Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
kejki
#361 Příspěvek od kejki »
https://elektro.bazos.cz/inzerat/211575 ... -mixer.php
Je to ta věc, co je i mixér a mlýnek na kafe?
9Tr
#362 Příspěvek od 9Tr »
kejki píše:https://elektro.bazos.cz/inzerat/211575 ... -mixer.php
Podle mého by to měl být on. Typ 024
https://aukro.cz/starozitny-elektricky- ... 6967043114
kejki
#363 Příspěvek od kejki »
Díky, právě jsem si říkal, kudy padá to kafe, když je tam unašeč. Mám ty metly už předělané na UKS23 a je to těžké jako kráva.
9Tr
#364 Příspěvek od 9Tr »
Tak nějak zbyly pomeranče od Vánoc a přemýšlelo se, co s nimi. Jedlé moc nebyly (tuhé) a dělat to lisem na citrusy... Tak se zkusila sestava :lol:
Výsledek byl uspokojivý a možná i lepší, jak klasický lis na citrusy.
#365 Příspěvek od Celeron »
Vytáhl jsem po delší době UKS E20 že s ním pomelu pečivo na strouhanku. Zapnu a jen bručí. Naposled jsem na něm mlel někdy vloni v prosinci a skončilo to bez problémů. Vloni touhle dobou jsem odšťavňoval několik kýblů rybízu, není možný, že šťáva zatekla kolem unašeče a je to zalepený? Kdysi jsem ho měl komplet rozebranej a měnil ložiska, matně vzpomínám, že byly zarezlý nebo zalepený. Akorát si už vůbec nepamatuju jak se do toho leze, jen si vzpomínám, jak jsem byl od šmíru až po lokty.
Ten unášeč s drážkou se musí vylisovat ven z vnitřku motoru?
9Tr
#366 Příspěvek od 9Tr »
A je to E20 s přepínačem, nebo tlačítky?
#367 Příspěvek od Celeron »
Páčka a bakelit ucho.
Rozdělal jsem víčko, textitový kolo ve vnitřním věnci se hýbe na strany asi o 1 mm, což je vůle v kardanu. Ale výstupní hřídel nejde protočit ani když jsem do drážky vsadil kousek plocháče a vzal to sikokleštěma. Prostě zalepenej a nebo zadřenej výstupní hřídel. Asi tomu pomohlo, že stál hřídelí nahoru jako když se používá velká hnětací mísa.
9Tr
#368 Příspěvek od 9Tr »
To asi ne, babička tak měla tento robot uložený, já ho stejně ukládám, problém to nedělá...
Původně jsem tipoval, že nesepne rozběhové relé. To bylo jediné, co mne napadlo.
Ale když tím neotočíš rukou...
Táta ho měl rozdělaný, ale mně bylo cca 5 let, takže si pamatuju kulové a on taky si už nevzpomíná na postup. Ale muselo to jít bez složitého nářadí, měl ho rozebraný v kuchyni.
kejki
#369 Příspěvek od kejki »
Při lisování se nesmí moc tlačit, pak to teče do mašiny.
A u podle druhu ovoce průběžně čistit sítko.
