: 11 pro 2016, 14:18
od fredis
Napsal: 12 led 2017, 11:11
od kadett
Tak opět slíbeno, že do dvou dnů se to bude odesílat a přes měsíc zase nic..... Zase nikdo nereaguje na emaily na telefony. Nepochopím tohle.......
Napsal: 04 úno 2017, 20:55
od Hydrawerk
Čau, pár dotazů na zkušenější členy ohledně ERS50.
1) K čemu je R13 22k?
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/mi ... /ers50.jpg
Na některých schematech zcela chybí.
http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty ... /ERS50.JPG
2) Proč je předřadný odpor R12 k ledce pouze 560R? Není to málo? Není ledka napájena z pulzujících cca 30V?? Nebo je tam nějaká stará LED z Tesly, která snese 40mA?
http://www.teslakatalog.cz/LQ1732.html
Ale proud bude stejně docela velký, asi tak 30/560=54mA.
3) Uvažuju, že bych si tam dal dvoubarevnou ledku jako na novějších výrobcích od Sagatu. Nezkoušel to někdo? Jde to vůbec nějak snadno?
Kam je připojený ten rezistor ve vzduchu?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 00_154.jpg
Mohlo by fungovat zapojení na přiloženém obrázku??
EDIT:
Sorry, zapojení zelené LED nedává smysl, bude zde svítit spolu s červenou, což je na prd.
PŘÍLOHA SMAZÁNA.
Napsal: 04 úno 2017, 21:23
od Sendyx
1) tuším hystereze
2) stará LED svítila málo
3) mám tam dvoubarevnou LED asi 15 roků, R/G asi společná katoda, zelená svítí furt, R když topí.
Napsal: 04 úno 2017, 22:18
od fredis
R 12 je jak píše sendyx hystereze. Topení nespíná tak často. Jede to i bez ní, proto v některých variantách není použita. Ale doporučuje se ji zapojit když chybí.
Napsal: 04 úno 2017, 22:26
od Sendyx
Hlavní a nejdůležitější je vyhodit ten Tesla tyristor a dát tam podobný moderní, akorát bacha na vývody!!
Napsal: 05 úno 2017, 00:17
od Hydrawerk
Sendyx píše:Hlavní a nejdůležitější je vyhodit ten Tesla tyristor a dát tam podobný moderní, akorát bacha na vývody!!
Proč? Budou na něm menší ztráty, nebo co? Mám tam pořád ten původní.
Napsal: 05 úno 2017, 00:24
od Hydrawerk
Sendyx píše:
Jaký tam máš předřadný rezistor na místě R12? Může se tam dát třeba 1k8? Nerozhodí se tím regulační obvod?
Napsal: 05 úno 2017, 01:36
od Sendyx
Teď jsem se musel podívat... R13 je změněn na 33K a je ze strany spojů kvůli teplu od sousedních odporů, R12 mám původní, a do série se zelenou LED mám 2K7. Je to nějaká stará dvoubarevná...
Ten odpor R12 na 1K8 by neměl asi ničemu vadit.
Ohledně tyristoru jsem to psal 100x, tedy po 101 - Tesly mívají svody, hlavně po zahřátí, rozhazuje to regulaci. Dost prekérní vada.
Napsal: 05 úno 2017, 10:44
od Kvicala_r
Takovou vlastnost sem zatím neviděl. Sendyx, jedná se jen o ty kde je dovolené nižší napětí, nebo tím 206 trpěly všechny skrze vadu struktury?
Já mám dojem, že mi některý moderní typ nechtěl vypínat, protože jeho hodnota přídržného proudu byla velmi malá... Asi bych to dohledal i ve zdejším vláknu ERS.
Napsal: 05 úno 2017, 15:57
od Celeron
Kurňa, čím to v poslední době Sagat pokovuje trubičky "slovenskejch" hrotů? Dříve se časem rozpadaly trubičky, špička vydržela. Teď se nerozpadaj ale pájka pomalu vzlíná až na konec trubičky kde je díra pro pérko. Dělá Vám to taky? Já už mám takhle "pocínovanej" třetí hrot.
Napsal: 05 úno 2017, 22:42
od Hydrawerk
Sendyx
Děkuji, někdy to vyzkouším.
