Mikropájka ERS50
Kindergril
#331 Příspěvek od Kindergril »
Ahoj přátelé, chtěl bych se zeptat znalejších na jednu věc, která mi vrtá hlavou...
Vlastním ERS-50 (100W) od Sagatu a dva rezervní plošné spoje. Jeden od nich osazený, druhý prázdný, který si osazuji. Možná blbě koukám, ale ve schématu je dioda VD11 - katodou na odpor 3k3, ten je dále na bázi tranzistoru KFY46, zatímco anoda jde na nohu 7 operáku.
Nojo, jenže na osazené desce Sagatu a i na fotkách, které tu na minulých stranách někdo upnul, je D11 opačně.
I na tom černém osazováku je katoda vlevo, jenže v reálu je osazená vpravo.
Jsem z toho kapku činčila.
Díky všem za případné objasnění.
www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Eleman
#332 Příspěvek od Eleman »
Ta dioda musí býk katodou na R10 a anodou na 7 OZ. Jinak bude tyristor trvale sepnutý a regulace nebude fungovat. Nevím na které fotce si viděl tu diodu obráceně, nepopletl sis značení katody?
Kindergril
#333 Příspěvek od Kindergril »
Eleman: Ano, podle schématu je to jak píšeš, mám od Sagatu jak papír se schématem (stejným jako origo co je všude na internetu), i tu černou osazovačku. Mrkni ale na foto, které tu někdo na předchozích stranách postoval - katoda (modrá) je na nohu 7 OZ...
Mám to stejně na osazené desce Sagatu i ve vlastní pájce, která funguje k plné spokojenosti (foto otevřené pájky s přiloženou druhou DPS)..
Začínám bejt hodně vykulená činčila...
(263.58 KiB) Staženo 435 x
(268.68 KiB) Staženo 473 x
Eleman
#334 Příspěvek od Eleman »
A jsme doma. Špatně si pochopil značení té diody. Katoda není modrá, ale červená (co prosvítá tím sklem). Pouzdro diody je modré. Podívej se do katalogu.
Kindergril
#335 Příspěvek od Kindergril »
Eleman: Díky za upřesnění, byl jsem líný si to zjistit - ale vysvětlím proč..
Stejné diody o centimetr níž, D9+D10 jsou osazené tak, že katoda vychází právě na tu modrou. Proto ve mě horní dioda vzbudila podezření.. Koukl jsem trochu blíže a zjistil jsem, že tyto diody D9+D10 jsou paralelně obráceně zapojené, takže je vlastně jedno, jak se tam fláknou, funkce rostlináře je stále stejná? Chápu to správně?
Eleman
#336 Příspěvek od Eleman »
V případě diod D9 a D10 je to jedno, hlavně musí být vzájemně obráceně (antiparalelně). Pokud ale na desce je potisk orientace diod a diody jsou osazeny opačně, tak je to prasečina, ale máš pravdu v tom, že na funkci rostlináře to nemá vliv.
Kindergril
#337 Příspěvek od Kindergril »
Eleman: Ty dvě spodní diody jsou opravdu otočené, to mě zmátlo. Děkuji za pomoc a radu, příště zapojím mozek na vyšší výkon a ověřím si více věcí okolo.
greenhorn
#338 Příspěvek od greenhorn »
Ahojte, chcem sa spýtať ako má správne fungovať indikácia LED diódy. Kúpil som starú spájkovačku Tesla ERS 50. Po zapnutí LED-ka svieti a po nahriatí zhasne. Má to tak byť alebo nie? Pretože v návode čo som stiahol na internete píšu, že by mala po nahriatí na správnu teplotu blikať. Vďaka za odpoveď.
Hydrawerk
#339 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, má to tak být.
Když se páječka používá, tak se ledka každou chvíli rozsvítí, když začne topit těleso. Vypadá to jako nepravidelné poblikávání. Když mikropáječku odložíš do stojánku, tak ledka bude po většinu času zhasnutá.
greenhorn
#340 Příspěvek od greenhorn »
Takže ak je položená na stojane a je nahriatá, tak nemá svietiť. Pochopil som to správne?
ZVUK2000
#341 Příspěvek od ZVUK2000 »
Záleží kterou verzi máte. Některé mají dvoubarevnou LEDku.
greenhorn
#342 Příspěvek od greenhorn »
Ja mám tú staršiu verzie so zelenou LED-kou.
kadett
#343 Příspěvek od kadett »
Tak po půl roce čekání už to vzdávám. Naprosto nemožné se domluvit po emailu ani po telefonu, nikdo na nic nereaguje. Takže objednávka od září a nic. Už jsem objednal čínskou Yihua raději u které vím, že mi do měsíce aspoň dojde. Naprostý zklamání z jednání s panem Zídkou.
Hydrawerk
#344 Příspěvek od Hydrawerk »
Divný, no asi jsem měl při objednávání náhradních dílů v létě 2016 z pekla štěstí. Došlo mi tehdy v pohodě všecko. Už si nejsem zcela jistej, ale čekal jsem asi dva týdny. Platil jsem až po dodání zboží s fakturou.
Hydrawerk
#345 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi před dvěma týdny jsem upravil svoji ERS50 na dvoubarevnou LED. Zelená - zapnuto, červená - topí. Zdá se, že to funguje normálně. Odpor R12 v sérii s původní LED lze klidně zvednout.
11/2/2018 Zatím to funguje.
(281.69 KiB) Staženo 508 x
(131.73 KiB) Staženo 458 x
(223.72 KiB) Staženo 505 x
(174.67 KiB) Staženo 484 x
(35.18 KiB) Staženo 844 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 11 úno 2018, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Elektrické nářadí“
