Nabíječka z PC zdroje
vstup [IN-] je při odpojené nebo přepólované baterii na hodnotě nap_napětí+0.7V a při dobře připojené menší než [IN+]
Reference musí být menší než CommonVoltageRange - InputOffsetVoltage aby komparátor fungoval, lépe méně aby fungoval spolehlivě.
Jinak teoreticky platí [IN+] > [IN-] = [Q]H a prakticky do toho kecá právě InputOffset a DifferentialVoltageAmplification a vstupy nesmí přelézt hranice dané nap_napětím, ještě u tohoto typu snížené o úbytek na proudovém zdroji vstupního obvodu.
DS: Common Voltage Range: 0 to VCC-2
Jenda_KL píše:Ne ta zenerka snižuje napájení OZ na 15V, reference [IN+] je 1/2 nap_napětí OZ (takže 7.5V).
Jo, už vidím ten dělič na IN+. Takže kdybych tam tu zenerku 12V nechal jako referenci a omezil bych celkové napětí nabíječky, dejme tomu na 14,7V (jinak, zajistil bych, že nikdy nedojde k překročení 14,7V) a přidal bych zenerku mezi drain a source na řekněme 2,4V, tak by to mohlo fungovat? Nebo ta zenerka 15V slouží pro snížení napětí hlavně ve chvíli, kdy jsou přehozené svorky?
K tomu aby nepřekročilo napětí [IN-] nad napájecí je tam D2.
(jiné typy OZ jí mají v sobě)
Proud teče přes D2 do napájení, čímž nabíjí C2 a vzrůstá tímpádem nap_napětí.
Aby toto nepřerostlo nad nějakou (15V) danou hodnotu je tam zenerka D4.
UDS je přes 30V, zenerka na tomto místě určitě odkápne.
Uvědomil jsem si, že neřeším jeden stav, který by vyřešil vše - odpojené svorky. Jaké napětí bude na IN-, když nebude baterie připojena? Chová se to jako odpojený vstup a co jsem ty OZ měřil, tak na odpojených vstupech bylo napětí takové, že ten OZ byl ve stavu kladného výstup - fet byl otevřený. Takže jsem se znova a dlouho díval na schéma zapojení z článku amara a pak mě to trklo.
1) Je tam reference, pomocí diody, nebo čeho a odporu. Takže úplně stejně jako to mám já.
2) Je tam dělič, který ale funguje tak, že při odpojených svorkách je na IN- napájecí napětí OZ.
Takže to udělám tak, že 12V zenerku vyměním za 2,4, nebo něco menšího a dělič postavím tak, aby kousek nad hladinou napájecího napětí bylo napětí vyšší než napětí na zenerce.
Tenhle příspěvek jsem našel:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 974#428974
ale schema mi není 100% jasné. A taky nikdo nepíše, že mu to funguje.
Vyškrtnutá L3 = vypájet?
Oranžové body +5V, +3.3V a -12V mají být připojeny k bodům výstupních napětí? Kam připojit +47uF?
Úpravu som poňal trochu inak a smeruje k lab. zdroju a preto nieje problém urobiť ju i s pevne nastavenými napäťovými hladinami.
Zatiaľ som takto prerobil tri zdroje. Potrebujem dorešiť signalizáciu stavu režimov konštantný prúd / napätie. Na papieri to už mám, potrebujem to odskúšať. Podľa mňa je to úprava veľmi jednoduchá ale hlavne prehľadná, vnáša do prerábky systém. Jediný problém je u mňa čas, majte strpenie zverejním, potrebujem to nafotiť a popísať. Dúfam, že sa cez sviatky k tomu dostanem.
