Stránka 23 z 39
Napsal: 08 úno 2017, 17:22
od Kindergril
Ahoj přátelé, chtěl bych se zeptat znalejších na jednu věc, která mi vrtá hlavou...
Vlastním ERS-50 (100W) od Sagatu a dva rezervní plošné spoje. Jeden od nich osazený, druhý prázdný, který si osazuji. Možná blbě koukám, ale ve schématu je dioda VD11 - katodou na odpor 3k3, ten je dále na bázi tranzistoru KFY46, zatímco anoda jde na nohu 7 operáku.
Nojo, jenže na osazené desce Sagatu a i na fotkách, které tu na minulých stranách někdo upnul, je D11 opačně.
I na tom černém osazováku je katoda vlevo, jenže v reálu je osazená vpravo.
Jsem z toho kapku činčila.
Díky všem za případné objasnění.
Napsal: 08 úno 2017, 17:39
od Eleman
Ta dioda musí býk katodou na R10 a anodou na 7 OZ. Jinak bude tyristor trvale sepnutý a regulace nebude fungovat. Nevím na které fotce si viděl tu diodu obráceně, nepopletl sis značení katody?
Napsal: 08 úno 2017, 18:04
od Kindergril
Eleman: Ano, podle schématu je to jak píšeš, mám od Sagatu jak papír se schématem (stejným jako origo co je všude na internetu), i tu černou osazovačku. Mrkni ale na foto, které tu někdo na předchozích stranách postoval - katoda (modrá) je na nohu 7 OZ...
Mám to stejně na osazené desce Sagatu i ve vlastní pájce, která funguje k plné spokojenosti (foto otevřené pájky s přiloženou druhou DPS)..
Začínám bejt hodně vykulená činčila...
Napsal: 08 úno 2017, 18:13
od Eleman
A jsme doma. Špatně si pochopil značení té diody. Katoda není modrá, ale červená (co prosvítá tím sklem). Pouzdro diody je modré. Podívej se do
katalogu.
Napsal: 08 úno 2017, 18:22
od Kindergril
Eleman: Díky za upřesnění, byl jsem líný si to zjistit - ale vysvětlím proč..
Stejné diody o centimetr níž, D9+D10 jsou osazené tak, že katoda vychází právě na tu modrou. Proto ve mě horní dioda vzbudila podezření.. Koukl jsem trochu blíže a zjistil jsem, že tyto diody D9+D10 jsou paralelně obráceně zapojené, takže je vlastně jedno, jak se tam fláknou, funkce rostlináře je stále stejná? Chápu to správně?
Napsal: 08 úno 2017, 18:58
od Eleman
V případě diod D9 a D10 je to jedno, hlavně musí být vzájemně obráceně (antiparalelně). Pokud ale na desce je potisk orientace diod a diody jsou osazeny opačně, tak je to prasečina, ale máš pravdu v tom, že na funkci rostlináře to nemá vliv.
Napsal: 08 úno 2017, 19:39
od Kindergril
Eleman: Ty dvě spodní diody jsou opravdu otočené, to mě zmátlo. Děkuji za pomoc a radu, příště zapojím mozek na vyšší výkon a ověřím si více věcí okolo.
Napsal: 17 úno 2017, 15:57
od greenhorn
Ahojte, chcem sa spýtať ako má správne fungovať indikácia LED diódy. Kúpil som starú spájkovačku Tesla ERS 50. Po zapnutí LED-ka svieti a po nahriatí zhasne. Má to tak byť alebo nie? Pretože v návode čo som stiahol na internete píšu, že by mala po nahriatí na správnu teplotu blikať. Vďaka za odpoveď.
Napsal: 17 úno 2017, 16:35
od Hydrawerk
Jo, má to tak být.
Když se páječka používá, tak se ledka každou chvíli rozsvítí, když začne topit těleso. Vypadá to jako nepravidelné poblikávání. Když mikropáječku odložíš do stojánku, tak ledka bude po většinu času zhasnutá.
Napsal: 17 úno 2017, 17:00
od greenhorn
Takže ak je položená na stojane a je nahriatá, tak nemá svietiť. Pochopil som to správne?
Napsal: 17 úno 2017, 17:12
od ZVUK2000
Záleží kterou verzi máte. Některé mají dvoubarevnou LEDku.
Napsal: 17 úno 2017, 18:33
od greenhorn
Ja mám tú staršiu verzie so zelenou LED-kou.
Napsal: 18 úno 2017, 20:47
od kadett
Tak po půl roce čekání už to vzdávám. Naprosto nemožné se domluvit po emailu ani po telefonu, nikdo na nic nereaguje. Takže objednávka od září a nic. Už jsem objednal čínskou Yihua raději u které vím, že mi do měsíce aspoň dojde. Naprostý zklamání z jednání s panem Zídkou.
Napsal: 19 úno 2017, 22:56
od Hydrawerk
Divný, no asi jsem měl při objednávání náhradních dílů v létě 2016 z pekla štěstí. Došlo mi tehdy v pohodě všecko. Už si nejsem zcela jistej, ale čekal jsem asi dva týdny. Platil jsem až po dodání zboží s fakturou.
Napsal: 13 bře 2017, 23:23
od Hydrawerk
Asi před dvěma týdny jsem upravil svoji ERS50 na dvoubarevnou LED. Zelená - zapnuto, červená - topí. Zdá se, že to funguje normálně. Odpor R12 v sérii s původní LED lze klidně zvednout.
11/2/2018 Zatím to funguje.
